z1k
i7 875k szybka odpowiedz
Drogi zimku...
Gdybym mial kase to bym sie nie pytal na forum co mam wymienic :s
Mam do wypierenia jakies 800 zl a nie tyle na caly komputer wiec moglbys jakos podpowiedziec :x
panowie jak nie macie 875k to zaproszenia do klubu nie bedzie ,
temat jest o 875k a nie .........................................
Moze mi ktos pomoze w takim wypadku teraz?:)
A wiec chyba czas wymienic grafe...
obecne para to:
Zasilacz Chieftec 620W
2GB RAMu
Intel core 2 duo 2.66GHz E6750
grafika geforce 8600GTS
I tu moje pytanie bo chyba srednio oplaca mi sie podkrecac na 3.2 mojego proca kupowac chlodzenie do tego i GTX460 co?
Co radzicie chlopaki/dziewczyny ehh:P
jak juz jestes w temacie to zalecane jest wymiana proca mobo i ramow zasilacz powinienen dac rade np i5 750-HD6870
Drogi zimku...
za 800pln moge zaoferowac i5 750 + Asus P7P55D znajdziesz ramy i bedziesz mial bardzo szybka platforme
niestety jan ie mam tej opcji ale mi to nie przeszkadza :): D
tzn moge to zrobic z poziomu Evga E leeT :)
powiedz mi jak ustawie sobie 27 na 1 i na 2
a 26 na 3 i 4? to będzie git i czy mi to nic nei spiepszy bo dawno Oc nie robiłem ?:)
4x3.33 GHz+ Turbo 3x3.6GHz+TURBO 2x3.8GHz+Turbo 1x4GHz oczywiscie zachowujac wszystkie walory i7
To jest z włączonym HT? Jak dla mnie to dziwne te twoje OC. Pociśnij go ~4Ghz na 4 rdzeniach z HT bo ciekawi mnie na jakim napięciu to zrobi i jak z temperaturami.
4 robi w okolicach 1.3v
lejtowe ustawienia to mozna tak zrobic turbo 1 core 28-30 , turbo 2 core 27 i turbo 4 core 24 , jak nie podciagniesz taktowan standardowych to wiele ci nie przyspieszy sprzet , aplikacji korzystajacych z 1-2 rdzenie jest coraz mniej , a W7 sam przydziela ile rdzeni ma byc przypisanych do aplikacji
a nie spierdoli mi sie procek ?; xD
wiesz takiej gwarancji nikt ci tu nie da , jednak jak chcesz podnosic to zaczynaj od najmniejszej wartosci
co odblokowałes w biosie zebyś mogł go mnoznikiem cisnaC? ; d
wgralem nowszy bios bo na 705 wogole nie moglem mnoznika wiecej jak 24 ustawic ,
nowszy bios dal mi funkcje dodadkowego ustawienia Turbo dla kazdego rdzenia , pozatym dla 4 rdzeni max mnoznik to 63:hmm: tylko po co az tyle ,
czy u ciebie tez w idle jest roznica Temperatur na rdzeniach ?
tak :)
kurde ja nie chce sobie biosu zjebac ; / nie pamietyam jak sie ubdejtowało ;x
bo bios jest łatwo zjechac
ale ty masz inna plyte i inne mozliwosci jak ja , ja mam ASUS maximus III Extreme , ty masz EVGA Plyte i zupelnie inne wlasciwosci , na twoim miejscu nie kombinowal bym z Update jezeli system stabilnie chula .
tak ale nie moge ustawić sobie mnoznika :)
Musowo dla takich "cudów" zmienić płytę trzeba :D
na jak niby ;>?
jaki mnożnik możesz max ustawić ? , spróbuj ustawić 25 bo domyślny jest 24 jako max w zablokowanych i7 , przy zmianie mnoznika pamietaj o napieciach zeby nie przesadzic
wiem wiem z napięciami hm max moge 65 ale jak właczam cpu to mi nie pokazuje ze jest na 26 ;x
odpal Spi to sie wlyczy na 26 :cool:
jak Ty masz płyte? :)
Asus Maximus III Extreme
Mam pyttanie robiłes updajt biosu z poziomu windowsa ?
kieruj sie zaleceniami producenta w sprawie upadate Bios , jezeli mqasz narzedzie to mozna zrobic z poziomu windowsa , jednak bezpieczniej jest z poziomu Bios , ja mam taka zakladke EZ Flasch i botuje z USB Drive ,
w miedzy czasie ustawilem aktywne turbo 4 core na 3.750 GHz ,
ehh bede musiał oddac kompa zeby mi updajtowali bios ;/ bo mi mnoznik nie pojdzie dalej ;x
podaj dokladna nazwe plyty , cos sie wymysli ,
update :
EVGA P55 SLI nazwa płyty E655 sciagnałem te gówno sterowniki itp ale nie mogłem zainstalować
A72 jest najnowszy bios
jaki masz system 32/64 bit ?
sciezka do pliku instalacyjnego 64 bit :
C:\uzytkownik\nazwa lomputera /Downloads\E655_A72\E655_A72\afuwin\64 , jezeli masz 32 bity to klikasz na wersje 32 bity i instalujesz , zanim to zrobisz ustaw prosze domyslne ustawienia w Bios  , jezeli umiesz , zapisz  wystartuj kompa i zainstaluj plik z sciezki ktora podalem
This BIOS is ONLY for the EVGA P55 motherboard it was downloaded for
A72 Updates:
    * Now CPU multiplier can be adjusted with Turbo offset
This package contains the necessary Flash Tool and ROM file to Flash your EVGA Motherboard. Please check to ensure that you downloaded the right package for your motherboard.
This flash is designed for Windows 32Bit/64Bit or DOS mode.
    * First go into your BIOS and load defaults, save and exit
    * Go into the folder where you unzipped this package and run the appropriate batch file.
          o For Windows XP, Vista or 7 32Bit: AFUWIN32.BAT
          o For Windows XP, Vista or 7 64Bit: AFUWIN64.BAT
          o If in DOS Mode: AFUDOS.BAT
    * Press Y in CAPITAL LETTERS to start the flash process
    * DO NOT TURN OFF POWER OR RESET DURING THE FLASH PROCESS
    * After the flashing is finished, shut down the computer. Then power on again and go into BIOS, Load Defaults, Save and Exit.
Warning:
**Do not restart or interrupt your PC while the flash is ongoing
**Do not Flash BIOS on overclocked settings
**It is always recommended to power-down after flash
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
