Anomander
Asus HD6850 EAH6850DC/2DIS/1GD5 + Scythe Musashi
Okazuje się, że jednak Musashi można zamontować na tej karcie bez większych trudności !
Niemniej jednak, temperatury nie są zachwycające (przy temperaturze otoczenia 21,5°C i minimalnych obrotach) :
38°C "na pulpicie", a 77°C przy wygrzewaniu FurMarkiem (suszarka fabryczna 72°C). Za to zawsze jest cicho...
Przy obrotach maksymalnych najwyższa osiągana temperatura to... 70°C. Cóż, inna sprawa, że fabryczne chłodzenie wyrzucało choć część ciepła z obudowy, a teraz musi sobie z tym radzić jeden Scythe Slip Stream @840 onm.
To nie jest konstrukcja referencyjna.
Ten radiator na PowerColor jest bardzo masywny. Musashi wygląda przy nim na chucherko i chociaż ma dwa wentylatory, to latem może nie być taki wydajny (przy ponad 30°C). Teraz, przy jakichś 20°C schładza HD 4850 do minimum 30°C (najniższe obroty).
wygląda jak wygląda , a do 6850 według strony producenta nie pasuje , chyba że nie dodali tej karty do listy
Napisałem do Scythe i otrzymałem odpowiedź:
"Although I have not personally tested this cooler on the 6850, it appears the location of the GPU on this card will not allow the Musashi to fit. The cooler will likely stick out too much."
Trochę to "likely" nie daje mi spokoju. Patrząc na "nagie" 6850 i 4850 nie ma wielkiej różnicy. :hmm:
Chyba nie pozostaje nic innego jak przetestować to samemu. Jednak jeśli Musashi nie będzie pasować, co polecacie? Za wyjątkiem Accelero Twin Turbo i S1 (w zasadzie, to chyba ta sama konstrukcja?) żaden z obecnie produkowanych radiatorów na vga nie wspiera (oficjalnie) nowych Radeonów. Jednakże, czy wentylatory na ATT są równie ciche jak te na Musashi?
Prolima mk 13 może by pasowała a jak nie i nie chcesz accelero to niestety ...
MK 13 odpada ze względu na cenę, bez względu na to, czy jest kompatybilny... :kwasny: Accelero może i bym chciał, ale naprawdę nie wiem jak wypada pod względem głośności. Podobno na 7v jest dość hałaśliwy, na 5V dość cichy, ale czy równie cichy (i wydajny) co Musashi na minimalnych obrotach?
mówię o accelero s1 rev na którym sam wentyle montujesz wedle uznania
