Pebuś
Q6600 OC (Czy ktoś wie o co mu chodzi? :>)
Jest problem. Komputer się już nie podnosi. Po zmianie wartości na w/w komputer zaciął się po 1 sek. ładowania i kręciło się całe chłodzenie na 100% do momentu w którym mu zasilanie odciąłem, bo na nic innego nie reagowało. Po wpięciu kości to samo, z tym że monitor nie dostaje informacji o tym, iż komputer włączony. Chodzi w stanie spoczynku. Procesor padł?
wyjmuje baterie
pomoglo wyjecie baterii ?
jesli tak to
fsb 333
vcore 1,35
dram voltage 2,2
timingi 6-6-6-15
jak nie ruszy daj fsb 320 i dram voltage 2,1
wyjmuje baterie
To Ci koledzy tutaj pomogli...wyjmij baterie i nie zmieniaj wiecej timingow ramu(ustaw default-powinny byc po wyjeciu baterii). Na Q6600 ustaw zasilanie na 1.3V jezeli chcesz miec 3.0Ghz a fsb 333. Roznica bedzie duza( tez mam ten proc) a timing nie sa do ustawienia dla zwyklego usera(zwlaszcza takiego ktory slucha nieznajomych, ktorzy nie widza co sie dzieje). A 'bucu' to pseudonim nie bez powodu.
Gość LeBanner
BDb płyta q6600 powinien poleciec na 3.4 co najmniej. U mnie q6600 leci na 3.430 @ 1.40v przy 1.55v leci na 3.720 ale to juz do krotkich zabaw z benchamrkami.
na poczatek polecam ustawienie 333x9@1.3v powinno zaskoczyć
Sytuacja jest taka:
Po resecie komputer normalnie się uruchomił, więc od razu wskoczyłem do biosa i zmieniłem fbs na 333 i 1.35V napięcie. Stało się to co przedtem, więc wyjąłem z powrotem baterie i czekam az się zresetuje.
Gdyby procesor padł, to raczej nie uruchomiłby się komputer do strony z biosem (?).
problem w tym ze z tego co zauwazylem ty nie masz mozliwosci w biosie zmiany dzielnika pamieci, nawet nie jakie taktowanie maja w danym momencie
ustaw proca jak wczesniej na 2,7ghz
wejdz do windy daj scrrena z cpu-z zakladka memory
No nie wiem...
Jeżeli znowu będę musiał wyjąć baterie, to znowu będę musiał do Microsoftu dźwonić, a ty dziady mają tylko płatny numer, bezpłatny niedostępny. 6 minut rozmowy przy aktywacji przy każdym wyjmowaniu baterii - nie wiem czy to sie opłaca. Póki co uruchomiłem bez tej 3 kości. Ciekawe czy jest ona w ogóle sprawna. ;/
To wcześniejsze 2.7GHz
http://img585.imageshack.us/img585/1666/ramm.png
dziwne to wszystko bo na 2,7 pamieci maja taktowanie 600mhz i timingi 4-4-4-12
zatem na 333 powinny miec 667 4-4-4-12
ze screena z everesta wynika ze bez tej trzeciej kosci powinny tyle zrobic bez zmiany timingow
byc moze proc zeby miec 3ghz potrzebuje wiecej niz 1,35 i stad te problemy
Niee, źle mnie zrozumiałeś. To screen ze wszystkim kościami. Teraz troche boje się cokolwiek zrobić i nie mam zapału dzwonić do MS. :|
Poza tym, jak komputer odpalił, zmieniłem w biosie na 333 i 1.35 i też musiałem baterie wyjmować. ;|
Coś się spieprzyło.
Po resecie musze wszystkie sterowniki instalować?
a mozesz dac screen z cpu-z zakladka memory tylko z dwiema kosciami bez tej trzeciej z procem na 2,7 ?
http://img585.imageshack.us/img585/8469/24400mhz.png
2 kości 2.4GHz
Powtarzam: po resecie mam 2 kości i 2.4GHz, próbowałem ustawić około 3.0GHz i znowu musiałem wyjmować baterie. W chwili obecnej jak wyżej napisałem, zastanawiam sie czy ustawiać 1.3V i to głupie 2.7GHz, bo znowu może się spieprzyć.
ok wiemy co jest
na 2,4ghz masz pamieci na 800mhz 5-5-5-11
jelsi sie zdecydujesz to ostatnia mozlisoc i jesli nie wypali to koniec
fsb 333
vcore 1,35
dram voltage 2,1
timingi 6-6-6-15
jelsi to nie przejdzie to znaczy ze proc potrzebuje wieksze napiecie na 3ghz
Gość LeBanner
on cos zle robi a wy sie spinacie, na 3ghz komp powinien mu odpalic nawet na 1.2 v
A ustawiłeś datę i czas w BIOSie przy pierwszym uruchomieniu kompa, a po ponownym włożeniu baterii ? (to się tyczy aktywacji Windowsa)
PS. SPRAWDŹ opcję : System Memory Frequency, o której wspomniałem w poprzednim poście.
nie jest pewne ze powinien
kazdy proc to juz inna sztuka, jedna odpali druga nie
a co do q6600@3ghz na 1,2v to mam spore watpliwosci przez wzglad na jego proces technologiczny
ok wiemy co jest
fsb 333
vcore 1,35
dram voltage 2,1
timingi 6-6-6-15
Nie działa, dzieje się to co poprzednio i to jest dziwne, ponieważ na samym początku komputer się resetował, a teraz wpada w sen.
Nie ograniczaj myślenia tylko do swojego położenia.
1. Nie zrobiłem tego, nie wiedziałem że trzeba. W jakim celu się to robi?
2. Patrzyłem tą opcje, to są tam zakresy dużo większe niż moje wtedy - było tam m. in. 600MHz. Nie wiem czy jest w ogóle sens na tą opcje patrzeć, skoro to co wcześniej chodziło, teraz nawet się nie włącza. 2.7GHz na 1.3V chodziło stabilnie, teraz już nie. O-o
daj screena z tej zakladki z biosa
trzeba kombinowac az do momentu uzyskania zadowalajacego efektu ;)
Jeszcze jutro z tym powalcze. Tylko mam takie jedno pytanie. Czy jest sens tyle walczyć i ryzykować o te marne 300MHz? To i tak będzie licho dla gtx460 (a planowałem 465 przerobić na 470 :( ).
Nie mam siły na to już dzisiaj, musiałem włączyć starego laptopa, który tworzy więcej ciepła niż kaloryfer.
Pytanie:
W chwili obecnej nie działają: napędy DVD oraz dźwięk. To raczej nie jest wina sterowników.
Przepraszam za post pod postem, ale tamten został przeczytany a edycji nikt nie zauważy.
3ghz to wiadomo i tak za malo dla 460/465@470
zawsze mozna probowac 2,8 albo 2,9 to zawsze troche lepiej niz 2,7 o ile sie da
czemu nie dzialaja napedy nie wiem
a masz mozliwosc resetowania biosa bez wyjmowania baterii ? jakas zworka ?
Zworka tam jakaś jest. Nie czyta głośników, słuchawek (oczywiste, że jak jednego nie, to i drugiego) oraz napędów. Dodatkowo jak wyskakuje jakiś komunikat to słuchać brzęczyk na płycie głównej, tak jak przywłaczaniu komputera.
Gość LeBanner
ja mam sztuke z videm 1.325 czyli najwiekszym mozliwym i mi odpala nawet na 1.1 ale winda sie juz nie uruchamia a u autora tematu juz calkiem siada
dlatego uważam, że tutaj proc nie gra roli
ciezko powiedziec i ciezko nam to sprawdzic na odleglosc
jak dla mnie problem tkwi albo w ramach albo w procu
A ja myśle, że w płycie głównej, teraz bowiem 50% urządzeń podpiętych pod komputer nie wykrywa. Problem z dźwiękiem jest, ponieważ nie moge zainstalować sterowników (chociaż to i tak nie powinno powodować całkowitego ignorowania urządzenia a reset biosa kasowania sterowników). O-o
nie wykrywa mimo tego ze proc na 2,4ghz ?
Odpowiedni sterownik nie chciał się za nic zainstalować, więc spróbowałem inny tej samej firmy model wyżej i działa dźwięk. :Up_to_s:
