Sponsi
4850 na 460 - ma sens?
Hej,
Mam Athlona X3 3GHz, 4GB RAM i Radka 4850 512MB od Palita, wszystko jedzie na Win7 64bit.
Czy jest sens zamieniać to na najtańszego z 460tek, Palita z 768MB na pokładzie http://www.gral.pl/Palit+Microsystems+GTX460+768MB+PCI-E_111.html?
Tak się zastanawiam, opchnąłbym tego Radka (ile przewidujecie, ze mogę za niego dostać?), ale czy skok będzie widoczny i sensowny? W sumie na razie giery wszystkie chodzą mi superpłynnie... czy poczekać na okres poświąteczny na coś jeszcze lepszego, lepsze ceny, czy cuś?
Dzięki za analizę i komentarz : )
Warto czekać do świąt,bo uważam że HD 6850 będzie w cenie 500 zł,a to będzie nie lada gradka.A co do zmiany to odczujesz sporą różnice.
pewnie ze 460'tka lepsza i to bez zadnego ale ,problem jest tylko w slabym procku ktoremu bedzie ciezko wykorzystac na 100% ta karte
ps.ogolnie przed przesiadka na 460'tke i powyzej zmien procka - bo mozesz sie zawiesc , proc nie bedzie wyrabial w stosunku do karty, wskazane mocne oc procka
Moim zdaniem nie warto zmieniać na tego badziewnego Palita. Jeśli już to na MSI lub Gigabyte, albo zaczekać na spadek cen HD 6850, czyli po nowym roku.
Procesor jest wystarczający.
3 rdzenie po 3GHz to za mało? No bez jaj...
Panowie, to już bardziej rozumiem schizę zasilaczową : )
Zasilacz mam OCZ 550W. Też mało? : )
Chyba jednak poczekam, nie spieszy mi się... chociaż na takiego 6850 to ten procek może rzeczywiście będzie za słaby, a ja nie przewiduję upgrade'u kompa do końca 2011 roku. Teraz tylko grafę i koniec na razie (ostatnio kupiłem nowy proc, RAM, płytę i chcę "odświeżyć" grafę).
EDIT:
Proc pewnie Phenom jakiś najlepiej? 3 razy 3,5GHz czy cuś?
EDIT 2:
chmielu dzięki : )
Podkręcisz go i nie powinien ograniczać grafiki.
W ile celować? Widzę po sieci, że bezpiecznie idzie tak do 3,4GHz... warto o te 400MHz?
Chłodzenie mam Fortisa byczego, płyta GB UD3 770tka
Ale miazga, na początek przestawiłem EC firmware na Hybrid i mam Phenoma II X4 B40... ale miazga, heh. Na razie tak zostawię, ale to już konkretny miazgator : )
Pytanie powracające jak bumerang... lepiej puścić go jako Phenom II X4 B40, że 4x3GHz, czy lepiej Athlon II X3 3x3GHz i bawić się w OC np. do 3x3,4GHz?
Bo niby dla gier lepiej MHz niż rdzenie, ale teraz nie wiem w sumie jakie trendy są...
Czy Jako Phenom próbować kręcić, tylko najpierw ustawiając Athlona, bo nie widzę temperatur?
Co jest lepsze dla gier?
A co dla programów? Jestem też webmajstrem, że Photoshop i takie tam... dla graficzych chyba lepsze rdzenie niż MHz?
Dla nowych gier i innych aplikacji wielowatkowych, lepiej zostawic go jako phenomka x4.
Ale nie zaszkodzi jak sprobujesz podkrecic phenomka do wyzszych wartosci.
Gtx 460 lubi mocne i wielordzeniowe procesory.
Mialem i wiem jak sie to ma do wydajnosci.
Pozniej, zeby wszystko mialo rece i nogi, podkrecisz gtx 460 do 800/850 mhz i bedzie cacy.
Te karty robia tyle bez podnoszenia napiecia.
Jak lubisz mafie 2, bathmana i tym podobne gry z bajerami, to wlasnie gtx 460 bedzie w sam raz.
Jak physix i cuda nie maja znaczenia, to wystarczy amd 6850.
OK, na razie ustawię jako Phenoma i nic nie kręcę.
Właśnie spróbowałem na 3,3GHz puścić i jest OK, choć za dużo go nie stresowałem. Na razie i tak nie narzekam na działanie gier, także po tej zmianie na X4 tak go na razie zostawię.
Dzięki za podpowiedzi : )
4890 na GTX'a 460 768 MB ma sens a co dopiero 4850 na wersje 1GB :P Wiem, bo odczułem większy skok wydajnościowy niż przechodząc z tego GTX'a na obecnego
Gość Igorius
Po odblokowaniu rdzeni nie widać temperatury, CoreTemp nic nie pokazuje, inne programy tez nic albo błędnie.
Wiem, zdążyłem to wyczytać : )
ale po obrotach wentylatora i ogólnej temperaturze proca raczej nic złego się nie działo.
Na razie jest normalnie ustawiony, jak kupię 460tkę czy coś, to będę kombinował.
