Zdzisiu
Chłodzenie - CPU i buda
Witam.
Trochę z tym zwlekałem ale przyszła pora na zrobienie porządku:
Chieftec DX-01 Black
Gigabyte MA770T-UD3P
Phenom II X4 955
GoodRam 4GB (bez radiatorów)
Myśle nad:
chłodzeniem procka - Zalman CNPS10X Flex + bequiet! SilentWings PWM BL023 120mm 16dBa
wydmuch powietrza z tyłu obudowy - bequiet! SilentWings PWM BL023 120mm 16dBa
ssanie - bequiet! SilentWings PWM BL023 120mm 16dBa (tyle że tu będzie trzeba albo robić nowe dziurki z przodu budy albo wycinać dziurę z spodu obudowy - nie wiem co lepiej)
Z góry dzięki za opinie :)
zastanawia mnie tylko czy PWM jest przez przypadek czy specjalnie (nie dot. cpu) wydaje mi się ze lepiej będzie skoro masz wydmuch z tyłu to skieruj powietrze przód tył czyli daj wentyl na front
Z przodu nie widze miejsca na wentylator 120 mm 2.5 cm gruby.
Jedynie na dole i chyba to bedzie najlepsze rozwiazanie.
O to Ci chodzilo ?
Wszystkie 3 wentylatory z PWM mozna polaczyc rownolegle i wpiac do gniazdka fan dla cpu.
Przy obciazeniu cpu, wszystkie wentylatorki beda przyspieszac co jest calkiem dobrym rozwiazaniem.
W idle, wentylatorki zwolnia, bo po co maja robic huragan jak nie ma sie co grzac :E
Co prawda PWM jest przypadkowe - wolałem mieć wszystkie 3 wentylatory takie same. Ale skoro da się to podłączyć do CPU-fana to nawet i lepiej. Pytanie tylko jak? Żadnych złodziejek do tego nie widziałem. I czy ta linia pociągnie 3 wentylatory :P
Tak, o to mi chodziło. Zastanawiam się nawet czy w przypadku wycinania dziury na spodzie budy nad 140mm.
Co do miejsca z przodu - miałem na myśli wywalenie koszyka na napędy razem z tym czymś fioletowym (na mały wentylator).
3 wentylatorki moga pracowac w jednym gniazdku fan.
Robilem takie myki.
Wazne, zeby zwarc nie porobic.
Co do rozgaleznika, to nie szukalem, tylko sam sobie zrobilem.
Kwestia uzycia 3 gniazdek 3 pin i spiecie ich w jeden przewod, ktory bedzie wpiety w gniazdko fan cpu na mobo.
Kolory przewodzikow musza sie pokrywac.
Miejsca z przodu (to fioletowe) jest za male.
Co tam wejdzie ?... 4-5 cm wentylatorek ?
Halasu narobi a powietrza nie wtloczy.
Lepiej wyciac otwor na dole budy i zalozyc filtr przeciwkurzowy.
Jak wejdzie 140 mm, to jeszcze lepiej.
Chyba, ze wytniesz (zakreslone jako X) i zamontujesz wentylator (zolta ramka).
Da sie tak ?
Jest miejsce ?
Bedzie skad mial brac powietrze wentylator ?
O takim wycięciu myślę... i im dłużej o nim myślę tym bardziej dochodzę do wniosku że tylko okaleczę bodę tym sposobem :lol2:
- dać się da
- miejsce jest kosztem koszyka
- właściwie to plastik z przodu obudowy może to powietrze ograniczać...
Ok, z tym to już wiem na czym stoję. Teraz tylko:
- czy Flex zajmie mi jakikolwiek slot na RAM?
- Czy dobór wymienionych zabawek jest dobry?
Fotka mowi, ze jak postawidz flexa w taki sposob, zeby wywieal powietrze na tyl budy, to nie ma prawa zaslaniac zadnego slotu pamieci.
Na fotce pacjent tak ma i jest luz:
A reszta zabawek czyli wentylatorki BQ z PWM sa chyba aktualnie najlepsze na rynku.
Czyli flex + 3x BQ = cacy :lol2:
