Dawidek
Czy pora coś zmienić?
Witam, w maju tego roku zakupiłem :
MOBO - MSI 770-G45 /AMD 770, DDR3-1600/
CPU - AMD Phenom II X2 555 Black Edition /3.2GHz, L3
GPU - Sapphire Radeon HD5770 1024MB DDR5 /128bit/ 2xDVI/HDMI/DP
RAM - GoodRam 2GB 1333MHz CL9
HDD - Seagate 500GB 7200rpm 16MB cache SATAII
PSU - OCZ StealthXStream 500W
CASE - Gigabyte Luxo M1000 Black
dokładnie za 2165zł. Dzisiaj grając w najnowszego NFS'a na najwyższych detalach miałem 50FPS, szczerze powiem że liczyłem na więcej. Może czas coś zmienić w moim 'nowym' komputerze? Może dokupić ram? Prosze o propozycję.
Komputer dobry jest. Jak chcesz coś zmieniać to dokup ramu i chłodzenie na CPU i go pokręć trochę :P Grafikę możesz sprzedać a kupić GTX 460 :)
50 klatek i już wymieniać? Przy mniej niż 30 bym się zastanawiał. Ja bym tylko procesor podkręcił jeżeli to rewizja C3 to do 3.6 powinien bez zmiany napiecia się kręcić spokojnie. Jeśli Win7 to ramu dokupić i tyle. No chyba że nie masz co z pieniędzmi robić to i grafikę jak wyżej.
No o ramie myślałem, dokupię 2GB, powinno starczyć :P Podobno w tym procku można odblokować 2 rdzenie, ale teraz chyba nie ma takiej potrzeby?
No RAM dokup... nie doczytałem że Ty masz 50 klatek... to Ci nie starcza :lol2: ? Wymagający jesteś
Da się odblokować jeżeli to ta seria + płyta z acc.
A mówię, procka kręć ile fabryka dała, ale lepiej jakieś chłodzenie dokup jak jesteś na BOXie
ram 2GB to możesz dokupić, będzie na pewno lepiej
potem kupujesz chłodzenie na procka i kręcisz
a próbowałeś odblokować 4 rdzenie ?
a jak nie chcesz się bawić to kupno 4 jajek na pewno pomoże
Ram>chlodzenie i kręcenie w tej samej kolejności. Czytałem o odblokowaniu dużo na necie (chodzi mi o moj procesor) i dużo ludzi dało sobie radę. : )
No tak płytka wg strony MSI posiada ACC, więc powinno Ci się udać, tylko tam wtedy będą podawane złe temperatury w programach jak dobrze pamiętam :) Jak coś mieszam to mnie poprawcie :P
Odkop. Dzisiaj ponownie zainteresowałem się odblokowaniem procesora. Ktoś wie, dzięki której opcji w BIOS'ie mogę odblokować rdzenie?
No jak znalazłem ACC, to ustawić all cores? Jeżeli tak to nic to nie daje. Bo właśnie mam to ustawione a cpu-z pokazuje mi dalej dwa rdzenie.
Tak.
Przeczytaj wątek, który Ci podlinkowałem.
Posłuchaj, w BIOS'ie ustawiam All cores to nic się nie dzieje, dodam do tego unshlead na enebled i wtedy komputer się nie włącza, bo mam czarny ekran z białym migającym myślnikiem (?). Jeżeli ustawie ACC na auto (samo= to nic sie nie dzieje, dodam enebled i dalej się nie uruchamia... :mad2:
Skoro komputer nie startuje to świadczy o tym, że któryś z odblokowanych rdzeni jest poważnie uszkodzony.
Czyli pozostaje mi tylko OC dwóch rdzeni?
