KruKu33
Avast i NOD32 - klatkowanie
Witam!
OD razu przejde do rzeczy - zainstalowalem NOD32, niesttey w grach widac efekt oslony rezydentnej - i gra sie przycina na ulamek sekundy - ale strasznie denerwujace to jest. Wywalilem NOD32 i zainstalowalem Avasta. Wszystko bylo swietnie do kolejnej aktualizacji (cos z .24 na koncu czy jakos tak). Odpalam NFS2:U - klatkuje. Kurde wkurzajace to jest. Jak ustawic antyvira zeby byla oslona rezydentna ale jednoczesnie zeby nie wplywal na szybkosc dzialania np. gier?
przy twoim sprzęcie nic nie powinno się ciąć, aby masz dobre stery od grafiki? i czy z systemem wsjo ok...
Mam Avasta i nie widzę żadnych problemów. Na Twoim sprzęcie, też nie powinien robić problemów. ;)
Odłącz sprzęt od netu, odpal bez Avasta i zobacz co i jak.
wszystko jest ok. wystarczy ze wylacze w menadzerze zadan noda lub avasta i problem znika. powtarzam - przy avascie dopiero jak go dzis zaktualizowalem do ostatniej wersji to sie zaczal ciąć :(
Ale nie na tym sprzęcie... Avast nie ma prawa przycinać. Coś musi powodować konflikt.
eee. ... Avast? ps: czy na pewno w opcjach czegos nie ma? podobny problem mialem tak samo na starym kompie z rezydentna ochrona Nortona AV. Wtedy nawet nie nagrwyaly mi sie plyty CD-R.
Wpisz w szukaj NOD wg użytkownika wojtzuch. Posty z listopada. Będzie sporo o konfiguracji.
Ja mam oba na sprzęcie z podpisu i śmigają przy praktycznie podwójnej ochronie (ale żaden nie działa jednocześnie z drugim). Trzeba usunąć otwieranie wszystkich plików, ręcznie wpisać kilka rozszerzeń (np. PDF), zostawić Office, zostawić zapisywanie wszystkich (w avaście zapis/modyfikowanie, więc tu wyłączamy i przepisujemy częśc rozszerzeń). Największą wydajność - paradoksalnie - osiągniesz mając oba. Po prostu NOD pozwala tylko na skanowanie nowo tworzonych (OK, można dać wszystkie), a avast tworzonych/modyfikowanych (ale bez rozdziału - źle; lepiej zostawić tworzone w NODzie - na jedno wyjdzie, i tak zawsze musi się utworzyć - a modyfikowanie/tworzenie w avaście ograniczyć przepisując większość plików z domyślnego zestawu - ale bez dll i paru niegroźnych, które jednak mogą oznaczać logi; byle NOD je skanował przy tworzeniu). Uruchamianie w obu.
EDIT
NOD ma fajną funkcję skanowania wszystkiego z netu na poziomie winsocka.
Dodam jeszcze, żę opisanych objawów nie zauważyłem. Niemniej jednak od razu wyłączałem skanowanie podczas otwierania wszystkich plików (pewnie i tekstury pod to podejdą) i coś jeszcze (teraz nie mam dostępu do normalnego kompa więc nie zobaczę).
I uważaj z ew. crackami - może przestać wywalać alarm na wszystkim prócz poczty. Cracki lubią wyłączać pewne mechanizmy coby same nie zostały wykryte jako trojany - z opłakanym skutkiem. A potem komuś NOD nie łapie 90 proc syfu :lol2: Mnie też nie łapał tego, co łapała dzień wcześniej wersja testowa... z crackiem na czele.
