Chattab
The Power Tower
Smakowicie to się przedstawia,czekam niecierpliwie aż ogarniesz to w całość :D
Odpowiedź na pytanie dotyczące czyszczenia starej pasty na mobo przed aplikacją bloku to alkohol izopropylowy IPA.
Montując swój FC na Classi tylko tego używałem i daje radę.
http://angela.pl/p6846,ag-chemia-kontakt-ipa-plus-100ml.html
Bardzo ładnie. Martwi mnie tylko to wielkie okno pokazujące piwnicę i koszyki na dyski (już chyba tu o tym pisałem) Będziesz coś działał w tym temacie? :]
:thumb:
Wspaniałe zakupy :thumbup: Fajnie wygląda te "bloczysko" na mobasa :P:exclam:. Pamiętam że jak przymierzałem sie do pierwszego LC to chciałem kupić właśnie ten blok CPU na platformę AMD jednak potrzebna była zapinka na którą trzeba było sporo poczekać i dlatego odpuściłem.
Screamer: Tak. Na dzień dobry ściągnę te zielone płytki PCB - dysk będzie podpięty bezpośrednio do płyty głównej przez SATA III. Potem być może jeden z koszyków wyleci w ogóle (przy jednym dysku to jest zbytek łaski) i zrobi się tam miejsce np. na pompkę. A drugi prawdopodobnie zostanie zasłonięty osłoną z blachy perforowanej. Się zobaczy jeszcze :]
Sorki że odkopuję ale... :o
Poprzez znalezienie tego projektu muszę przemyśleć parę rzeczy gdyż zdałem sobie sprawę że stworzyłbym coś bardzo podobnego ;>
ROZDZIAŁ 4: LET'S GET IT STARTED
(15.02.2011)
Trzy tygodnie minęły jak w pysk strzelił. W międzyczasie swój szczęśliwy finał miał inny, równie ważny "projekt", który ciągnął się przez ostatnie dziewięć miesięcy, ale efekt jest w pełni satysfakcjonujący!
Premiera tego projektu miała różne, daleko idące reperkusje. Pierwszą z nich jest chroniczny brak czasu na dłubanie przy komputerze. Nie to, że nie ma go w ogóle, po prostu wszystko dzieje się przynajmniej trzy razy wolniej. Ponadto, zostałem eksmitowany z gratami z własnej sypialni i z Green roomu trafiłem do Red roomu, który pełni obecnie funkcje salonu, kina domowego, gabinetu, biura, a teraz jeszcze warsztatu komputerowego. Red room ma jeszcze to do siebie, że jest dużo ciemniejszy od poprzedniego i wpada do niego zbyt mało światła na robienie porządnych zdjęć - w efekcie, aparat wariuje od nadmiaru czerwieni. Na razie nie wiem, jak ten problem rozwiążę.
To, co udało mi się zrobić jeszcze wcześniej, to "uzbroić" płytę. Bałem się, że będzie więcej zachodu ze ściągnięciem oryginalnego chłodzenia z ASUS-a, ale wszystko poszło jak po maśle - wystarczyło odkręcić 5 śrubek i lekko pociągnąć.
Mostki zostały wyczyszczone z pozostałości fabrycznej pasty, za pomocą dwuskładnikowego specyfiku o nazwie ArctiClean (firmy Arctic Silver). Następnie nałożyłem nową pastę termoprzewodzącą - Noctua NT-H1 (nie pytajcie, dlaczego akurat ta - po prostu mieli ją na stanie w Proline, do którego mam najbliżej).
I voila. Do tak przygotowanej płyty wystarczyło przykręcić bloki. Muszę przyznać, że dopiero wtedy poczułem się, jakbym stracił cnotę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem, ręce trzęsły mi się jak w febrze, ale nie taki diabeł straszny - trzeba dokładnie czytać instrukcje, postępując spokojnie i konsekwentnie, krok po kroku. Tak "uzbrojona" płyta waży chyba kilka kilogramów i prezentuje się następująco:
Po założeniu bloków na płytę nie mogłem się powstrzymać od przymierzenia jej w obudowie. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, poszły za tym kolejne przymiarki - reza, pompki, zasilacza dysku, napędu itp. Tak jak planowałem, wykręciłem z piwnicy płytki hot-swap (dysk jest podłączony bezpośrednio pod SATA III na płycie) i zdemontowałem jeden z koszyków na dyski - szkoda nie skorzystać z piwnicy, jak się takie dobrodziejstwo posiada! Później, jak sądzę, wszystko zostanie zasłonięte jakąś blachą perforowaną albo innym olsztyńskim wynalazkiem.
Tak naprawdę pierwszym poważnym wyzwaniem jest w tej budzie ogarnięcie kabli. Drogi są dwie - trudniejsza polega na pieczołowitym planowaniu i ukrywaniu każdego kabelka (a jest ich sporo), łatwiejsza zaś - na wrzuceniu wszystkiego do górnej komory i upchnięciu w okolicach zasilacza (bo i tak przez okno nie będzie tej części budy widać). Tył za tacką odpada - można tamtędy puścić jakieś pojedyncze, cienkie kabelki (np. od wentylatorów czy płaski SATA). Na razie próbuję drogi trudniejszej, chociaż pokusa jest silna, a i moja cierpliwość ma swoje granice.
Załączam kilka poglądowych zdjęć wstępnie złożonej budy. To taka wersja alfa, która ma dać mi obraz, czy wszystko się zmieści tam, gdzie chcę, żeby się zmieściło. Z dalszymi pracami chwilowo stoję w miejscu, czekając jeszcze na jakieś przedłużki, rozdzielacze, dodatkowe złączki i inne drobiazgi, które zawsze wychodzą "w praniu". Ale ponieważ czas nagli, kolejne odsłony tematu pojawią się zapewne niebawem.
uuu, tyle tej czerwieni, że aż się wściekłem :E
ale uzbrojona w bloki płyta wygląda zacnie. blok Swiftecha jednak robi wrażenie. z kablami nie idź na łatwiznę, zrób to porządnie, bo zobaczysz, że nie będziesz mógł spokojnie spać :)
chociaż dzieciątko i tak pewnie nie daje spać :)
Fajnie wygląda mobo z założonymi blokami :thumbup: . Aczkolwiek jak spoglądam na ulokowanie otworów FC na mobo to ten blisko gniazd pamięci utrudniał by chyba założenie bloku na nie jakbyś kiedyś myslał o tym.
Gratki za potomka :):thumbup:
gratulacje "projektu" :D
nie myślałeś o wrzuceniu zasiłki do piwnicy?
Kable od graficznych trochę tam mieszają, reszta rozgrzewa do czerwoności ;)
Z kablami od grafiki (i zasilającym) jest pewna zgryzota. Mam też wersję oplecioną, czarno-czerwoną, ale zmiana jest wtedy tylko taka, że zamiast grubego czarnego (albo dwóch czarnych) są pojedyncze kable w oplotach Kobry. Widać je tak samo jak te i nie sposób ich ukryć - bo zasilanie płyty i grafiki jest centralnie z przodu, prosto w pysk. Jedynym miejscem, którędy mogą iść niewidoczne kable to miejsca za chłodnicą, ale już ich tam trochę jest. Na otarcie łez - w momencie gdy przykręcony jest pionowy słupek (widoczny na pierwszym zdjęciu budy, jeszcze bez kółek), kable mogą iść po nim i patrząc centralnie od przodu, nie widać ich wtedy.
Będzie ciekawie, choć osobiście preferuję większą ilość połączeń niż oferują aktualne full covery na płyty główne. Ja bym tutaj jeszcze pomyślał nie nad przerzuceniem zasilacza do piwnicy, ale przerzuceniem dysku na górę bo wtedy cała piwnica byłaby wolna np. na drugą chłodnicę :]
:thumb:
Chattab będziesz miał zgryz konkretny z rozplanowaniem i umieszczeniem węży
przy tak małej ilości złączek w układzie,ciekaw jestem jak z tego wybrniesz.
Co do kabelkologii w X2000 to jest wyzwanie z którym zmierzył się niedawno Atomel
wiec do rzeczy było by z nim temat obgadać by uniknąć niepotrzebnych błędów i wydatków.
Mam wrażenie że zameldowanie zasilacza w piwnicy znacznie ułatwi zapanowanie nad kabelkami,
nie kusi Cię przetestowanie tej opcji?
sprzet niezły, ale tak myślę sobie: wywalić tyle kasy na budę i mieć tylko jeden dysk? przy reszcie kosztów drugi dysk byłby raczej małym wyzwaniem, a można by sobie zafundować jakiegoś raida (jak nie potrzebna ci wielka pojemnosc to nawet raid 1). wtedy raz, że dobrze chłodzony sprzęt a dwa, że dane odporne na pady.
a może tylko jestem przewrażliwiony bo jak kupowałem swojego wd blue 640gb to przyszedl fabrycznie uszkodzony :)
ELDER i Bmxtom: Przeniesienie zasilacza do piwnicy wiązałoby się zapewne z cięciem budy (z tyłu i z dołu), a to już przekracza skromne możliwości (manualne, techniczne i czasowe) utrzymującego 4-osobową rodzinę humanisty :]
moonraker: Problem (o ile to jest problem) polega na tym, że ja na dysku mam system, Office'a, kilka programów, ze dwie gry i trochę zdjęć. Filmy i muzykę odtwarzam w 99% z oryginalnych nośników. Grę przeważnie instaluję jedną i gram do oporu, aż ją skończę, po czym zaraz odinstalowuję. Nie tworzę montaży wideo, nie obrabiam grafiki, nie kolekcjonuję pornosów. I jestem przewrażliwiony na punkcie porządku na dysku. Dysk kupiłem swego czasu okazyjnie, chociaż wiem, że nigdy nie wykorzystam tego 1 TB.
jacenty101: Wystarczy popatrzeć na kolor ścian w salonie i chyba jest już jasne, że mam kompletnego fioła na punkcie czerwieni :]
fajny gadżet na drugiej fotce z budą :)
Przywieziona z mojej ukochanej Syrii, razem z obrazkiem nad drzwiami i kilkoma innymi rzeczami :D
Chyba sobie żartujesz że to dla ciebie gadżet jest :lol2:
p.s. przepraszam za spam.
Screamer zauważył ciekawą przesteń do zagospodarowania :thumbup: po "wyeksmitowaniu" HDD na górę. Ja też bym poszedł tym tropem :). Tam można by pewnie upchnąć ze dwie jakieś chłodnice :lol2:
Ja bym dał gtx 480 do drugiego slotu pcie express, a kable zasilania do grafy poprowadził za rezem.
Nie wykluczam tego. Ale chcę najpierw zobaczyć, jakie będą temperatury z tą jedną GTS 420 mm. Nie mam na razie parcia na kilka chłodnic w budzie. No i wszystkie wydatki też muszą mieć kiedyś swój koniec - jeśli kolejna chłodnica, to znowu złączki, wentylatory itd. Może się wydawać, że ja te pieniądze drukuję w piwnicy, ale tak nie jest. To wszystko, co widać na zdjęciach wiąże się z naprawdę sporymi wyrzeczeniami, zarywaniem nocy nad zleceniami itp. Nie chcę popaść w jakiś obłęd.
EDIT: GeMtin: Drugi slot jest x8. Nie wiem, czy jak tam nie włożę GTX480, to mi się nie zrobi GTX460 :]
Pomysł przeniesienia zasilacza na dół, jest na pierwszy rzut oka dobry, ale jak sie przemysli za i przeciw, to więcej ma minusow niz plusów.
I wcale nie rozwiązuje problemu kabli to raz.
Po drugie jak ktos to robił już w takich budach,
to wie że to nie jest wcale dziecięca igraszka,
zachować standard wykonania takiej budy.
Przeniesienie dysku HDD na góre? .hm..........
Pomysł owszem dobry, dla entuzjasty .
Jednak jest to wywalenie grosza w błoto.
Znacznie lepszym rozwiazaniem i dającym kopa na przyszłość jest
kupno SSD i wsadzenie go w zatoke 3,5 lub pod nia kolejnego.
A nastepnie kolejne GPU, kolejna chłodnica do piwnicy itd.......
Tutaj jeden ze starszych modów X2000.
Zapewne dobrze znany większości osób, ktore się interesowały na powaznie tą buda:
I trochę ekstremy, oczywiscie finalnie tak nie zostało:
Chattab rozwiązaniem problemu kabli jest według mnie
wykonanie zabudowy z np szczotkowanego czarnego alu umieszczonej
pomiędzy mobo a wentylatorami na chłodnicy.
Prostokątna wstawka na 2 cm dystansach i temat rozwiązany.
Dasz na to Lunda a w przestrzeni pomiędzy blachą a tyłem budy
zmieścisz wiązkę od 24pin i kable PCIE od kart graficznych.
Clean and simple solution.
Pomiędzy chłodnicą a bokiem budy też daje się zmieścić i ukryć kable
więc mieści się tam oraz pod cover cały kabelkowy bałagan
i bez przenoszenia zasilacza masz niewidoczne wiązki.
Darmacz wykona blachę np z bocznego panela Lian Li więc nie będzie
szpecić budy i idealnie wpasuje się w stylistykę całości.
Niespodzianka!
Nie jest to może Wielki Comeback, ale coś się dzieje...
... na razie jedno zdjęcie robocze na zachętę i dla zaostrzenia apetytu :]
  • Popularne aktualnie
