Soplus
ASUS M4A89GTD problem z uruchamianiem
Witam
Od 2 tyg posiadam Mobo jak w temacie (specyfikacja jak w sygnaturce). Sporadycznie pojawiają się problemy z uruchamianiem kompa, bios piknie raz i potem czarny ekran (Express Gate się nie ładuje, zresztą jego wyłączenie też nic nie daje)i tyle. Reset pomaga. Problem występuje sporadycznie, 1-2 razy na tydzień. Kable sprawdzone, generalnie komp się nie wiesza, parę godzin grania nie robi na nim wrażenia jak i po zapuszczeniu OCCT (zwisy miałem po za dużym OC). Temp w normie, w idle ok 33 stopni, w stresie ok 45-50. A swoją drogą soft nie pokazuje mi temp rdzeni tylko całego procka (rdzenie 0) ale możliwe, że to przez 64bit Win7.
Jakieś pomysły co zrobić?
Zacznijmy od podstawowego pytania: Wgrany najnowszy bios?
Jeżeli mobo pika przy starcie to znaczy, że jest coś nie tak w biosie i tu trzeba szukać przyczyny. Te OC na pewno stabilne?
Bios najnowszy. Z tego co się orientuję, to pojedyncze piknięcie biosu oznacza że wszystko jest ok.
Możesz spróbować popodnosic napiecia,uzyc integry i jednej kostki ramu.Docisnij kable od zasilania mobo(mi to niebieskie wyskoczylo 8pin gdzie sie kabelek wsadza).I oczywiscie sprawdz czy to nie zasilacz.
Bez OC tez problemy?
Ciężko powiedzieć że problemy. Po 3 dniach nieużywania komp wstał normalnie, occt prze 15 min normalnie chodziło (nie chciało mi się dłużej, sprawdzę w tygodniu). ! beep w biosie (tak jak sprawdzałem w instrukcji) oznacza, że nie wykryto klawiatury, ale przy usb to normalne. Dobra zamykamy temat chyba bo jak na razie wszystko ok.
Jedno pytanko do Ciebie, bios przy uruchamianiu 1 beepa robi?
Nie mam glośniczka,a jeśli jest na plycie to i tak nic nie gra.
