Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Godzinę temu, Minciu napisał:
Oooo no to to to.. kij w chłodnice.. przykładasz Fluctusa do o11 mini na spodzie i masz sieczkę. A na spodzie wchodzą 3 sztuki tego. Wyobraź sobie 3 takie pompki na suchara XD
Jak zwykle każdy test to pomija.. a szkoda.
zeby sie dalo te gumowe ranty zamontowac do fluctusow na chlodnicy to bylo by super bo by mi odsunely ciutke wentyl od grila ale to jest niedowykonania i wyjce chodza maks na 1200 rpm
Jakie ranty? te co są fabrycznie rogi gumowe? to z tym nie ma problemu przecież (ale to nic nie daje jak coś)
Jak nie ma problemu co ty chlopie gadasz? Nie da sie zamontowac 3 wentyli z tymi gumowymi rantami na chlodnicy. Probowalem na 4 chlodnicach i przy montazu 3 wentyla juz sruba do otworu nie trafisz bo gumowe ranty przesuwaja 3 wentyl zbyt mocno wzgledem otworu w chlodnicach i tu byl poruszany ten temat nawet :E
  • Sad 1
To jak są zamontowane fluctusy na navisie 360 skoro się nie da? :] chyba że to jest jakoś fabrycznie skalibrowane na żyletki w ich chłodnicach :E ja mam alphacool nexxxos i mam fluctusy z rantami ale dwie 140, to mówisz że na custom chłodnicach jest problem przy 3?
Edytowane przez Send1N
chlodnica ek.alphacoola i aquacomputera nie dala rady z trzema wentylami
Faktycznie nawet na navisie jak się przemontowuje wentyle (fluctusy), trzeba je mocniej ze sobą ścisnąć zeby udało się przykrećić trzeci.
Edytowane przez ShaDow_Pro
To ściskać ja też musze te dwie 140 ale przykręcić się wtedy da, jakoś wydaje się dziwne że chłodnica ma inny rozstaw otworów niż inne 🤔
Te gumowe nakładki na fluctusach to utrudniają, przy trzech jest jeszcze więcej gimnastykowania, a mam po trzy z obu stron chłodnicy :P
no domyślam się że przy 3 jest więcej niż przy 2 to logiczne nawet można to sobie łatwo zobrazować w głowie ale jakoś się da na navisie 3 zamocować, dlatego ciekawi mnie to co pisał Trybcio 🤔 Wiem też że był na forum chłop który miał wywalone oryginalne arctici na ALF 360 i wsadzone 3 fluctusy z rantami
Montowałem też 3x fluctusy 140 na ALF 420 i dało radę, też trochę trzeba było ścisnąć.
To może operator jest problemem a nie same wentylatory :D 😎
pojawily sie juz gdzies testy pure wings 3 ? bo na morelach sa te wentylki po 40zl tylko czy to sie na chlodnice nadaje to bym chcial wiedziec :E
Wersja high speed może być dobra na chłodnicę nie różni się tylko wyższymi maksymalnymi obrotami ale ma 9 zamiast 7 łopatek, nowy pure loop 2 240 ma te wentylatory fabrycznie, ostatnio oglądałem test tego chłodzenia i chłop je chwalił, z resztą dwójki to był kawał solidnego wentylatora za dobrą kasę tylko że wydajność na chłodnicy leżała tutaj wygląda to dużo lepiej patrząc na specyfikację i budowę.
@Send1N jak to napisał w opisie
Cytat
Came with my NR200P
Czyli z obudowy ;)
Widziałem co pisał w opisie ale ta buda ma fabrycznie 2x120 ;) dlatego ciekawy jestem.
Witam, poszukuje wentylatora 4cm do switcha TP-Link TL-SG1024. Oryginal jest bardzo glosny. Zalezy mi na jak najcichszym rozwiazaniu.
Lista z poczatku watku jest juz nieaktualna. Czy Noctua NF-A4x10 to dobry wybor? czy moze Wentylator Aab cooling 40 x 40 mm FAN043?
z 40 to najcichsze jakie miałem w rękach były noiseblockery XM są dwie wersje XM1 i XM2, jedynki mają max obroty 2800, dwójki 3800, ja miałem XM2 nie wiem czy XM1 ci wydajnościowo wystarczy
https://allegro.pl/kategoria/chlodzenie-i-tuning-wentylatory-260040?string=noiseblocker xm2
https://allegro.pl/oferta/wentylator-noiseblocker-blacksilent-xm1-40-x-40-mm-11398423313
przyszedl XM1. Ten co byl to byl 2 pinowy i robil wirowke. XM1 ma zlacze 3 pinowe i problem zeby wystartowac. Jak go popchne palcem to sie ledwo kreci. Jak rozumiem dziala na minimalnych obrotach. Da rade go zmusic aby sie szybciej zakrecil?
Oryginal ma oznaczena: 0,14A, 12VDC, czarny+czerwony przewod.
XM1 ma "DC 12V", czerwony+czarny+bialy. Z tego co rozumiem bialy zglasza predkosc wentylatora.
Edytowane przez marx2
pewnie xm1 ma zbyt wysokie napięcie startowe, w tym sprzęcie ten oryginalny kręcił się cały czas z tą samą prędkością rozumiem? podaj oznaczenie tego oryginalnego, xm1 startuje dopiero od 9v i tu jest pewnie problem, prawdopodobnie będzie trzeba kupić coś z niższym napięciem startowym ale takie też będą głośniejsze bo będą miały już wyższe obroty, dlatego napisz jakie obroty ma ten fabryczny żeby nie kupić takiej samej suszary :] Noiseblockera najwyżej zwrócisz i tyle.
oryginalny nie ma wiecej oznaczen. Moze lepiej kupic regulator obrotow do tego starego i go spowolnic?
to zależy w jaki sposób hałasuje ten oryginalny czy przeszkadza ci przez wysokie obroty czy może inne dzwięki wydaje typu terkotanie/stukanie? jeżeli nie to możesz wziąć opornik na 9v https://allegro.pl/oferta/aabcooling-regulator-obrotow-wentylatora-9v-3-pin-10633022942 to będzie 80% prędkości
Testował ktoś, albo posiada i może coś powiedzieć na temat wentylatorów Cooler Master Master Fan Halo ARGB 120mm?
