hubi024
problem z e8200
witam kupilem asusa p5k-v i proca e8200 i jak wlacze kompa wszystko sie kreci itp tylko monitor nie chce sie wlaczyc... zmienilem ramy to samo zmienilem proca i?? wlaczyl sie ale cos wyskoczylo ze overclocking fail i ze mam wybrac f1(ze niby ma isc dalej) i f2( do biosu) nom i nie moglem go uruchomic do poziomu windowsa myslalem ze koles sie bawil w jakies podkrecanie czy cos i postanowilem wyciagnac bateryjke po wlozeniu jej na swoje miejsce komp w ogole nie reaguje na przycisk power ;/ dioda na plycie glownej sie swieci ale jak wcisne power wszystko stoi i nie uruchamia sie prosze pomocy!!!!!!!!!!!!!!!! czy ten proc jest juz do niczego czy to raczej wina plyty????
Hmm, na stronie producenta, pisze, że ta płyta obsługuje 45nm procesory... Dla świętego spokoju można by jeszcze spróbować zaktualizować BIOS, ale piszesz, że nic nie widzisz. Może to głupio zabrzmi, ale przypadkiem kabel od karty graf. nie jest przy niej poluzowany lub przy monitorze ?
nie nie jest..... jak zmienie proca na intela celerona 3.2 to rusza ale na ekranie pojawia sie cos overclocking fail czy cos i mam do wyboru f1 zeby pominac to a f2 zeby wejsc do biosu f1 jak dam to czarny ekran jest ;/ myslalem ze koles podkrecal cos i w ogole mowil ze wgral najnowszego biosa itp no i wyciagnelem bateryjke jak ja wlozylem spowrotem i wlacze kompa to zasilacz sie nie kreci i karta oraz chlodzenie od kompa tez nie a na plycie dioda sie swieci...
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak Ci się pojawia "OC Fail" to wejdź do biosu i wybierz przywrócenie ustawień fabrycznych.
Czy po wyjęciu baterii i włożeniu jej z powrotem wkładasz ten stary procesor?
Czy przestawiałeś zworkę od resetowania BIOS'u, może nie przywróciłeś jej na właściwą pozycję?
A bios resetuje się zworką, przestawiasz na CLR, włączasz zasilanie i wciskasz power, potem wyłączasz zasilanie przestawiasz zworkę na Normal - baterię trzeba wyjmować na kilka do kilkunastu (może kilkudziesięciu) minut zanim komórki pamięci CMOS się zresetują to nie SDRAM że po resecie komputera zawartość znika, taka pamięć po zaniku zasilania resetuje się poprzez upływność złącz P-N co może potrwać, dlatego jest zworka, która powoduje wyzerowanie odpowiednich komórek.
O zasilacz nie pytam nawet bo taki Celeron jest bardziej prądożerny od C2D E8200 (odpowiednio TDP 86/65).
Zaaktualizuj BIOS na celeronie i potem odpalaj e8200 ;)
Edit:
Dobra doczytałem że niby najnowszy. Więc możliwe że coś jest spitolone skoro nie odpala.
dokladnie jak mowi foh
poza tym jak jest napisane oc fail to trza wejsc do biosa i przywrocic defaultowe nastawy
@Up
Także powinno po reset CMOS odpalić z e8200.
Zapytam jakie RAMy masz?
Edit:
Bo do e8200 minimum 667 muszą być ;)
tak mam 2gb kingstona 667..
czyli co mam dokladnie zrobic?????
bo jak wtedy na starym procu udalo mi sie wlaczyc kompa i zrobilem w biosie zeby przywrocil fabryczne to sie komp wylaczyl.... potem wyjelem bateryjke i od momentu gdy ja wyjelem lampka na plycie swieci ale jesli wcisne power to nic nie rusza nie kreci sie zasilacz itp..... takze co mam zrobic aby to dzialalo??? pomozcie
krok po kroku..
blagam
zakupione czesci to :
radeon hd4850
e8200
zasilacz fortron 460w
2gb kingston 667
plyta asus p5k-v
chlodzenie cooler master hyper tx3
zlozylem caly sprzet.... odpalam kompa i wszystko sie krecilo od karty od procka chlodzenie no i zasilacz lecz monitor nie chcial sie wlaczyc... wylaczylem go i mowie hmmmm pewnie proc lub ramy ok zmienilem ramy na jakies no name stare ddr2 533 i nic to samo nastepnie przelozylem procka wlozylem mojego starego intela celerona 3.2 no i poszlo komp sie wlaczyl pokazalo sie logo plyty a potem od razu bez ladowania pamieci (tych liczb ktore tam leca) pokazal sie napisa overclocking failed cos tam cos tam...... i pod tym F1 zeby kontynuowac a F2 aby wejsc do biosu wcisnelem F1 i byl tylko czarny ekran reset kompa wcisnelem f2 wszedlem do biosu i przywrocilem fabryczne jak zrobilem potwierdzenie ze OK to sie komp wylaczyc potem wlaczylem jeszcze raz i znow bylo overclocking filed czy cos tam i to F1 i F2 potem wylaczylem wszystko wyciagnelem bateryjke wlaczylem zasilanie na plycie glownej dioda swiecila a wiec dostala zasilanie gdy jednak wcisnelem power nic... nie wlaczyl sie komp i nie kreca sie wiatraczki od chlodzenia karty proca itp.... co robic???
Skoro napisałeś o diodzie na mobce to zakładam że przy reset cmos był całkowicie komputer odłączony od prądu, włącznie z wyciągnięciem kabla z gniazdka elektrycznego albo odłączeniem dopływu prądu do zasilacza poprzez wyłącznik który takowy zasilacz posiada z tyłu swojej obudowy. Zakładam zatem że reset cmos został prawidłowo przeprowadzony, a skoro tak to najprawdopodobniej płyta główna jest coś walnięta. Czyli do wymiany.
No chyba że jakimś cudem przyciska power się spitolił i dlatego w ogóle nie reaguje na jego wciskanie ale możesz to sprawdzić podłączając reset w jego miejsce i resetem odpalając.
Generalnie najlepiej jak przejdziesz się z płytą do jakiegoś serwisu i poprosisz by sprawdzili czy sprawna. Nie powinno kosztować więcej niż 20zł, a się upewnisz czy jest ona sprawna czy nie ;)
Edit:
Możesz również wszystko rozłożyć i złożyć ponownie tyle że płyta główna na pudełko od niej, jedna kość RAM, grafika, proc (e8200, bo zakładam że ten bios faktycznie najnowszy) wraz z chłodzeniem, jeszcze raz zrobić reset CMOS i podłączyć pod mobke zasilacz i spróbować jeszcze raz odpalić zwierając piny pod które podłączasz przycisk power, płaskim śrubokrętem (przykładasz na chwilkę aż odpali). Jak nadal nic IMO mobo do oddania.
czyli cos wszystko skladam na nowo..... jak sie nie wlaczy to wypinam kabel zasilajacy potem wyjmuje bateryjke... na kilka min potem ja wkladam i juz powinno ok byc???
Rozłóż, złóż, clear cmos, podłączasz zasilanie i odpalasz. Jeżeli masz pewność że BIOS najnowszy, a pamięci to 667MHz to robisz wsio na e8200. Jak nie odpala to albo mobo walnięte, albo proc.
nom nie odpala ;/ dioda na plycie sie swieci ale wciskam power i nic zero odezwu
hmm a czy wiatraki chodzą itp ? a nie chce przejść dalej ?
mowie ze..... 1 raz jak zlozylem wcisnelem power wszystko poszlo wszystkie wiatraki chodzily itp ale monitor nie zalaczal... potem wymienilem proca na starego celereona 3.2 i monitor zalaczyl a na ekranie bylo ze overcloking filed czy cos tam i F1 ze dalej a F2 ze do biosu... zrestartowalem ustawienia biosu... wylaczyl sie komp jak wlaczylem bylo to samo potem wyjelem bateryjke i ani na 1 procu ani na drugim jak wcisne power nie idzie nawet sie nie kreca wiatraczki a na plycie dioda swieci.... takze co jest?? pomocy
płyta się spiepszyła u moich starych tak samo było tylko ze wiatraki chodziły i tyle a karta i procek nie chciały wstać
A tak w ogolę najlepiej by było sprawdzić każdą część oddzielnie jeśli masz taka możliwość;)
nom dobra ale jak zlozylem i uruchomilem 1 raz... to wszystko sie ruszylo tylko monitor sie nie wlaczyl
wymienilem proca z e8200 na celerona 3.2 i monitor wlaczyl sie ale bylo overclocking failed zrestartrowalem ustawienia w biosie potem wyciagnelem bateryjke i ani na e8200 ani na celeronie nie wlacza sie teraz tylko swieci dioda na plycie a jak dam power to zaden wiatrak sie nie rusza....
jest tak od czasu gdy wyjelem bateryjke.... czyli co plyta odpalala a po wyjeciu bateryjki i resecie ustawien biosu juz jest zepsuta??? jakies jaja...
bateria nic Ci nie zrobi oprócz resetowania ustawień :)
mogłeś coś zjechać z prockiem lub płytą przy wymianie przygiąłeś igiełkę lub takie coś tzn ten bolce co się łączą
W ten sposób się robi reset CMOS i taki zabieg nie ma prawa nic uszkodzić. Jest to postępowanie, które nawet znajdziesz w manualu płyty głównej. Może oprócz bateryjki należało by przestawić zworkę clear cmos aby szybciej zresetować ustawienia, bo może na za krótko wyciągnąłeś bateryjkę ;)
nom raczej nie :) wyjelem ja wczoraj kolo 14 a wlozylem o 21-22 wiec???? jakies jeszcze pomysly co zrobic by to wkoncu ruszylo???
bo moim zdaniem to smiech.... wlaczalo sie all tylko ze to f1 i f2 sie pokazywalo a jak wyjelem bateryjke to juz sie nie chce wlaczyc od tamtego czasu hehehe
to ci mówie ze płyta się zjechała ?
