oizo76
LG 32ld450-czyli TV LCD full hd jako monitor
ale s dobre jako telewizory czy jako monitory,bo to dwa rozne swiaty.
Pamietaj ze w trybie pc,tv i tak ma wyaczone wszelakie polepszacze obrazu.
Jako monitory. Telewizje moge miec calkiem podstawowa, byleby cyfrowy sygnal byl, ona i tak bedzie uzywana max. 30% dziennie.
Zrobiłem mini porównanie z 21,5 calowym LG E2251S-BN w postaci zdjęć. Strona do testu 4:4:4 ( na zdjęciach tego nie widać ale na żywo wyglądają praktycznie identycznie ), pulpit, strona w przeglądarce, dwie gierki.
Żeby nie zaśmiecać tematu umieściłem je tutaj. Wyświetlają się zmniejszone ale w prawym górnym rogu jest ikonka opcji i tam można full res zobaczyć ( szukałem tego długo :P ).
Pod koniec są zdjęcia do inputlaga ( wiem że najlepiej robić to z CRT ale nie mam żadnego pod ręką ). LG ma 5ms. Różnica między samsungiem to 50-70ms na korzyść samsunga. Jeśli dobrze myślę to Samsung orientacyjnie ma gdzieś między 4,3ms-4,5ms?
Samsung był na jasności 15/20. LG na max.
PS. Sorry za kota ale zawsze się pakuje jak robię zdjęcia.
Kompletnie źle zmierzyłes input laga. Zapewniam cie że LG ma o wiele niższy lag niz twój TV. Ten Samsung ma okolo 30-40ms, i to jest norma. Natomiast monitory TN rzadko kiedy mają wiecej niż 10ms.
Nie testuje sie laga na dwóch LCD bo to bez sensu.
Instrukcja pierwsza z google :).
Napisz jak to trzeba zrobić poprawnie. Miałem wg tego:
  • A graphics card with two outputs
  • Two screens connected to these outputs - one preferably a CRT monitor
  • A camera with high shutter speed (most digital cameras suffice)
The procedure is as follows:
  • Set your two monitors in clone mode
  • Run either the program or open the html document
  • Start the timer
  • Take a picture with your camera with both monitors i focus
  • If the input response is different on the two monitors, the number on each screen will be different
  • Start the timer
Nie zrobiles wg tego bo nie masz monitora CRT. Gdyby wierzyć twoim pomiarom to wychodzi na to że twój LG ma 100-110ms lub więcej laga. Czyli w praktyce tak gigantyczne duże że nie był byś w stanie nic zrobić na tym monitorze.
Tzn. w teście napisali że najlepiej z CRT ale monitor ze znanym input lagiem też się nada.
Mój test nie mówi że LG ma 100-110ms. To tylko różnica pomiędzy monitorem a tv. Na mój chłopski rozum to nie ma jak z tego testu odczytać ile ms ma dany monitor. Na podstawie różnicy można tylko dość to tego że ... oba się różnią :P o tyle i tyle.
Poszukam jeszcze CRT. Wtedy będę miał pewność ile ma ms.
edit: tak w ogóle to nieważne ile by ten samsung miał to do gier jak najbardziej się nadaje. Wiadomo że nie będzie to to samo co monitor z 2ms ale grałem na takim i ogromnej różnicy nie widzę.
Ale głupi jestem :P.
Samsung vs LG. Te 50-70ms to oczywiście na korzyść LG!
Znalazłem w piwnicy starego CRT :).
Oto zdjęcia http://imgur.com/a/6hIc9#0
Różnica między CRT to 70-80ms. Nie znam się na tym. Oznacza to że input lag tego tv to właśnie 70-80ms?
Te 50-70ms z LG + 5ms jak podaje producent to właściwe bardzo zbliżony wynik. Wszystko by się zgadzało.
Chciałem jeszcze sprawdzić czy LG rzeczywiście ma 5ms ale nie mam przejściówki. Jak zdobędę to dam znać czy producent nie kłamie :P.
A co powiecie na Philips 32PFL4007 ? Podobno w trybie kino nie ma w ogole intput laga
Ewentualnie moge sprawdzic tego philips 5007 o ktorym wczesniej pisaliscie. Tylko ma byc na matrycy sharpa czy samsunga? Podobno od sharpa w tym Tv jest lepsza i jaki input lag posiada ten Tv?
tak nie ma input lag`a :lol2:
zobacz jeszcze dodatkowo co google wypluje w testowaniu IL we flashu
po tym "tescie" ze ma input lag 0 , darowalem sobie "TO" forum,ale pewnie sie myle bo nie jestem fachowcem ,ten tv pewnie dziala jak CRT ^^
pozdro ;)
Zdecyduje sie chyba na philipsa 40pfl5007 na matrycy sharpa. Niski input lag, chrome 4.4.4, brak smuzenia, ostry obraz, tylko sadze ze 40' to za duzy ekran na moj pokoj...
Ja już się przyzwyczaiłem do 40. Odległość około 1m. Teraz jak siadam przy 27 to wydaje mi się maluszkiem :P. Jeśli ten Philips ma wszystko to co piszesz to się nie zastanawiaj.
Jeszcze nie kupilem, po swietach bedzie taniej ;) I zastanawiam sie jeszcze nad 4007, wiec potem napisze ktory i jak sie sprawuje
rtv agd, media expert tylko 40'. Chyba wszystkie 40' sa na sharpie. Jesli nie wiesz jak sprawdzic matryce, to z tylu na naklejce w prostokacie musi byc cyfra 400 lub w kodzie serial no na 3 miejscu musi byc cyfra 1 np. VN1A
Pojawiły się może jakieś nowe informacje na temat TV pod PC? Jakiś nowy model został odkryty : )? Pasowało by, żeby jakiś nowy TV wyskoczył z chroma i był w cenie do 1300 (32"). Czemu nie ma kogoś kto dla frajdy sobie będzie po kolei kupował i oddawał TV xDDD
Zawsze możesz zostać prekursorem :P Samemu zacząć :):lol2:
Gdybym posiadał fundusze i troche więcej czasu to czemu nie ^^
Ma może ktokolwiek telewizor Philips 32PFL3507H lub o innej przekątnej z tej serii, tudzież ma do niego dostęp u znajomych, wujka, znajomego w sklepie. Telewizor wygląda na niezły i cenowo super. Pzydało by się tylko sprwadzić chroma...
proponuje dolozyc pare stowek i bedziesz mial 32pfl4007 ma chroma 4.4.4 na 100% no i ten input lag niby 0, kolesiowi nawet wychodzilo od 0 do - 16 na wlasnych ustawieniach ;o http://www.fmix.pl/slideshow/23402/99384/philips-47pfl4007h-input-lag-test.html tu macie zdjecia, polowa powie ze nie mozliwe, a ja powiem tyle ze nie wazne ile jest tego laga, wazne ze jest niezauwazalny i spokojnie mozna grac. Uprzedzam juz pytania o matryce, w kazdej wersji jest lg wiec nie ma co sie bac. a ja nie kupilem i nie kupuje tv, stwierdzilem ze jak kupie nowego kompa to kupie monitor qhd i moze tuner do kompa, albo tv internetowa.
pozdrawiam!
Widzę nie dociera,że ze tym testem to możesz się poderzeć.
Imput lag od 0 do -16 dobre :E
Jako tv na pewno niezłe radzi sobie samsung UE32EH5000/5020/5300 i odpowiedniki w 40"
Matryca mva więc kąty nie zachwycają, no i dość toporna, głęboka obudowa.
Ma chromę, niezłego imput laga, dobre podświetlenie jak na tę klasę.
tomcat +1
ten filips jest jak crt :E
masz jakies testy tego samsunga? bo jedyne co znalazlem to jakies marudzenia ze bardzo smuzy w odpowiednich przejsciach kolorow
Rozumiem, że chodzi o wersję 4007h? No to mnie zmartwiłeś xD myślałem, że kupisz i będę bardziej wtedy przekonany :P Skąd pewność, że posiada chroma i, że wszystkie sztuki są na matrycach LG? Masz może jakieś źródło?
Jeszcze niedawno byłem zdecydowany na samsunga 32eh5300 /40 ale kilka osób jednak narzeka na dziwne kolory podczas ruchu (kilka filmów yt i postów na zagranicznych forach), sporo od szczęścia zależy.
Na monitor qhd w przystępnej cenie przyjdzie Ci poczekać xD a potem weź bydle obsłuż w natywnej rozdziałce w jakiejś grze....
Dlatego po początkowych zachwytach nad 32" człowiek zastanowi się i zaczyna łamać się nad monitorem 27".
Ceny na przyzwoitych matrycach spadły drastycznie i już za 900-100zł można kupić coś naprawdę przyzwoitego na mva czy ips.
32 wydaje mi się nadal fajne : ) w moim przypadku dużo oglądam filmów i seriali wszelkiej maści, rzadziej gram, jeśli już to jakiś rpg/moba. Poza tym mam integre więc nie poszaleję na wyższej rozdziałce. Dla mnie 32 jest fajne bo jest większe niż 27 xD. Gdyby produkowali monitory w cenowych granicach rozsądku (mówię o 27++) to sprawy by nie było, tymczasem do multimediów wariant "32" mi się podoba. Zwłaszcza jeśli wezmę pod uwagę, że monitor kupuje się na dłużej niż blaszaka.
