racix
Pamiec DDR3 Kingston
Witam . Moja pamieć to ( odczyt z everesta )
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) Taktowanie pamięci 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Chcę dokupić jutro tą pamieć : http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__5/id_produktu__3277/__Pamiec_RAM_Kingston_2_GB_1333MHz_DDR3/
To jest to samo ? Bedzie działac w dualu ? Z góry dzięki za pomoc :)
Jeśli te same Timingi to będzie śmigać... ja mam w dualu KHX1600C9D3K2/4G - 4GB Kit 2x2GB i KHX1600C9D3K2/2G - 2GB Kit 2x1GB. i śmigula :)
9-9-9-25 a moja ma 9-9-9-24
Bedzie smigac ?
Hmm... no jeśli zmieniłbyś na sztywno dla pamięci na 9-9-9-24 to nie powinno być problemów ale zapytaj w PCProjekt bo czasami zjedzie palec przy aktualizacji i wpisywaniu na stronie opisów i zamiast 9-9-9-24 masz końcówkę 25. Dopytaj się jak faktycznie jest lub czy mają 2GB z Timingami takimi jak Ty.
Czy Twoja pamiątka w komputerze to Kingston 2GB DDR3-1333 Non-ECC CL9 KVR1333D3N9/2G, jeśli tak to szukaj po kodzie (tekst pogrubiony) Na Twojej pamięci na naklejce powinien być taki kod lub na pudełku po pamięci :) Wtedy szukaj takiej bo zabawa czasami z Timingami jest czasochłonna a podejrzewam że bawić Ci się za bardzo nie będzie z tym chciało. Pozdro.
Kuipiłem pamiec no i działa z tamta tyle że mój system wykorzystuje 3,2 GB
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
