Adi-C
Tomb Raider (2013)
Oznaczenie na pudełku po coś tam jest więc nie marudź ;)
Niby jest ale nie spodziewalem sie takich kwiatkow po grze typu action adventure :E
Już jakiś czas temu ukończyłem nowego TRa na 'stówkę' (cóż, mania znajdowania :E ). Funu dostarczyła mi ta gra sporo, nie ukrywam, ale dwie rzeczy (chyba już poruszane w temacie) mnie troszke zawiodły:
1) poziom trudnosci - Hard obowiązkowo, chociaż też to jakieś wyzwanie nie było. Jak mi się zdarzyło zginąć to tylko podczas QTE, które na klawiaturze bywały frustrujące ;)
2) grobowce - tu to chyba najbardziej się w sumie zawiodłem. 'Zagadki' były niesamowicie proste i krótkie, nie tego się po przygodach Lary spodziewałem.
Solidny action/adventure, ale niestety bardziej action niż adventure.
Poddaje sie, za duzo sadyzmu. Dupa ze mnie, swietna gra ale.... :E
Cisne do sklepu po nowe SimCity....
Edytowane przez czolgista778
Na jakim wyświetlaczu to testowałeś ?
Imo cos jest spaprane bo gdy zastosuje się tego twojego configa to w ciemnych scenach traci się mase detali.
Po przejściu TB na 85 % ( jest to mój pierwszy ukończony TB ) Ślinie się na kolejną część. Super przygoda czysto filmowa. Polecam tym starym jak i młodym !
Gdyby komuś było mało fajerwerków graficznych w nowej odsłonie Lary udostępniam profil, o który wiele osób mnie prosiło w PM. Wybaczcie, że kazałem Wam tyle czekać, ale dopiero teraz w św. miałem więcej wolnego czasu żeby się tym zająć. Zachęcam do pobrania modyfikacj graficznej i przejścia gry ponownie. Pozdrawiam serdecznie.
Dla mnie te screeny wyglądają tragicznie.
To nie wyświetlacz a po prostu robota "speca" który ustawiał to całe sweetfx żeby osiągnąć efekt większej "głębi" obrazu poprzez totalne zmaksymalizowanie kontrastu. Efekt wygląda jak kupa i jakikolwiek fan videofil przeżegnałby się nogą :E To jest dokładna kopia trybu obrazu "dynamiczney" w tv czyli tzw. "palnika". Jest to coś co każdy kto był choć raz w kinie obchodzi szerokim łukiem.
Edytowane przez konsolopececiarz
Panowie mam problem, jestem w pomieszczeniu w którym po włączeniu prądu, w wodzie jest ten element który grozi porażeniem prądem jeśli się do niej wskoczy. Wiem co mam wykonać strzelić strzałą aby podnieść to coś no ok, ale ja nie mam żadnej strzały !! I co teraz ? Nie moge zejść na dół na wyspę z powrotem bo jest za wysoko i ciągle ginę.
Gość _ako_
Z tego co kojarzę, to powinno się normalnie dać wrócić... ale mogę się mylić, już nie pamiętam dokładnie.
PS. Wytłumacz mi proszę, jak w tej grze można doprowadzić do tego, że brakuje amunicji/strzał? :o
Edytowane przez _ako_
Żebym to ja wiedział jak.. Musiałem trochę zczitować bo nie było innego wyjścia jak odpalić trainera :(
Swoją drogą za takie użycie trainera nie banują konta steam ? Bo bym się zapłakał tyle $ na gry poszło.
Edytowane przez mattpl
Normalnie, strzelasz na pałę żeby pozbyć się amunicji, przychodzisz na forum i krzyczysz, że nie gra jest zepsuta i co teraz ;) Eh, teraz się nie dziwię, że co pół metra jest kołczan ze strzałami nawet na hardzie :heu:
FPS drop i juz spray po calym ekranie, dobijalo mnie to :E
jakby komus brakowało fps mozna wymusic gre w dx9 jest ogromny przyrost fps. nie wiem jak siada grafika po tym dla mnie i tak jest pieknie. nalezy; daje linka
nawet se aa zapusciłem od niepamietnych czasów w 720p :D i do tego ultra no szok panie. :lol2: a i jescze co do zagadek na litosc to nie sa zadne zagadki to kpina jakas. tego zagadkami nie mozna nazywac uwłacza to inteligencji ,choc mózgowcem nie jestem. Edytowane przez elfuego
ja użyć liny z łuku? :kwasny:
EDIT: spacja :D:lol2:
Edytowane przez Samuelson
Albo scroll :E <nacisnąć>
Edytowane przez kulka:)
kulka:) jak u ciebie smiga TR ns HD7850?
Full HD, wszystko co się da max z wyjątkiem włosów, i wygładzenie fxaa:
Benchmark wbudowany w grę pokazuje śr47 fps, ale w grze miałem czasami spadki do ~ 27fps. Podejrzewam że przez cpu. Źle nie jest, ale rewelacji też niema.
Pomiar na betach 13.3
Ogólnie sa w grze miejsca gdzie są nagłe spadki fpsów szczególnie na plaży wraków i w miescie umarłych czy jakoś tak
Między innymi w tych miejscach. Mi w pamięci została jeszcze dzielnica biedoty czy jakoś tak :)
Na 6950 1Gb@ 840/1500Mhz na plaży wraków nie spada poniżej 35fps w FullHD FXAA wszystko max i włosy normal.
Procesor ma znaczenie bo na 2.8Ghz mam spadki do 27fps a na 3.4Ghz nie spada poniżej 35fps.
Powyżej 3.4Ghz nie ma już żadnej różnicy! 6950 cały czas pracuje na 99% i fps jest taki sam. Tam gdzie są spadki spowodowane są GPU a nie CPU. CPU blokuje przy 2.8Ghz i 6950 pracuje na 90% szczególnie jak patrzysz w stronę morza. Po OC na 3.4Ghz stałe 99% wykorzystania.
Edytowane przez DjXbeat
Czyli dobrze wiedziec ze nie ma sensu wyciskach siodmych potow z CPU do tej gry.
Nawet podkrecony 5870M w tandemie z i5 560M @ 2.9GHz radzil sobie niezle, czasami chrupalo ale reszta rozgrywki bez problemu na 1680x1050 (max rozdzielczosc), ustawienia ultra bez fxaa/tressFX. Z TressFX jest drop do 10FPS :E
U mnie na 965 [ 3,4GHz ]a HD7850 i tak pracuje na 90-99% a dropy są mimo to...
Moze to wina samego silnika? Dwa Titany w SLI na rozdzialce 2560x mialy min. 20FPS.
