MS1000
White Elegance
Miały być zdjęcia, ale postanowiłem, że wstawię dopiero jak już będzie więcej zrobione, po co mam wstawiać zdjęcia, wyciętych otworów na kable, albo wyciętego otworu w topie pod grill Bitsa. Jutro albo w środę, wszystkie elementy zawiozę do lakierni, gotowe będzie prawdopodobnie po świętach, może się uda jeszcze w tym roku wstawić nowe zdjęcia, po za tym cały czas kompletuję sprzęt. W czwartek powinna dojść paczka z wentylatorami i potrójną chłodnicą.
Po to, żeby inni byc może wiedzieli jak to zrobić. W końcu to worklog a nie galeria tak? :]
Mnie się podobało jak użytkownik laseek zmodował tę budę. :)
A co do tego, że już kilka osób ją moduje - to co? Wam się nie musi podobać. Nikt też nie zmusza do wchodzenia do tego tematu. Nie każdy musi na siłę być oryginalny. Niech każdy kupuje po prostu to, co mu się podoba. Dążenie do oryginalności jest mało oryginalne.
Masz rację, ale otwór na topie jest taki sam jak twój, a znając naszych kochanych forumowiczów, znowu któryś wpadnie na pomysł napisania czegoś w stylu, "nie wiesz jak wyciąć otwór, wytnij jak Screamer".
Miały być zdjęcia przedstawiające kolorystykę, ale nie otrzymałem jeszcze wszystkich paczek, więc dzisiaj tylko napiszę.
Kolorystyka: Biało-czerwona
95% to kolor biały, czerwone dodatki będą tylko na płycie głównej, kolor płynu, oplot, wyszyty czerwony napis White Elegance (tło będzie białe, dlatego napis musi być czerwony), biało-czerwone wentylatory itd.
@UP
Budę można moddować w nieskończoność :E
Kończ Waść - wstydu oszczędź ;)
Chłopie milcz i nam wstydu oszczędź.
Igorius won z forum. Już nie mogę czytać Twoich wypocin, znajdź sobie lepiej znajomych w RL. całodobowe zaśmiecanie wszystkich wątków, których się tylko tkniesz przyprawia mnie o wymioty.
MS - sorx za śmietnik
Loth popieram inicjatywę i przyłączam się.
MS1000 przepraszam ale facet działa jak czerwona płachta na byka... Milion postów, a żaden istotny i pomocny dla autora i tematu...
Powodzenia w projekcie :)
Peace, Androctonus
..., po co mam wstawiać zdjęcia, wyciętych otworów na kable, albo wyciętego otworu w topie pod grill Bitsa. .
Może po to samo po co wstawiłeś cztery pierwsze fotki. ;)
Miejsce na zasiłkę nieco bzdurne, bo będzie podgrzewał wnętrze budy. Ewentualnie trzeba będzie obrócić wentyl. Co do tego oszczędzania miejsca z obecnym usytuowaniem wentyla, to też deko sceptycznie to widzę, bo kable i tak swoje zajmą.
Mimo mojego gdyrania życzę powodzonka, bo "zapowiedzi worklogu zapowiadają" się pozytywnie. :E
Żeby nie widzieć twoich postów (chociaż forum jest od tego, że każdy może wyrazić swoje zdanie) oszczędzam sobie wstawianie fotek, wstawie 2-3 fotki z wyciętaymi otworami i znowu będzie to samo co w poprzednich postach.
Dzisiaj tylko 1 fotka bez żadnych dziur, ale zmieniająca cały układ obudowy, spowodowane jest to przez umiejscowienie obudowy przy biurku, okno w obudowie musi być na lewej stronie ścianki.
Jak już pisałem kolor będzie biały i cała obudowa zostanie przemalowana, wiecie może czy muszę jakoś przygotować anodyzowane aluminium do malowania, czy w lakierni sami by to zrobili. Pytanie wogóle czy można malować anodyzowane aluminium.
Pełno jest pomalowanych bud Lian Li, więc zapewne można. Pytanie tylko, czy można bezpośrednio na anodyzowane aluminium.
Oczywiście blacha musi być odtłuszczona i położony podkład, ale to dobry lakiernik już będzie wiedział.
Masz zamiar proszkowo lakierować czy lakier stosowany do aut przewidujesz?
Różnica w twardości i wytrzymałości mechanicznej jest zasadnicza więc pytam.
Tadzik lakierował na biało elementy w swoim Cosmosie obydwiema rodzajami lakieru
więc on tu mógłby się wypowiedzieć jak od technicznej strony to się przedstawia.
Nie wiem jeszcze, czym będzie malowana. W środku myślę, że lepszy będzie proszek, ale na zewnątrz to nie wiem, mam nadzieję, że w lakierni mi dokładnie wytłumaczą różnice i sami powiedzą, co najlepiej będzie na zewnętrzną część obudowy.
Lakier samochodowy nawet jednowarstwowy ma zdecydowanie lepszy połysk i przede wszytkim DAJE SIĘ NAPRAWIAĆ. Jak coś porysujesz (oczywiście nie do gołej blachy) to pasta polerska i po kłopocie. Przy proszku niestety pozostanie ślad. Pięknie wygląda biała opalizująca perła pokryta bezbarwnym - efekt jest obłędny. Niestety jak już wielokrotnie pisałem - nasi "fachowcy" takie robótki mają po łokieć w wiadomym miejscu. Jak masz zaprzyjaźnionego lakiernika od samochodów to maluj tam, jak nie - to jest to droga przez mękę. Moją osłonę do chłodnic malowali cztery razy zanim wyszło ładnie i bez zacieków.
Oczywiście aluminium trzeba pokryć specjalnym podkładem, ale to nie problem. Każda firma produkująca autolack ma szeroki wybór takich komponentów.
Jak się zdecydujesz na proszek to sprawdź ile jest bieli w bieli. Z tego co pamiętam RAL 9016 ma bielszy odcień bieli niż RAL 9010 (najczęściej używany) i zaznacz że warstawa ma być cienka. Czasami potrafią tak sypnąć że potem nie można złożyć budy.
Lakier samochodowy ...
Tadzik, dzięki za info.
Myślę, że najlepiej będzie jak wnętrze obudowy będzie pomalowane proszkowo, a zewnątrz lakierem samochodowym z połyskiem.
W Redzie jest jakaś lakiernia proszkowa, jak będę wracał od klienta to postaram się do nich jutro podjechać. Na swojej stronie mają wstawione zdjęcia i wygląda to dość "profesjonalnie", jeżeli zumi.pl dobrze pokazuje lokalizacje to teren firmy też jest duży. Miejmy nadzieję, że będą chcieli pomalować tak mały przedmiot.
Dzisiaj przyszła paczka z nowymi częściami i odebrałem kilka elementów z lakierni.
Nowe elementy to wentylatory, potrójna chłodnica Swiftecha i czerwony płyn od Aquacomputer.
Nigdzie nie mogłem znaleźć dobrych biało-czerwonych wentylatorów, więc zmuszony byłem kupić Enermax Cluster i Enermax Magma, po wymianie łopatek powstały ładne biało-czerwone wentylatory
(imageshack chyba zmienia, jakość zdjęć, bo u mnie na dysku wyszedł kolor czerwony a nie pomarańczowy, nie chce mi się już tego zmieniać, bo i tak każdy wie jak wyglądają łopatki od Enermax Magma):
Na próbę pomalowane dwie blaszki od obudowy, reszta będzie po świętach:
Nowy grill Bitsa z wentylatorami od spodu:
Więcej zdjęć po świętach, a może dopiero po nowym roku.
Smakowo... :]
Czyżbyś wybierał się w tym kierunku...?
Smakowo... :]
Kolorystyka ta sama, ale w zupełnie innym stylu. Przede wszystkim ma być biała elegancja, z dodatkami czerwieni.
Mam nadzieję, że po wstawieniu kolejnych zdjęć, wybaczycie mi niedociągnięcia, które były w poprzednim, pierwszym worklogu (styl military) i mała Lian Li nie będzie kolejną, seryjną czarną obudową
Wszyscy już to widzieli. Seryjna czarna buda.
Podejście do tematu i wykonanie bezkompromisowe :thumbup:
Smakowicie się zapowiada White w Twoim wykonaniu,
czekam na kolejne zmiany.
Zaczął się już nowy i niestety od początku ciężki rok (kochany rząd podniósł VAT, ale na szczęście już powoli kończę z zmianami), w ramach przerwy na rozpoczęcie nowego roku wstawiam kilka fotek, nadal za dużo nie jest zrobione, ale już powoli kończę zabawę z lakiernią.
Znowu magma wyszła pomarańczowa a na RAWie jest czerwona, po zmianie na JPG też jest czerwona. Jaki inny hosting zdjęć użyć, bo wychodzi na to, że imageshack zmienia kolory.
Edit:
W obudowie będzie inna płyta główna, ta została wstawiona tylko do zdjęcia.
Ja tu widzę czerwień...
jest pięknie :thumbup: Masz talent.
Dobrze, że zmieniasz mobo, bo to nie pasuje do kolorystyki. Rozumiem, że będzie coś czarno-czerwonego? Jak na razie budka wygląda obłędnie :]
Pomalowane będzie tylko wnętrze, czy front, top i boki również? (pewnie już o tym pisałeś). Z czarnym przodem i górą jest całkiem ładny kontrast :thumb:
Trzeba przyznać, że fantastycznie wygląda to połączenie bieli z czernią. :o
Przydałaby się mobo z czarnym PCB i grafika z białym. :P
Chciałem zrobić zewnątrz i wewnątrz na biało, grill bitsa jest już pomalowany, później przypasuję i zobaczę jak będzie wyglądał biały grill z czarnym topem obudowy, ale na aktualną chwilę to wszystko będzie białe.
Nad płytą główną się zastanawiam, kompletnie nie wiem, na jaką platformę się przenieść, pozostać przy 1156 czy może zamienić na 1155 lub 1366. Jakbym zamieniał na 1155 to kupiłbym ASUS Maximus IV Extreme, jak inne platformy to na pewno też coś w kolorystyce czarno-czerwone, jakiś Asus lub EVGA Classified
Moja propozycja :E
Na 100% odpada
