Kilvov
nie podkręcają mi się radeony
miałem HiS 9550@9600pro :P 400/500mhz taki wynalazek ;) nie podkręcał się to pomyślałem, że to przez ten mod, więc go zamieniłem na to co w podpisie, ale ta karta też się WOGÓLE nie podkręca!
nie mogę ruszyć zegarów. nawet jak rusze suwak i wrócę nim do standardowego ustawienia to po kliknięciu apply pojawiają się artefakty w windzie! o grach juz nie wspominając. ta sama sytuacja powtarza się nawet przy obniżaniu taktowania! :( o co tu chodzi?! tak samo było na poprzednim radku, tak samo jest i teraz :kwasny:
powerstrip; tempetatura w normie
powstrzymam sie od komentarza :P:E
moze sproboj innym programem ?
ścierweon to nie moj klimat ale winny jest zablokowany bios. Musisz wgrac bios od Powercolor Radeon 9600PRO EZ (taktowanie 400/400)
po co mam wgrywać bios z taktowaniem 400/400? żeby sobie podkręcić do tego co mam teraz?(400/600) :)
co zrobić żeby sie "odblokowało" podkręcanie? bo skoro przy underclockingu są artefakty to znaczy, że to jakiś błąd a nie jakieś przekręcenie karty :P
W sterownikach catalyst są blokowane możliwości kręcenia :mad2:
miałem to samo pomogło zainstalowanie RivaTuner'a i włączania albo dopisania czegoś do rejestru z tego softu czy jakoś tak. dokładnie nie pamiętam.
Albo spróbuj Ati Tray Tool
Tak, musisz wgrac bios pozbawiony blokady. Po prostu w tej chwili sterowniki opierajac sie o bios wiedzą że karta chodzi niezgodnie ze specyfikacją. Ale bios powercolora nie ma tego - tj. sterowniki nie beda mogle sprawdzic jakie jest prawdziwe taktowanie karty. To wlasnie taka zagrywka zasranego ATI- swego czasu to samo robili z Radeonem 9000. I miedzy innymi za to ich nienawidze
Jeszcze dodam ze instalując omegi moze to zadzialac - ale to nie jest 100 procentowe rozwiazanie. Najlepiej wlasnie ten bios zapakować
Nie trzeba wgrywać biosa. Blokadę powodują Catalysty i na Omegach powinno być wszystko oki.
Kilvov - wgraj stery DNA, one dokładnie czyszczą system z poprzednich sterowników, zainstaluj wtedy Radlinkera itp, i spróbuj. Możliwe, że masz jeszcze jakies pozostałości po Catalystach itp w systemie.
Omegi nie zawsze dzialaja - pozatym nie mam do nich zaufania. Lepsze oryginalne stery zwykle bez zadnych kombinacji i ewentualnie Tray tools
hmm nailepsze 71 14 co?? a co do krecemnia to wez rive tuner i omegi i bedzie ok
Ja nie moglem krecic swojego 9550 na catalystach (co za debilny pomysl z ta blokada) zmienilem na omegi 2.5.90 i po bolu... prawie bo wolalbym oficialne stery ;-)
Pierd.... jak potrzaskani ci co mówią żeby wgrywać nowy bios bo zablokowane.
(Pozdrowienia Dla OPSONA 6667 i jego gównianego GF5700)
JA miałem Radeona 9500 Pro z zablokowanym biosem i po wgraniu OMEG wszystko ładnie się podkręcało !!
Bosh zrob tak jak mowia pozostali. Wywal orginalne stery Ati za pomoca Driver Cleaner'a i zainstaluj Omegi z Radlinkerem :E Mam je i nie ma żadnych problemów z kręceniem.
A rad speca od Nvidii, który jedzie na dętkach 7.16 nie słuchaj :lol2:
zaraz, jeszcze raz :E powiedzcie dokładnie co mam instalować i co robić tymi progsam, tylko po kolei :)
Zainstaluj drivery DNA, one dokładnie czyszczą system z poprzednich. Później Radlinkera i spróbuj podkręcać.
Tak będzie najprościej. :)
podkręcić czym? omegami, powerstripem, czy rivatunerem?
Ściągnij stery Omegi. Zainstaluj je. Masz tam "Radlinkera" i nim podkręcasz.
a teraz mondre pytanie ;) przed instalacją sterów usuwam poprzednie sterowniki??
bo teraz zainstalowałem te DNA na catalisty i nic sie nie dzieje (znaczy tak samo jest jak na katalizatorach :P)
Kilvov :E Użyj Driver Cleaner'a , usuń poprzednie catalysty i zainstaluj dopiero wtedy Omegi :)
zrobiłem jak mówiliście i... LIPA! teraz mam omegi, odświerzeanie 60Hz, oczy mi wypala, 3d mark sie nie włącza bo mówi że cośtam not supported (z 10 komunikatów) konsola ET mówi "GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem"
we właściwości > ustawienia - nie ma żadnej karty napisanej > zaawansowane - tu też nie ma żadnej karty i nie można zmienić odświerzania :( co robić?
Format C lub sprawdź kartę na innym kompie
Albo zainstaluj sterowniki :E. Bo to wyglada tak jakbys odinstalowal stare ale nei zainstalowal nowych i dzialal na karcie VGA :Up_to_s: ze sterami spod windy.
Pozdro.
