Mumineq666
profesjonalny otowrek w boku obudowy
Chodzi mi o ładne kółeczko na wentylka 92mm lub 80mm.
Wiem, ze mają takie narzędzia to wycinania otworów, np w scianach gdy elektrycy robia puszkę na gniazdko, które tam kiedys będzie. Ale czy to sie nadaje do cięcia w blasze? Chciałbym niskim kosztem zrobic ladne i idealne kółeczko. Nawiercanie dziurka po dziurce, a potem szlifowanie, toche mnie nie bawi.
Poleććcie do jakiego rzemieślnika mogę sie udać z moim bokiem obudowy prosze.
To o czym mówisz nazywa się wiertnica. Pewnie trudno Ci będzie znaleźć kogośc, kto chciałby to wypakować do zrobienia jednej dziurki. Można to też załatwić cięciem plazmą (nie polecam - przegrzanie - większy warsztat), laserem (w większych miejscowościach takie usługi ktoś świadczy - program 25 PLN + cięcie ok 60 PLN) lub wodą (strasznie drogo). Możesz też wziąć cyrkiel, wyrysować ładne kółko, następnie takim cyrklem z ostrą końcówką wytrasować koło (zrobić rysy na blasze) a następnie wyciąć drobną piłą.
ja wyciąłem wiertarką, nie jest zbyt równo ale ujdzie :E zwłaszcza, że komp stoi przy ścianie, a przede wszystkim CHODZI O WYDAJNOŚĆ a nie o modowanie, bo to inna bajka :)
Najlepiej to wyciąć elektryczną wyrzynarką z brzeszczotem do metalu, są też piły "otwornice" do wiertarek z kilkunastoma stałymi średnicami - ale trzeba kupić wersją do metalu.
Najtaniej wyjdzie zakup samego brzeszczota (jeżeli nie ma się wyrzynarki). Trzeba zrobić otwór pilotujący i czeka Cię klilkanaście minut ręcznego piłowania i szlifowania :)
ja się wole nie wypowiadać na ten temat bo jak byście zoabczyli mój bok od obudowy to byście chyba zwątplili :E
Malo cierpliwi jestescie...naprawde da sie zrobic dosyc dokladnie otwor za pomoca samej wiertarki i pilnika,tylko trzeba to ladnie rozrysowac,punktakiem najpierw ponabijac owtory,pozniej malym wiertlem zrobic otwory po obwodzie kola,nastepnie wiekszym je rozwiercic i pilniczkiem spilowac nadmiar blachy dochodzac do wczesniej wyrysowanej krawiedzi otworu...pracochlonne ale wykonalne.
Nalezy jeszcze pamietac o tym ze musza byc rozrysowane 2 otwory ...docelowy i mniejszy o ok 5 mm i po tym mniejszym wieci sie dziurki i pozniej doszlifowuje sie do tego wlasciwego...
troche cierpliwosci panowie! byscie chcieli miec piekny otwor i zero pracy :P ja kiedys robilem tak jak mowi Dylu, nawet 2 dziury tak wycielem :E ja korzystalem tylko z jednego wiertla, im mniejsza srednica i gesciej zrobimy otworki - czyli wlozymy w to wiecej pracy - tym mniej czasu poswiecimy na "pilnikowanie". mi jedna dziura zajela jakies 60-90 minut (szczesliwi czasu nie licza :E )
Ja bym polecił użądzenie Dremelo podobne (taka mini piła tarczowa), można tym wycinać nawet bardziej skomplikowane kształty. Swego czasu ktoś tym użadzeniem wycioł taki sam wzorek jak był, pare miesiecy wcześniej wycięty laserem.
A najważniejsze jak by sie ktoś decydował na używanie tego elektronarzedzia. To należy zwrócić uwage na otwowiednie trzymanie i tak zwany efekt kick-back bo można sobie troche obudowe uszkodzić.
Tak czy inaczej moim zdaniem jest to dokładny i w miarę szybki sposób na wycinanie czego kolwiek w obudowie.
A własnie zapomniał bym jak masz troche kasy na zbyciu to polecam laser. Dokładniej sie nieda ;)
Ja narysowałem kółko cyrklem a następnie nawierciłem wiertarką blisko siebie otwory na tym okręgu. Później ostrym śrubokrętem przeciąłem kawałki łączące te okręgi. Następnie wygładziłem wszystko końcówką do wiertaki z kamieniem :hmm: szlifierskim.
mam taką nasadke do wiertarki jest niby do drzewa ale są terz takie do ściany i kamienia, Ta do drzewa jednorazowo by sie nadała do robienia dziury w blaszce
