Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Możliwe ze z eloopem bedzie tak samo glośno czy tam cicho na 800rpm jak masz teraz. A moze nawet beda niższe o roty, np 750 za ta sama głośność, ale wydajność bedzie lepsza.
Te wentyle z NZXT ogolnie chyba słabo wypadaja.
Miałem kiedyś do czynienia z Eloopami na chłodnicy 120mm wtedy. One chyba mają 27 mm i całkiem możliwe, że będę musiał przez to z nich zrezygnować.
arctic w wersji 140 też ma 27 jak coś
I do 1300 rpm chyba nie bzyczy. Nie wiem nie szukam tak wysoko XD.
eLoop 140mm mają 29mm, P14 ma 27mm :).
W obecnej sytuacji brałbym raczej coś od BQ - Silent Wings, ewentualne Scythe Kaze Flex jeśli koniecznie ma być 25mm.
Edytowane przez zawisztheblack
Fluctusy 140 by rozwiązały problem :P coś długo każą czekać :/
Są już jakieś testy, które pokazują ich wydajność? Póki co nowe AiO od SPC prezentują się wyśmienicie.
Taki wentylator da radę na chłodnicy?
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, Cichy, 4-Pinowy Wentylator Klasy Premium (140 mm, Czarny)
wez sobie silent wings 3 HS 140, mają 25mm standardowo są naprawdę ok, można wyrwać poniżej stówki za 1, mam  u siebie na chłodnicy 280 dwa takie :]
W najbliższym czasie pewnie premiera Grandisa 5(nie śledzę tych numerków), a potem nowego Navisa 280 i 360.
Do AIO ja bym pchał coś z konkretnym ciśnieniem statycznym. SW3 to takie 50/50.. Plus nie uszczelniają w pełni swoją konstrukcją chłodnicy, która zawsze ma swojego shrouda kilka mm, więc rogami będzie gubić te ciśnienie.
Jeśli ma być Silent Wings od Be Quiet, to tylko w wersji RGB i konkretnie High Speed, bo ma dużo zmian w konstrukcji:
Light Wings 140mm PWM High-speed https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-komputerowe/chlodzenie-komputera/chlodzenie-obudowy/be-quiet-zestaw-wentylatorow-light-wings-140mm-pwm-high-speed-3-pack-bl079?utm_source=ceneo_spo&utm_medium=referral&ceneo_cid=cd06afc5-6aed-38f2-395a-5e1bbe7a394f
7 łopat vs 9
Ramka Light Speed też jest bardziej radiator friendly
Tutaj ciśnienie statyczne na 45mm radiatorze, powinien mieć podobne opory jak 30mm z AIO na aluminium. Te w AIO mają dużo większe FPI w okolicy 24FPI. Radiatory miedziane mają około  14FPI. Finów Per Cal ;)
Trzeci wentylator na wykresie to eloop w wersji ARGB: https://www.morele.net/wentylator-noiseblocker-nb-eloop-x-b14-p-argb-czarny-itr-b14x-p-bl-6477868
Sprawdź ciśnienie przy 1000rpm ;) Standardowy SW3 w wersji ARGB to zwykły niewiejec. Kręci się i nic więcej ;)
Chociaż zwykły LW na 1000rpm to ma więcej decybeli od HS LW przy 3 razy gorszym ciśnieniu statycznym..
A i jeszcze jedno, SW3 HS 140 to takie samo gówno jak zwykły LW bo ma 7 łopat. Ale ramkę ma dużo gorszej szczelności niż LightWingsy.
Nie nie nie i jeszcze raz NIE :D
Navisy już są 240 i 360mm
Grandis 5 już jest z 140mm.
NIESTETY BRAK NAVISA 280! Ale Navis 240mm spokojnie kopie tyłek ALF2 280mm i depcze za ALF2 360mm. Czyli fluctusy serio potrafią nieźle namieszać.
Niestety Grandis5 ma Fluctusa w wersji oversize, więc bez narożników pod mocowanie 140mm, jedynie ma otwory pod 120mm. Na haczyki ;)
Gdyby nie to, to napisałbym KUP GRANDISA, OSKALPUJ WENTYLE I ODSPRZEDAJ DALEJ GRANDISA. No ale niestety aktualne 140mm z grandisa są bezużyteczne w normalnym zastosowaniu poza radiatorem dedykowanym.
Edytowane przez Minciu
A słuchajcie przeróbka Arctic Liquid Freezer II 360 na 3x SilentiumPC Fluctus 120 to dobry pomysł czy szkoda kasy?
Tutaj jeszcze uszczelnianie z chłodnicą LW vs SW3:
lightwings_18.gif?versionId=OeqF76aYD7GJ
i dziurawce ;)
Bardzo dobry pomysł, jeżeli słyszysz łożyska Arcticów. Ja swoje słyszałem przy 120mm wersji. Ale mam też ALF2 na 280mm z dwoma 140mm wentylami i na razie tego nie ruszam, bo tam jest OK i nie wydają tych durnych dźwięków w okolicy 1000rpm.
Ale... dzisiaj nie kupiłbym drugi raz ALF2 280, bo Navis F240 kopie mu dupsko XD
https://www.silentiumpc.com/pl/product/navis-f240/
https://www.silentiumpc.com/pl/product/navis-f240-argb/
Jakbym miał ALF2 360 to kupiłbym Navis F360 ;) A ALF2 sprzedać
Nie sorry nie ma jeszcze 360mm ale to kwestia czasu zapewne ;)
Widziałem testy F240 i mocno zbliża się do ALF2 360 ale czy kopie mu dupsko to bym chyba nie powiedział:P
Edit: no tak zależy to od procesora bo oglądałem akurat testy AMD, na Intelu rzeczywiście go wyprzedza.
Edytowane przez kibolkks
"Ale Navis 240mm spokojnie kopie tyłek ALF2 280mm i depcze za ALF2 360mm. Czyli fluctusy serio potrafią nieźle namieszać."
Nie napisałem że F240 kopie ALF2 360 :) Ale wystarczy sobie wyobrazić co zrobiłby F240.. A jak puszczą F420 (3x140) to ciężko będzie nawet z CLC to przebić.
Ja pisałem o nowych Navisach F... one się różnią od poprzednich RGB i ARGB, i nie chodzi tylko o wentylatory.
Ostatni Grandis ma Sigmy HP. Nie było jeszcze premiery nowej konstrukcji(przeprojektowanej przez Synergy Cooling) opartej na Fluctusach. Premiera ma być w tym roku, a Silentiumpc odpowiada u siebie na FB żeby śledzić ich stronę :D.
Stary Navis był też w rozmiarze 280 mm.
i dziurawce ;)
To są silent wings 2, SW3 mają pierwszy zestaw montażowy taki, i nie ma cudowania na chłodnicy :] a drugi zestaw (gumowy) jest koloru czarny mat zamiast tego jasnego popielu.
Na ryzenie z offsetem przy alf też jest lepiej na navisie? ten offset robil robote przez konstrukcję zena 🤔
Edytowane przez Send1N
Przeciez SW3 i SW2 jest tak samo dziurawy. One nie uszczelniają się ze schroudem chłodnicy.
Cisnienie statyczne efektywniej wytworzysz w szczelnej konstrukcji.
No niby tak ale mimo to dałeś fotke i link z SW2 a podpisałeś SW3 xD 🤪
Ja musiałem dać u siebie SW3 bo mam 280 w aquariusie w dodatku tylko w pull wchodzi a wentyl nie może mieć więcej jak 25 :E montaż tego też nie należy do łatwych bo trzeba skręcić to na kanapkę blacha > wentyl > chłodnica razem jedną śrubą w trybie pull :]
Swoją drogą co to jest "grandis 5" ? 🤔 wpisałem w google i nic takiego nie ma :P
LightWings w pull ma chyba podobny problem co SW.
Tu masz jeszcze inne zdjecie, na ktorym widać wyraznie brak szczelnosci..
Problem jest w okrągłym kształcie silentwingsów rozumiem? :> bo SW3 z pierwszym zestawem montażowym nie ma odstępu tak jak na gumkach, co do fluctusa to jeżeli wyjdzie taka 140 a będzie wyglądała jak na fortisie 5 (jak sigma pro 140 oversized) to też nie będzie szczelności :/
Jest szansa 50/50 ze tego nie skopią
Czyli jest może szansa na Fluctusy 140 mm?
Teraz to już sam nie wiem co brać, czy może czekać.
Problem jest taki, że te wentyle decydują o wszystkim w mojej budzie.
Lian Li Q58 jest tak skonstruowana, że owszem 280 mm chłodnica wlezie, ale wentylatory są pomiędzy topem a chłodnicą i wywiewają powietrze z wewnątrz. Też to z GPU i z zasilacza. GPU mam z wydajnym chłodzeniem, CPU zamieniam Ryzena 2700 na 5700X, PSU to SFXowy overkill dla zestawu, czyli Corsair 750W Platinum. Ino te wentyle to kula u nogi.
A EK Vardar EVO? Pewnie głośne?
Edytowane przez Szambo
LightWings High Flow weź na ssanie albo czekaj.
Tylko eLoop potrafi piszczeć na ssaniu. Fluctus do ssania tez sie nie nadaje bo jakieś zawirownaia potrafia sie robić.
Ale tutaj kwestia jak sie zgraja z powierzchnia z ktorej ssą powietrze.
Na radiatorze jest szchroud to moze bedzie OK.
Dobra... Pierwsza propozycja BQ LW High Flow. Widzę, że to z jakimś kontrolerem trzeba wziąć za 309 zł w trójpaku.
Czymś jeszcze mogę się zainteresować?
Szukam w ogóle testów obecnych NZXT Aer P, żeby mieć jakiś punkt odniesienia.
