intruz
6850 CrossFireX
witam jestem posiadaczem karty asus 6850 . Zamówiłem drugą kartę His 6850 , moim celem jest podpięcie obu wymienionych kart pod crossfire.
Moje pytanie brzmi jak wygląda instalacja dwoch kart na PC . Oczywiście płyta główna obsługuje CrossfireX , z tym że ja nie miałem z tym wczesnije do czynienia . Chciałem zapytać czy karty wystarczy podpiąć mostkiem crossfire dołączonym do karty i zainstalować odpowiednie sterowniki czy też wymaga to wiekszego wkładu . Proszę o pomoc . Karty spodziewam się jutro .
jeżeli już masz zainstalowane sterowniki do karty(asus) to drugą tylko wpinasz w slot PCI-E , łączysz mostkiem,podpinasz zasilanie do karty i w zasadzie to wszystko.
w ustawieniach CCC w zakładce crossfirex i zaznaczasz tak jak na zdjęciu i klikasz OK.
Dzięki za pomoc i informacje , teraz mogę spać spokojnie :)
Też się zastanawiam nad takim zestawieniem ;) Napisz potem jak się sprawuje CF ;)
Od razu chciałbym dopytać w temacie CF, tych co mają. Czy to prawda, że na dwóch karta w CF gry przycinają czasem? Miałem kiedyś 8800GT w SLI i był taki efekt czkawki, tak jakby na sekundę przycinało co jakiś czas. W grach sieciowych to generalnie oznaczało zgon.
Zamówiłem 6850 i się zastanawiam, czy potem dokupić drugą kartę, czy może jednak za jakiś czas sprzedać i wymienić na 6950/70.
napz koniecznie, bo dzis wymioenilem zasilke na seasonica i czeka mnie ostatni punkt, czyli kupienie 2 karty:)
nie wiem jak będzie się sprawować seria 6XXX,ale 2xhd4890 sprawuje się świetnie ale jest mus podkręcić procesor u mnie na 2.66mhz i 2xhd4890 3demarc 06 to niecałe 19000.
ale jak podkręcę do 4.4mhz to wynik mnie cieszy 28599.
Gość pawełżondzi
Up :thumbup: No właśnie na tym polega myk z CF. Trzeba mieć szybkiego proca. Kilku idiotów naczytało się testów na prockach poniżej 3.0 GHz i teraz sieją propagandę że skalowanie CF wynosi O%, szczególnie fanboye NV (nie będę ich wymieniał :E)
Czekam na relacje, bo ciekawi mnie jak te Radki będą się sprawować. ;)
a żeby nie być goło słownym to proszę
tylko nie wiem dla czego ale proc na 4.4 a w 3demarc 4.2
CF 6850 w IDLE pobiera podobna ilosc pradu co pojedyncza karta??? Te dane sa zanizone/nieprawdziwe?
Wyglada na to, ze tak. Nawet nie wiedzialem:)
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-crossfirex-review/4
dane mogą być prawdziwe ponieważ przy normalnej pracy komputer używa tylko jednej karty (tryb 2D) a druga tak jak by Standby i z tond taki mały pobór prądu.
a jak załączy się tryb 3D to wtedy jest masakra bo działają obie .
moja platforma z sygnaturki przy pełnym obciążeniu pobiera nie całe 600w (570W MAX)
zakładając te 400 W w stresie na tych 2 radkach , to czy mój zasilacz by podał do core i5 760 (oczywiście z oc) + taki cross fire ?
Podpiołem te dwie karty pod crossfire wkoncu . I co sie okazało ... w trybie Crossfire mam mniej FPS w grach niż 6850 solo ... ale w 3d marku 2006 mam wiecej pkt w crossfire . Bez sensu .
W gothicu 4 w crossfire ewidentnie widac ze szarpie gre a pokazuje 32-40 fps . przy karcie solo z iloscia FPs nawet 24 klatki animacja wydaje sie płynniejsza o wiele . Oco kaman ? może być tak ze jedna karta jest walnięta ? Proca mam phenom 2 x 4 3,8 ghz ramy 4gb 1600 mhz ...
Gość Igorius
Wady multi-GPU:
- mikroprzycięcia;
- często wydajność jak jedna karta (albo i niżej);
- słabe skalowanie;
- niezbędne 16x/16x lub chociaż 8x/8x (16x/4x to masakra :E);
- potrzebne mocne CPU z wysokim OC;
- potrzebny mocny zasilacz.
Co najczęśćiej szwankuje:
- sterowniki;
- optymalizacja gier (danej gry) pod multi-GPU;
z tego co pamietam CF sie nie skaluje w G4 , w trayu wybierz AI catalyst na OFF
Wady multi-GPU:
- mikroprzycięcia;
- słabe skalowanie;
- sterowniki;
Proca mam chyba dobrego ...
zasilacz mam 750 Corsair.
Oddam ta jedna karte . mam chyba takie prawo , zglosic ze niejestemz adowolony z produktu .
1. Zasilacz styknie
2. Procek styknie
3. Wg mnie masz cos zle ze sterownikami albo zle poustawiane bo wydajnosc powinienes miec rzedu gtx580 :)
4. Nic nie oddawaj , uwierz mi ze to bedzie pieknie zapylac ...
Trochę duży ten "mały" pobór prądu. Według testu różnica w idle pomiędzy jedną a dwoma kartami wynosi 28W dla radeonów.
TO W TAKIM RAZIE CO MZOE BYC NIE TAK ?? Sterowniki odinstalowalem , a pliki ktore pozostaly usunolem przez program "Driver Sweeper" zrestartowałem kompa
Zainstalowalem stery 10.10 + upgrade do wersji 10.11.
w gothic 4 wogóle nie dział CF, ani SLI
Zainstaluj np:
Crysisa i w nim zobacz jak to działa .
To ja sie dolacze zeby tematu nie otwierac nowego.
Chcialem dokupic druga 6870 do CF - sam nie wiem po jaka cholere bo jak narazie wszystko dziala oki ale coz.....
1. Czy moj zasilacz to wytrzyma ?????
2. Czy moj procek nie ograniczy tych 2 kart?
Zainstaluj np:
w crysisie jest zupelnie inaczej. Jest znaczna roznica. Dziwne .
A tą jedną karte musiałem oddac na gwarancje... drugi raz bo sie okazało że Radek firmy Asus 6850 jest walniety. Przysłali mi z serwisu w tym samym stanie i musialem oddac drugi raz. Bezsens
Gość SkynetPL
Nie wiem jak z CF, ale z Sli nie miałem żadnych mikroprzycięć (wymusiłem w sterownikach na stałe VSYNC, bez niego zdarzały się tylko w Dirt 2) i skalowanie na poziomie 80%, mimo niepowalającego proca. Problem był inny. U Nv, musisz wymusić w sterownikach wygładzanie w trybie "Sli x8", lub większe. W przeciwnym razie, karty będą działały w trybie wydajności, a nie jakości. Co to oznacza? Bardzo wkurzające paski, przewijające się przy każdym ruchu, przez ekran. Ludzie określają to jako "jerky motion". Na pojedynczej karcie, w rozdzielczości 1920x1080, już AAx2 prawie całkiem likwiduje ten efekt, a co dopiero AAx4. Na Sli musiałem mieć wymuszone to AA Slix8, bo inaczej nie miałem przyjemności z gry. W efekcie różnica między Sli, a pojedynczą kartą, była znacznie mniejsza niż pokazują testy (80% wymienione przeze mnie, było przy takich samych ustawieniach na Sli i pojedynczej karcie, ale na Sli obraz był wtedy gorszy), bo pojedyncza karta potrzebuje mniejszego poziomu AA, by osiągnąć tą samą jakość obrazu. Oczywiście wyższy poziom AA obciąża też bardziej procesor i mój biedny Phenomek nie wyrabiał z Crysisem, który ma potężną fizykę, a używa tylko 2 rdzeni. Nie wiem, czy da się to jakoś obejść, czy taki problem jest tez u ATI, ani czy tak dzieje się na każdych kartach połączonych w Sli, ale informuję, że z czymś takim się spotkałem.
