leonik114
jaką grafike do 250zł nową?
Witam potrzebuje zakupic grafike do sprzetu:
płyta GIGABYTE 81945PL-S3
PROCESOR CORE 2 DUO E2160
PAMIEC 2GB DDR2
POPRZEDNIA KARTA TO: GIGABYTE GF 7300GT 256
Z tego co patrzyłem po sklepach to wybór jest dośc duzy z tym ze do kazdej znajduja sie pozytywne jak i negatywne opinie nie siedze w tym temacie i nie za bardzo sie znam wiem tyle ze koleżanka lubi ogladać filmy na kompie a jezeli chodzi o gry to specjalnych wymagan nie ma nie interesują jej najnowze gry raczej jakies programy typu corel fotoshop itp. oraz jak juz wspomniałem filmy w wysokiej rozdzielczosci
Podaj jeszcze jaki jest zasilacz w w/w zestawie.
Marka i MOC oraz jeśli znajdziesz, MAX obciążenie na lini 12v.
zasilacz MODECOM FEEL 2 500W
Parametry środowiskowe :
* Zakres temperatur podczas pracy : 0 OC do 50 °C
* Temperatura przechowywania : -20 OC do 70 °C
* MTBF : >100000 godzin przy 80% obciążenia i 25°C temperatury otoczenia
Parametry Wejściowe :
* Zasilanie : 230V prądu zmiennego
* Częstotliwość napięcia zasilającego : 50 Hz
* Prąd wejściowy: Max. 5A 230Vac
* Sprawność : 70% przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu
* Prąd rozruchowy : wartość szczytowa prądu rozruchowego mniejsza niż 100A z zimnego startu przy napięciu 230V
Parametry wyjściowe :
* Maksymalna moc : 500 W
* Czas podtrzymania : >16ms przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu
* Czas podnoszenia się : <20ms przy pełnym obciążeniu i nominalnym napięciu
* Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na napięciach: +3.3V, +5V, +12V
* Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe : 140%
* Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
* Sygnał power good : kompatybilny z TTL
zasilaczy był wymieniany w tamtym tygodniu niestety budżet nie puszczał na coś leprzego polecili mi ten przy kasie w której miałem się zmiescic
Jezeli tylko z nowych to GT240 do 250zł najlepszy wybór
jezeli to ma byc dla kolezanki to brac gt240 PAMIETAJ TYLKO ze ma byc na pamieciach DDR5. i jescze jedno nie daj sobie wcisnac GT430 (ktora poza dx11- do niczego sie nie przyda) jest słabsza i droższa
a jakies nazwy konkretne bądz linki do tych kart bo jak ja przegladam sklepy to karty chipsetem gt240 i ddr3 to juz so powyzej 300zł nie mowiac juz o ddr5
generalnie patrze na sklepy (musi byc ze sklepu taka juz ona jest i nie przekonam jej w zaden sposob :) )
bit computer
pc projekt
to chyba najtansze sklepy w krakowie :)
jedyne karta w tej cenie z gt240 ddr5 to te:
Gigabyte GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) 260zł
Asus GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E) 260zł
na tak z tym ze niestety musz osobiscie z nia isc do sklepu :( jak patrzyłem wszystkie te karty sa dostepne po sklepach w krakowie takze nie ma problemu popołodniu musze sie wybrac do ktoregos. jeszcze mam takie pytanie jezeli chodzi o radeony w tej cenie bo wyczytałem ze mozna kupic leprzego radeona, natomiast mi głównie chodzi o wytrzymałosc i cisze pracy .
Czyż do filmów w "wysokiej" rozdzielczości nie wystarczy solidne GMA3100(lub inna grafika zintegrowana na płycie głównej)? Nie myślę od razu o 1080p, ale 720p to powinno śmigać...
A jeśli na prawdę chcesz kupić tą grafikę, to z nowych tak jak gość wyżej doradza GT240 GDDR5. No chyba, że jakimś cudem wyrwiesz HD4850.
skoro zintegrowana karta wystarczy to moze zmienie pytanie:)
potrzebna cicha wytrzymała karta do 250zł leprza od spalonej poprzedniczki gigabyte gf 7300gt
jesli nic leprzego nie proponujecie to wezme ta co doradcie: Gigabyte GeForce GT240 512MB DDR5 (128-bit) (PCI-E)
Z GÓRY DZIĘKI :)
Ja bym wybrał tego Gigabyte. Czytałem jego test i wypada bardzo dobrze. Masz tam też porównanie do GT430. A może jeszcze lepiej kupic HD 4850? Sam używam i wszystko śmiga nadal bardzo ładnie.
taka będzie w 100% zgodna z twoimi wymaganiami. uważaj na wersje z ddr3!
a tu masz odbiór w Krakowie i 1GB DDR5
    • Możesz się nastawić na wymianę pieca raz na 10-15lat. Dłuższe używanie może być nieekonomiczne z czasem, jak poprawi się technologia a nasz piec się zestarzeje i zakamieni.  Sam raz zmieniałem sprawny stary kocioł gazowy na nowy. Rachunki za gaz spadły 3x. I to przy przesiadce na taki zwyklaczek z otwartą komorą spalania nie kondensacyjny.   Elektryczne też tak mają, powinno się wymieniać katodę w bojlerach. Na pewno grzałkę powinno się albo odkamienić raz na kilka lat albo wymienić. Pewnie za 10-15 lat nowe modele będą również znacznie efektywniejsze. W przepływowych nie wiem. Ale też nie będą wieczne   Co do bzdury cytowanej, daj sobie spokój. 20-24kW obsłuży ciepłą wodę na dwa krany. Wanny też napełni dwie na raz, ale wolniej. Woda w naturalny sposób będzie lała się wolniej w obu punktach. Nic więcej nie potrzeba w normalnym domu. Może jak ktoś ma dwie - trzy łazienki to montuje mocniejsze kotły i większe przekroje rur do rozprowadzania wody, ale to nie jest nic, co powinno spędzać sen z powiek kawalera Jak zrobisz ścianę z tych białych bloczków ( silkat? ), to kołki rozporowe i wieszanie zbiornika CWU o masie kilkuset kilogramów może nie przejść próby czasu. Duze zbiorniki i tak kupuje się raczej stojące. Taki zbiornik 300litrów będzie ogromny, jeżeli ma posiadać sensowną izolację. Już 80-100 litrów powieszony na ścianie ledwo mieści pralkę pod sobą. Jakby ktoś chciał ogrzewać chatę prądem z instalacji elektrycznej z fotowoltaiką, to 20tyś na montaż wystarcza, do wyjęcie ze słońca 5kWh rocznie. U mojego kolegi w tym roku tak wyszło. Czyli daje to równowartość 200zl na prąd do rozdysponowania w domu miesięcznie. Czyli trzeba w panele wsadzić z 40-60tys aby serio zacząć myśleć o takiej zabawie w "darmowe" ogrzewanie.
    • Ostatnią akurat nie, jeszczę parę godzin wisiały jako dostępne po moim zakupie jeszcze przez 2 tygodnie póki czas na zwrot postaram się dostać 3080 i będę obserwować co z tymi Radeonami, ale cudów nie oczekuję.
    • Można prosić o rabat do tego laptopa?  https://www.x-kom.pl/p/604428-notebook-laptop-156-hp-15s-ryzen-5-4500-16gb-512-win10.html to ja proponuję ten
    • @Kyle_PL A jak jest ze skalowaniem gier? Dobrze to funkcjonuje czy są jakieś problemy? Coraz bardziej skłaniam się do tego WQHD, ale zastanawiam się w rozdzielczości 1440p w turówkach czy strategiach interfejs nie będzie zbyt mały. No i co jak będę chciał zagrać w grę której nie dam rady uruchomić w takiej rozdzielczości? Czy jak zejdę do FHD to będzie to dobrze wyglądało czy z takim skalowaniem w dół mogą być jakieś problemy w grach?
