don_dolarson
RAID 0 - pytania
Jeżeli kontroler nie obsługuje odczytu smart w trybie raid to nie są podawane ani temperatury ani odczyty ze samrtu dysków. Zintegrowane kontrolery AMD i Intela nie obsługują tych odczytów w trybie RAID i tak musi być. Dyski w macierzy nie powinny się grzać bardziej niż normalnie a przynajmniej u siebie nie zaobserwowałem takiego zjawiska.
Hej.
Mam ostatnie 2 pytanka co do macierzy:
- Ustawiłem Strip Size na 64kb (najmniej) dla całej macierzy, lecz czytałem, że starczy właśnie 64kb dla systemu oraz 128kb dla magazynu no a ja tak nie mam... partycje robiłem podczas instalowania systemu no a tam nie było do wyboru 128kb dla magazynu a mam 2 partycje z dysków: 100GB na system oraz 833GB na pliki. Czy powinienem jakoś stworzyć partycje w menu macierzy i dopasować Strip-Size do nich wtedy czy jest dobrze tak jak zrobiłem?
- Moja płyta główna to ASUS M4A89GTD PRO, w BIOS zmieniłem opcje i przestawiłem z IDE na RAID, lecz jest to podzielone, sloty 1-4 są na RAID zaś 5-6 są na IDE no i dyski w RAID0 podłączone są do slotów 1 oraz 2 zaś do 3 i 4 jest inny dysk twardy oraz nagrywarka, 5 oraz 6 jest Hot-Swap oraz eSATA z przedniego panelu. Oczywiście RAID0 zrobiłem tylko z dwóch dysków, które są podłączone do 1 i 2 ale czy nie będzie problemu z trzecim dyskiem podłączonym do slotu 3, który działa jako RAID ale dysk nie jest włączony do macierzy?
Chodzi o to, że to jest dysk pod kopię zapasową z RAID0 no i nie chciałbym gdyby macierz mi padła i ten dysk razem z nią poleciał w kosmos...
Nie ma problemu z podłączeniem kolejnego dysku do tego samego kontrolera, i nie będzie on częścią macierzy.
Żeby ustawić różne strip size, musisz utworzyć różne macierze. Nie da się na jednej zrobić różnych pasków na różnych partycjach.
Mam pytanie skąd zdobyć sterowniki do raid windows 7 x64. Płyta jak w podpisie, stery ze strony asrocka nie mają podpisu cyfrowego i nie da rady wogóle windowsa zainstalować. Windows 32 bity bez problemu się instaluje bo podpis cyfrowy w sterach jest. Rozwiązał to ktoś?
Miałem identyczny problem jak ty i go rozwiązałem :)
Podczas instalacji systemu tuż po rozpoczęciu zapodajesz sterowniki 32 bitowe i jest ok, sterowników 64 bitowych niestety nie udało mi się załadować bo pisało jak u Ciebie, że nie są podpisane cyfrowo, lecz olałem to i klikałem na dalej aż doszedłem do momentu tworzenia partycji no i w tym momencie zapodałem sterowniki 64 bitowe i wszystko ładnie, gładko poszło. Jak nie załadowałem tych sterowników 64 bitowych to po restarcie instalacji wyskoczył blue screen i tyle w temacie :E Widzę, że masz ten sam chip co ja, więc powinno być tak samo.
Dzięki za info jutro sprawdzę twój sposób. Bo jak załadowałem stery 32bit i zainstalowałem winde 64 bit to od razu bluescreen przy starcie :)
Dokładnie to samo miałem co ty (wspomniałem już o tym wcześniej), lecz u mnie nieco szybciej się blue screen pokazał bo po przy pierwszym restarcie podczas instalacji systemu.
Witam, ja mam następujący problem:
Miałem dysk zewn. 2TB z danymi, ale jest pełny, jak i również dysk w lapku pełny, więc zakupiłem drugie 2TB. Następnie aby nie bawić się w dwa dyski, (pzy przenoszeniu dysków z jednego lokalu do innego, czy z oszczedności prądu, czy liczby wejść usb do lapka zajmowanych podczas pracy) zakupiłem obudowę na te dwa dyski: http://allegro.pl/obudowa-2-x-hdd-welland-me-580j-raid-sata-usb-4tb-i1480512382.html
Włożyłem do obudowy stary i nowy dysk. Stary hulał, na nowym zrobiłem partycje i był gotowy do użytku.
Chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądać na innej opcji i przełączyłem na obudowie na opcję RAID 0, aby sprawdzić jak to będzie wyglądać na tym modzie.
W "zarządzaniu dyskami" pojawił mi się nowy dysk (wspólny jeden). Stwierdziłem, że nie będę kombinował i tworzył wspólnej partycji, gdyż to może grozić utratą danych (mój domysł), a więc przełączyłem na obudowie z powrotem w opcję Indyvidual.
Ku mojemu zdziwieniu, pojawiły się z powrotem dwa dyski, tylko tym razem w wersji "niewykorzystane .." czyli bez partycji.
Co teraz mogę zrobić, aby przywrócić dane z tego jednego zapisanego dysku (był wypełnionu w 99%). Poza tym mini suwaczku na obudowie nic innego nie ruszałem-konfigurowałem.
Wyglada na to, że nie zapoznałes się z instrukcja tej obudowy przed przełączeniem jej w tryb Raid. A w niej jest napisane wyraźnie, że wszelkie zmiany trybów RAID mogą być przyczyną utraty danych, zawsze należy wykonać kopię zapasową plików przed zmianą trybu RAID. Nie wiem, czy uda ci sie to jakos odzyskać, ale powodzenia.
ale nie muszą
U mnie dokładnie tak samo jak u ciebie, zaraz po początkowej instalacji. Ale twój sposób jest dobry i działa po załadowaniu sterów 32bit pokazały się partycje, potem załadowałem stery 64bit i instalacja poszła jak złoto :) Dzięki jeszcze raz.
