Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Godzinę temu, exec -.- napisał:
Jak będę zmieniał Fractala to na Fractala ?. A tak całkiem na poważnie -
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/
To bylo powazne. Fractal Torrent taka nowa seria budek XD
. Wszak komp to nie tylko gry, a szum wentyli po prostu mnie wkurza. Wole podczas rozgrywki mnieć trochę głośniej i cieplej, niż przegladajac neta. A już teraz, po dodaniu 2 wentyli więcej jest to dla mnie... niestety odczuwalne.
Przy przegladaniu neta sa fan stopy albo krzywe na 500-700rpm. W środku nocy kompa nie słychać jak stoi na biurku.
A tak całkiem na poważnie - po prostu następnym razem gpu ze średniej półki.
Następnym razem ze średniej. A za dwie generacje z niskiej i nic to nie zmieni, bo pewnie TDP następnym razem ze średniej pułki zakręci się w okolicy 300w. A za dwie generacje tyle wciągnie niska półka.. Niestety ale nie widać na ten moment, aby kolejne generacje sprzętu miały moc bez watów
46 minut temu, Jurand ze Spychowa napisał:
 - jesteś fatalny.
Przynajmniej nie zmarnowałem 20 lat życia aby dojść do kupu wniosków, które sa kupą.
Podejrzewam, że @zawisztheblack raczej tez tak uważa, ale on nie ma zamiaru się z nikim użerać. A pewnie więcej skrzynek niż Jurand ze Spychowa już poskładał :)
https://www.facebook.com/ExpendableCustoms/
Edytowane przez Minciu
Panowie mam taki mały problem. Nie wiem czy wentylator umiera czy ja coś źle zrobiłem. U brata był głośny wentylator z przodu obudowy, a z tyłu chodził cicho. Nadarzyła się okazja rozbiórki PC więc przemieniłem miejscami wentylatory i planowałem wymienić ten głośny. Teraz wentylator co był zawsze cichy po dłuższym działaniu PC zaczyna hałasować, a ten co był głośny jest cichy. Brak mi słów :D Co tutaj jest grane? Pomaga wyłączenie PC lub wyłączenie obrotów wentylatora i ponowne włączenie. Dodać mogę że na wentylator z przodu nie wiem czemu nie mogę ustawić poprawnie PWM. W czym problem?
A nie ociera on o budę podczas pracy? Ja na ssaniu miałem ostatnio tak, że jak za mocno dokręciłem to obcierać zaczynał.
1 godzinę temu, Minciu napisał:
no niestety ale im wyższe rpm tym słabiej się skaluje poprawa temperatury. Na wodzie to masz z palcem w oku poniżej 50*C. Bez większego problemu da się ogarnąć okolice 40*C ( radaitory oversize ).
Na powietrzu przy około 2000rpm masz po 65*C.. tak więc jeszcze daleka droga do wody ;)
tam jest biżej 1800rpm niż 2k a temperatura względem 1500rpm poszła w dół o 11c według tego wykresu :E nigdy jeszcze nie miałem takiej karty ani nie widziałem u kogoś w kompie aby tak się to potężnie skalneło ?
To mam troszkę odkręcić śrubki trzymające wentylator?
U mnie wystarczyło minimalnie zluzować zamiast dokręcać na chama. Ale nie wiem czy u Ciebie też to jest przyczyną czy po prostu łożyska już wytłuczone i na ssaniu się męczą?
@Send1N Bardzo duże karty, bardzo dużo Watów i bardzo zachowawcze obroty w połączeniu z AiO dmuchającym na kartę oraz brakiem wentylatorów w obudowie. Do tego w przypadku każdej karty jest granica, powyżej której jeszcze szybsze rpm w zasadzie wiele nie robi, ale także taka odwrotna, dolna, gdzie każde 100 rpm robi istotną różnicę w obniżaniu temperatur.
@hopes Stawiam, że zamieniłeś śmigła miejscami, ale też wejściami. Oba śmigła podpięte są do płyty głównej? Wejdź do biosu, poszukaj ustawień wejścia hałaśliwego wentylatora i zmień tryb kontroli jego wejścia na ten drugi (będzie do wyboru DC lub PWM). Niektóre płyty do wprowadzenia zmian wymagają zapisania ustawień i wyjścia z biosu.
Płyta główna była zmieniana pod nową platformę. DC mogę ustawić jakie chcę. W przypadku PWM mam wrażenie że wrzuca 12V na stałe... PWM nie powinno tak działać.
Dość mocno były dokręcane więc po pracy spróbuję poluzować.
Pwm to stael napiecie a regulacja jest na impulsach puszczania napiecia na zasilanie cewek.
Jak masz PWM to steruj nimi z PWM.
Jesli chalas masz inny niz szum wentylatora to albo cos ociera albo lozyska rozwalone.
A mi pajak tez wszedl raz w wentyla. Wtedy halasowal jak jego zgrabiale odnoza akurat stukaly w smigla XX
@hopes Sprawdź, czy przypadkiem nie latają na odmiennych krzywych. Być może się kliknęło komuś jedno na jakiś gotowy preset typu Silent, a drugie zostało na Performance czy co tam domyślnie było.
Jesli halas masz inny niz szum wentylatora to albo cos ociera albo lozyska rozwalone.
Brat się obudził to poszedłem poluzować na szybko i chyba pogorszyłem sprawę :P Próbowałem uruchomić PWM i usłyszałem takie chrupnięcie. Not good.  Wyłączyłem wentylator i powiedziałem bratu żeby nie grał na PC póki nie poprawię go dokładnie.
za dnia zobacz na spokojnie czy śmigło o nic nie ociera a nie o trzeciej w nocy ludzi budzisz i po ciemku kombinujesz XD
Chyba takie coś nie istnieje, jak dobry i za 16zl ;)
Jak mam włączone PWM w wentylu to chodzi na 100 procent niezależnie czy dostaje ustawienia od temperatury czy procentowo. Ma wpływ na to że jest mocno naprężony kabelek podłączony do płyty głównej?
Strasznie daleko jest fan_sys od dolnego prawego rogu. Ergonomia mobo msi pro b660m-a pozostawia wiele do życzenia.
Ile trzeba do poluzowania front panelu i lekko odkręcenie. Teraz to poprawiłem wszystko co było blisko wentylatora i idealnie dokręciłem wentylator. Nie za mocno i nie za słabo. Teraz jak będzie terkotać to do wymiany.
13 godzin temu, Send1N napisał:
w zephyrach łożysko terkocze jak uj :/ już bym wolał dołożyć 5zł do arctica https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-pwm-pst-wentylator-4-pin-120mm-9643502829 lub używkę BQ PW2 https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-pwm-pst-wentylator-4-pin-120mm-9643502829
A co powiesz o Arctic F12 ?
Edytowane przez hopes
Miałem w obudowie daaawno temu te stare wersje pamiętam że nic nie terkotało bardzo mocno wiały na obrotach powyżej 1000rpm ale też były bardzo głośne wtedy, nie wiem jak te nowe się zachowują bo nie miałem nigdy ale możesz przetestować i dać info na forum xD :P najwyżej zwrot zrobisz, terkotać jak zephyr na bank nie będą :]
Jak masz PWM i wentyl idzie na 100% to raczej wentyl bez PWM 3PIN.
Czyli tak jakby czwarty pin nie łączył?
99,99% kontrolerow PWM bez pinu od PWM dziala na 100%. Wiec tak, wyglada to na brak polaczenia. Pomacaj kabelek od PWM w trakcie pracy czy wentyl zalapie obroty to bedziesz mial odpowiedz.
Jest jakaś tania przedłużka dla wentylatora? Kabel jest tak napięty że ledwie go podłączyłem z mobo. Mogło dojść do uszkodzenia nieszczęśliwym trafem albo po prostu nie styka bo jest za krótki kabel.
Zdemontuj wentylator i zobacz czy wtedy działa sterowanie (gdy przewód nie będzie naprężony), bo możliwe, że uszkodziłeś przewód, a wtedy dokupienie przedłużki nie ma sensu. Jeśli masz lutownice, to powinno się dać bez większych problemów przelutować cały przewód lub dolutować fragment za uszkodzonym miejscem, a jak nie, to zostaje zakup nowego wentylatora.
Edytowane przez zawisztheblack
Warto wymienić 2xStella HP ARGB na 2xArcticP14 ARGB?? Czy szkoda kasy?
Wentylatory są  wyciągające jeden z tyłu drugi na topie w Phanteksie P500DRGB
