Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Aio na froncie ? Moim zdaniem słabo to bedzie działąć. Jeśli dasz jedna pare wentyli to troche ciepła wtłoćzysz do srodka przy skreconych wentylach i wyższym osciążeniu cpu. Jęsłi zrobisz kanapke to dodaktowe koszta na zakup 2 par wentylatorów (chyba ze wykorzystasz obecna pare) Dająć na top obudowy chłodnice zyskujesz lepszy efekt wizualny rgb i tez cieple powietrze wyrzucasz zaraz za obudowe. Nie masz problemu z zapowietrzaniem układu :) Ale jak wolisz to nie custom zeby nie muc w 5min zmienic ustawienie chłodnicy.
Przy wyborze miejsca na chłodnicę kierowałem się tym co usłyszałem w tym filmiku (że na froncie też jest poprawne):
https://youtu.be/J68DOST3NOo?t=403 - i ten moment jak oglądasz to myślisz sobie.. nie mam miejsca na froncie (poprawnie). Mam miejsce na topie (optymalnie).. ale i tak pójdę pod wiatr, zmienię GPU i dam chłodnicę na front? WTF? :D
Imo jedyne możliwe i w miarę sensowne ułożenie AIO na froncie to portami w dół i top chłodnicy powyżej pompki. Powietrze wtedy zbierze się w bąblu na gorze chłodnicy, najdalej od pomki
ale i tak najlepiej na topie, same plusy
ustawiasz na wyciąg i ogrzane powietrze out
frontem wtedy wpychasz z zewnątrz chłodniejsze powietrze - dolem na gpu i góra na ram
aio na topie spokojnie się kreci i bilansuje airflow
No właśnie problemem jest to, że kompletnie nie podoba mi się AIO na topie - komp stoi na biurku i zależy mi by wszystko mi się podobało.
To kup sobie na to biurko jakiś podobający Ci się wazon czy coś i odpieprz się od tego kompa :] To jest maszyna, która ma zrobić robotę, najlepiej jeszcze cicho i tego bym się trzymał.
No nie do końca bo cały modding jest właśnie po to by komputer lepiej wyglądał.
Po to są wentylatory RGB i paski ledowe by komputer lepiej wyglądał.
Po to zaczęli robić białe AIO i wyświetlaczami oraz ramy, GPU i mobo z podświetleniem by komp lepiej wyglądał.
Ale to nie o to chodzi - mi chodziło bardziej o wentylatory.
Chociaż też bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki odnośnie AIO - także wezmę je pod uwagę.
Jeśli zamontuje AIO na topie to jasne, że na front wstawiam dwa wentylatory i na tył jeden.
Jeśli jednak się uprę i dam AIO na front to zastanawiam się czy oprócz wentylatora na tyle dawać coś na top czy nie trzeba?
No LEDy daj zamiast wentyla. Zawsze lepiej świeca niż wentyle.
Niby tak, ale imo cały modding i estetyka powinny kończyć się tam, gdzie ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie komputera. Takie AiO na froncie jest tego przykładem - ubity frontowy airflow i wyższe temperatury na grafice (plus będący tego konsekwencją hałas) i chłodzonych właśnie przepływem powietrza elementach. Co prawda AiO na froncie urwie coś tam procesorowi względem montażu na topie, ale procka o wiele łatwiej schłodzić po prostu przeginając przy doborze jego chłodzenia. Od biedy ten front, jeśli żaden intensywny zestaw w skrzynce siedzieć nie będzie. Przy zablokowanym procku i karcie rzędu 3060 taki montaż AiO nie zrobi zauważalnej różnicy oraz nie trzeba szczególnie się martwić przepływem powietrza obudowy - byle coś tam po prostu dmuchało.
Zawsze warto dać śmigła na top, jeśli ów nie jest po prostu lity i ukierunkowany na redukcję hałasu - sam mesh na topie i konwekcja wbrew pozorom wiele nie dają, a najwięcej w temacie temperatur daje właśnie ilość wyciąganego ze skrzynki powietrza. Jednak jaką takie śmigła zrobią różnicę, to już kwestia ich klasy i prądożerności podzespołów w obudowie.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Witajcie,
po sprzedaniu swojego PC 😪 składam sobie takiego ogórka bieda edyszyn z promek ;).
Mam już i5-12400, B660M Bazooke 😁, 2x8GB Vipery 3600 cl17, Core Reactora 850W, samsunga 950 pro 256gb (z przed 2 setupów kompa) i Fortisa 3 (którego używałem jako tymczasowy przy zabawach z LC) + zestaw montażowy pod 1700 oraz H510 Flow.
Grafika może kiedyś jakaś wpadnie ale sprowadza mnie tutaj kwestia wentylatorów w w/w obudowie.
W standardzie jest 1x 120mm na froncie i 120mm na tyle.
Prośba o polecenie jakiś 2x 140mm na front w sensownej cenie (nie musi być najtaniej i fajnie jakby było cicho).
Czy standardowy wentylator z tyłu warto wymienić na coś lepszego?
Czy na górę coś wrzucać czy nie warto?
Oraz przy okazji czy jest jakiś gotowy patent na filtr przeciwkurzowy na górę - bo nic oprócz mocnej perforacji blachy tam nie ma 😬?
Aaaa mam w piwnicy po 1 sztuce eloop b12-ps i MSI MEG SILENT GALE P12 - może to jakoś wykorzystać? ;)
Edytowane przez daniello85
W pierwszej kolejności stestuj skrzynkę na standardowym secie wentylatorów. W drugiej dołóż posiadane i sprawdź, czy w ogóle robi to istotną robotę - w taki sposób zobaczysz, czy dokładanie/wymiana wentylatorów na lepsze ma jakikolwiek sens. eLoopy i Gale to wentylatory ciśnieniowe, więc dałbym je na front, powyżej poziomu piwnicy.
Też nie katuję procka ani karty zbyt mocno. Używam głównie Photoshopa i ostatnio Premiera więc zależy mi by wszystko to dobrze i płynnie chodziło, a komputer był w miarę cichy - obecnie taką ciszę mam.
Zastanawiałem się czy dać AIO 280 czy 240 ale teraz myślę, że 240 powinna sobie dobrze poradzić z moim prockiem (i5 12600K niepodkręcony).
Planuje zamontować podświetlane LL od Corsaira - białe:
https://www.x-kom.pl/p/484701-wentylator-do-komputera-corsair-ll120-rgb-white-triple-packnode-pro-3x120mm.html?utm_source=ceneo&utm_medium=comparison&utm_campaign=ceneo_click&ceneo_cid=eff2ceb3-ec87-921a-07dd-6aad9b40da9d
A jaki masz obecnie cooler?
9 minut temu, Maragast napisał:
To niezłe śmigła są. Corsair ma też imo najlepsze w branży podświetlenie, ale niestety zamyka je w swoim ekosystemie, więc miej na uwadze konieczność używania dodatkowej apki od światełek konkretnie i - jeśli się nie mylę - tylko Corsaira.
Obecnie mam be quiet! Dark Rock 4 z eLoopem.
Dałbym pierw szansę temu DR4, bo zdecydowanie powinien sobie poradzić, ale podejrzewam, że trzeba będzie ogarnąć od bq! zapinki do 1700. Wracając do AiO, większy wariant będzie mocniejszy i da Ci tą samą temperaturę ciszej.
Możecie polecić jakis wentylator 120mm na top obudowy do pracy w poziomie wyciągający w cenie ok 30zł bez rgb? Z tego co sie orientowalem to w takim zastosowniu znaczenie mają łożyska i bardziej sie liczy przepływ niż ciśnienie statyczne, ale od góry mam filtr przeciwkurzowy wiec nie wiem czy to robi różnice...
Edytowane przez naczelnik5
P12 run the world
że tak zapytam, po co Ci filtr na wentyle wyciągające ? to ubija ich wydajność i odprowadzenie ciepła.
Raz ze troche wyglusza, dwa ze nie przepuszcze tak czerwonego swiatla z grafiki, trzy ze komp stoi obok biurka i wole jednak zeby cos od gory jeszcze bylo a nie dziura z wentylami , nie wiadomo czy jakies piwo nie chlapnie albo dzieciaki cos nie wyleja/wysypia. Mimo filtru  temperatury ok. A wentyla potrzebuje bo sigma z obudowy zaczela terkotac po 3 latach:)
Ile Ci to ubije tej wydajności? Sprawdzałeś to kiedyś? Filtr na górze ma na celu ograniczenie ilości kurzu wpadającego do obudowy właśnie górą, a wbrew pozorom wpada go tędy w cholerę. Zobacz sobie, ile kurzu osiada Ci po kilku dniach na półkach - to samo wpada do obudowy, a z filtrem wpada po prostu mniej. Co najwyżej sensu taki filtr nie ma w przypadku osób, których komp chodzi 24/7, a cały top mają wypchany wyciągającymi wentylatorami, ale to raczej mniejszość.
 Kazdy filtr zmniejsza airflow co wplywa na temperatury i glosnosc sprzetu to fakt, nie opinia :)
Sprawdzilem. Przy wyciagu na topie , z filtrem czy bez temperatury bez zmian. Ale za to zdjecie panelu ( mesh+filtr) z frontu przy wtlaczajacych wentylach spowodowalo spadek temperatur gpu i cpu o jakies 6-8C. Przy okazji rozwiazalem zagadke moich wysokich temperatur na roznych gpu:szczerbaty:. Wczesniej mialem okolice 80c na Palit Dual, zmienilem na ichill x3 i w zasadzie podobnie. Po ustawieniu wentyla wyciagajacego z tylu i topie na full temp gpu spadla do max 73C. Przy dodatkowo zdjetym panelu na froncie zjazd do max 66C na stocku( testowane w cyberpunku na ultra) czyli w koncu takie temperatury gpu jakich oczekiwalem:p Tylko raz ze bez frontowego panelu to brzydko wyglada a dwa ze mnostwo syfu bedzie zasysalo do srodka wiec nie wiem czy jest sens tak zostawiac tym bardziej ze i tak karte na codzien trzymam na uv (65C) a procek nigdy nie przekroczyl 70C.
a jaka wgl masz obudowe ? zazwyczaj usuniecie samego filtra z frontu poprawia sytuacje chyba ze masz zabudowany front to juz w ogole kiepska sprawa
