Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Możesz też kupić adapter (opornik) 9v co z 2000rpm daje 80% czyli akurat max 1600 i podłączyć go pod ten z większymi obrotami wtedy jak dasz maksymalne obroty z jednego gniazda to oba będą krecić się na max 1600 bo jeden będzie miał założony opornik 9v https://allegro.pl/oferta/aabcooling-regulator-obrotow-wentylatora-9v-3-pin-10633022942
Edytowane przez Send1N
W dniu 16.05.2022 o 21:50, Send1N napisał:
tylko ile to kosztuje :E a podepnie pod 2 różne gniazda i za darmo po problemie :]
Za darmo po problemie coś pisałeś a tu jakaś rzeźba wkracza widzę XD
Jeszcze zapomniałeś napisać, że będzie trzeba jakoś zdrutować sygnał rpm, bo regulator 3pin z zasady nie ma czwartego pinu do przesyłania dalej PWM.
Nom wtedy tylko sterowanie napięciowo jak zauważył minciu ;) dla mnie to żaden problem ale niektórzy go mają, dałem tyllko propozycje za 6zl 😛
Jak czwarty pin zdrutujesz, to będzie mix PWM i voltage XD
Może da się w płycie w biosie ustawić 9V a w systemie dodatkowo PWMem modzić.
A dajcie spokój z jakimś druciarstwem :E Już o te 200rpm nie chodzi, jak jeden będzie chodził w stresie 800/1000rpm a drugi 600/800, to tragedii nie będzie ;)
Edytowane przez maras2574
a bo was tak wszystkich ostrasza zawsze sterowanie napięciowe bo tam leci auto krzywa z pod biosu :] ja to zawsze manual od czasów speedfana i ręczna zabawa suwakami idle/obciążenie :E sztywne stałe obroty dobrane pod siebie zawsze najlepsze :thumb:bez żadnego falowania rpm.
Sendin dobrze chyba radzi. Jeden wentyl do jednego gniazda płyty. Drugi do drugiego. I jak CPU wbije ponad 40*C to ustawić mu na sztywno te 800rpm albo 900rpm. Cicho i wystarczająco wydajnie dla AIO 2x140. Wyjdą różne krzywe, ale efekt końcowy będzie dla obu wentyli taki sam. Do tego opóźnienie w narastaniu obrotów żeby nie falowało bez sensu i spoko będzie.
W FanControl można ustawić nawet ułamek procenta wypełnienia zmiany na sekundę. Np +/- 0,25% / 1s. Bardzo ospale będą śmigła się rozpędzać. Idealnie pod chłodnicę żeby nie było zium zium jak tylko odpali się okno przeglądarki ;)
Wyjdzie lepiej niż to NZXT sam by próbował zrobić.
Edytowane przez Minciu
Nie używałeś czasem Argus Monitor ? Bo tak coś kojarzę ;)
caly czas używam to mój taki speedfan na systemach z obecnych czasów, nawet interfejs odchudziłem w nim maksymalnie aby był jak najbardziej prosty i tylko suwaki prawo lewo były widoczne :E😜
Chodzi o histerezę tak ? Ja mam np. do wentylatorów w obudowie pod temp. GPU, ustawioną 5st ;) Na Krakenie zresztą tak samo 5st
https://i.imgur.com/k5HoqC1.jpeg
Nie. Argus ssie. Zerowe możliwości ma chyba, że coś się zmieniło.
argus jest dobry dla mnie czyli jak ktoś chce tylko 3-4 suwaczki prawo lewo i sterować manualnie jak na kontrolerze low-mid-high na obudowie :E inaczej lepiej fancontrol :thumb:
Możesz rozwinąć ;) Bo mi się wydaje że ma wszystko co potrzeba
Też tak robiłem na początku, ale zmieniłem to i program robi to za mnie :)
Pierwsze odpalenie FAN CONTROL i już jest widać że to inna bajka :)
Po poprzednim automacie dopasuwuje się na ręcznie nazwy aby było wiadomo co jest co:
Bawiłem się tym kiedyś i chwilę używałem, jednak Argus bardziej mi podszedł ;)
I mniej więcej tak wyglądają możliwości programu.
Robi się tutaj co się chce.
Chcesz krzywą nie do zrobienia nigdzie więcej? Bez problemu ;)
Chcesz sterować po Delta T ? Masz dodatkowe czujniki? Bez problem robisz jaki chesz customowy - wirtualny czujnik
Możesz dowolną ich ilość tworzyć, sumować, odejmować, uśredniać, szukać minimum, maksimum z jakiej chcesz grupy czujników. Możesz odwoływać się do czujników wirtualnych w kolejnych czujnikach wirtualnych.
I właśnie dlatego zrezygnowałem z tego programu, nie potrzebuję takiego kombajnu ;) Za dużo tego wszystkiego :) Malutki, leciutki Argusik mi wystarczy :)
Steruję raptem dwoma wentylatorami i pompką ;) Dwoma dlatego, że cztery od obudowy są pod jednym kontrolerem, tak samo jak dwa na chłodnicy pod kontrolerem Krakena. GPU pod Afterburnerem ;)
Przygotowanie pod 3 suwaczki, synchronizacja wybranych czujników np na obudowie i z GPU. Można na każdy jeszcze zrobić dopasowanie przyrostów PWM/sec
Ukryte zbędne okienka ( opcja HIDE :P )
Ostateczny widok w formie minimalistycznej na 3 suwaczki ręcznego przesuwania. Zdecydowanie lepiej niż Argus który dodatkowo jest PŁATNY :P
15MB 38 plików.
Prosta obsługa. Kwestia przywyczajenia tylko do sposobu konfiguracji. Tworzysz krzywą a przy Controls dopiero ją wybierasz. Czyli np jak masz 5 czujników to nie kopiujesz 5 razy krzywej jak chcesz tą samą, tylko odwołujesz się do jednej i tej samej krzywej.
I odrazu taki tip do poprzednich postów, MAX RPM 1800 vs 2000 rpm ? Na wentyl 2000RPM dajemy OFFSET -10% względem tego 1800RPM i spinamy je do tej samej krzywej.
Tak na prawdę, brakuje tylko jednego. Suwaczków i krzywych z opcją targetu jako RPM wentyla a nie wypełnienia PWM. To jest jedyna opcja jakiej brakuje w tym programie.
14 minut temu, Minciu napisał:
15MB 38 plików.
Wiedziałem że to napiszesz :D Źle się wyraziłem, chodziło mi o łatwy ;)
Otóż to
Też tak miałem jak za pierwszym razem odpaliłem FAN CONTROL po ARGUSIE.
Ale to że nie rozumiałem prostoty tego programu i jak bardzo ułatwia przez tą prostotę konfigurację to moja wina a nie softu 😜 Za drugim razem się przełamałem i zrozumiałem, że to nie Argus jest prosty, tylko prostacki. A prosty w konfuguracji jest właśnie FanControl. Trzeba tylko umieć używać dotykowy wyświetlacz a nie pisać SMSy z klawiaturki numerycznej. Tak z początku tez tak myślałem, a na ciula mnie smartfon, przecież klawiaturka numeryczna jest prostsza i przyjemniejsza do pisania smsów. Argus to właśnie ta klawiaturka a Wy jesteście jak ja, zdziadziali XD
W Argusie też można tylko te co potrzebne ;)
https://i.imgur.com/5ia90uk.jpeg
Otóż to
no..
Czyli dokładnie jak napisałem tutaj:
"Tak z początku tez tak myślałem, a na ciula mnie smartfon, przecież klawiaturka numeryczna jest prostsza i przyjemniejsza do pisania smsów. Argus to właśnie ta klawiaturka a Wy jesteście jak ja, zdziadziali XD "
Przecież wiem o co chodzi. Na cholerę ten samochód jak koń wóz ciągnie, bez tych wszystkich przycisków, guziczków, patyków, pedałów? :P
Mamy swoją wersję i będziemy się jej trzymać :rotfl:
Ale co tutaj można? Dla mnie to tam jest milion zakładek, których oglądać nie chcę 😜 tak samo jak dalej przesyt informacji.
Ja ostatecznie tych informacji nie potrzebuję, chcę suwaczek na wierzchu o którym pisaliśmy :P  JEDEN SUWACZEK do trzech wyjść wentyli z obudowy. Chcę przesunąc jeden suwaczek i zmienić prędkość wentyli.
? Daj screena :P
a zapomniałbym. Trochę to głupie, ale te procenty sterują też wentylami 3 pin na pamięciach.. muszę zerknąć chyba, czy to ja nie jestem jednak głupi i % to nie %PWM a % maksymalnych obrotów wentyla, które można nawet zmienić ? Byłoby miło ;)
A i FanControl ma ciemny profil, ewentualnie dowolne ręczne nastawy lub synchronizacja z kompozycją systemu. To tez jest proste ;) Mamy to w Argusie?
30+ i win98/xp zakorzeniony z nawykami XD Ja już tą swoją wersję puściłem, nie ma sensu trzymać się kurczowo uwstecznienia ;)
