Reverse17
E7200 + Spartan
Witam posiadam zestaw taki jak w syg . Temp w spoczynku to 51-49'C w Grach i ortchosie średnio 62-59' C . Wcześniej na jakiś słabych pastach (miedzianych,silikonach, itp) potrafiło dojść nawet do 67'C . Aktualnie jest przesmarowane STG2.
Pytanie takie czy są to walnięte czujniki, czy po prostu ten cep tak ma ? Dodam że ledwo włączam komputer to w biosie pokazuje mi 45'C a jak windę załaduje i sprawdzę to średnio 45 . Również po załączeniu orthosa w ciągu 2 sek temp skacze do ~60' i równie szybko opada do ~49' (po 4 sek mniej więcej). Radiator w stresie u samej podstawy jest co najwyżej ciepły ,tak samo Ciepłowody . Temp rdzeni różnią się od siebie o 2-3'C . Rewizja M0 .
Warunki pracy w środku ~...~
Dzięki za wszelką pomoc ReV :P .
ja na tym samym procku + Fyzjer + pasta OCZ Freeze mam ok.40-42C w spoczynku, w stresie jakieś ok.66C. Z tym, że ja mam podane 1.3V na procka.
W stresie temperatury na pewno masz prawidłowe, w spoczynku może lekko za duże. Chyba wszystko ok:)
Nie dziw się jak zasilacz masz nad coolerem ;) wymiana budy na jakiegoś Gladiusa 600/800 przyniosła by korzyści.
Ale temperatura w spoczynku jest za wysoko
Aha ok . Więc są 3 opcje:
- Ten typ tak ma .
- Czapa procesora nie jest równa, lub kiepsko został zamontowany IHS i nie oddaje całego ciepła .
- Uwalone czujniki .
U mnie na Athlonie 64 x2 4600+ @3367MHz na 1.55V tempy podobne, w stresie pod BOINC mam nawet do 70C, stabilnie na szczescie, tak iec licze...
Bez stresu po 10 minutach pracy okolo 50C, wentyl kreci sie na 1800-2000rpm.
Powiedz mi jak nagrzewają się żeberka przy 50'C i 70'C palecmodem ,tak mniej więcej po środku dotknij ,i ciepłowodów u nasady . :)
Ja resztkami STG1 nasmarowałem spartana i trzyma w spoczynku 33C a w stresie do 45C -> wentyl od 1200 rpm do 1900 rpm się rozkręca.
Tak jak Ci mówiłem, po części winna jest buda, po części może czujnik nieco przekłamuje.
Głównie czujników bo przy 60-62' C, żeberka wyraźnie powinny być gorące, a są ledwo ciepłe . Pasta dobrze jest nałożona i jest to raczej dobra pasta . :) Również temperatura zbyt szybko skacze .
Też tak mam z tym prockiem przy nowym coolerze i paście arctic silver 5. Pozdrawiam.
Temperatura ci może skakać od tego, że masz włączonego speed stepa co obniża mnożnik i napięcie rdzenia i co za tym idzie drastycznie spada temperatura bez obciążenia.
