pasta1906
Piosenki się zacinają i przeskakują
Witam. Ma jakiś dziwny problem z odtwarzaniem muzyki, piosenki się tak dziwne miksują, słowa się urywają i przeskakują o 3 sekundy niektóre to się nawet zacinają. Wiecie co może być nie tak?
Jaka karta muzyczna, odtwarzacz.? Masz najnowsze sterowniki? Dociśnij styki przy karcie, sprawdź, czy kable nie są przerwane przy gniazdach. Zainstaluj nowsze stery, sprawdź na innym odtwarzaczu. Sprawdź obciążenie procesora podczas słuchania muzyki. Na razie, do uzyskania sensownej ilości danych od Ciebie, nie mam więcej pomysłów.
Karta muzyczna zintegrowana na płycie głównej Gigabyte GA-946GM-DS2, odtwarzam Winampem, sterowniki mam zainstalowane najnowsze, wszystkie kable są dobrze podłączone, na Windows Meda Player jest to samo, procesor nie jest obiciążony podczas słuchania muzyki. Więc co może być nie tak?
Gość mbuchcik
Masz możliwość przesłuchania na innej dźwiękówce? Jak masz Realteka to spróbuj włożyć jacka do innego gniazda.
Nie mam takiej możliwości. Ale np jak wgram piosenkę do telefonu lub na mp3 to jest to samo. Próbowałem na różnych piosenkach i w każdej jest coś nie tak. Wcześniej wszystko było dobrze
Jeśli dobrze zrozumiałem to na telefonie też ten sam objaw? Może jakiś wirus uszkodził pliki, ew bad sectory na dysku? Przeskanuj hdd jakimś softem.
Dysk przeskanowałem teraz i nie ma bad sectorów. Raczej to nie jest wirus ponieważ jak teraz ściągnołem kilka piosenek to też są takie błędy przy odtwarzaniu.
A czy masz to samo słuchając piosenek na youtube?
Jak dla mnie uszkodzone pliki. Nie widzę żadnej innej opcji.
Jak ściągam piosenkę to też tak jest. Z różnych źródeł ściągam i zawsze jest ten problem
Przeinstalowałem system i już wszystko jest ok
Najprawdopodobniej miałeś coś z kodekami.
