Pebuś
Q6600 OC (Czy ktoś wie o co mu chodzi? :>)
to cale szczescie ze dziala juz nie dochodz dlaczego ;)
koniec oc ?
koniec oc ?
Raczej nie koniec, będę póki co walczył. Myślałem nad zmianą procesora na coś z AMD (PHENOM II X4), ale patrząc na wykresy to oba podkręcone równo w testach idą, więc sensu nie ma. Wole na karte dac te 300 zł wiecej i mieć 470/570 lub HD 6950.
Oto filmik z tego co robie, jeżeli robie cos źle lub coś pomijam, musi to na filmiku wyjść.
http://img651.imageshack.us/img651/4457/b4l.mp4
p.s. wcześniej 2.7GHz było na 1.2V
Być może powodem jest zbyt duże napiecie na kościach ram? Przypominam, że to DDR2 są.
Tak mi się wydaje, że temp. wzrosły o pare stopni, a zaraz z po wyjęciu 1Gb RAM w LinX zakres dużo się zmniejszył. Mam nadzieje, że to tak ma być. ;/
Chyba oboje trafiliśmy na jakieś oporne sztuki bo mam ten sam problem. Na 2,7 GHz idzie a wyższe taktowania kończą się resetem. Jak by ci się udało rozwiązać ten problem jakoś to daj znać na PW. Będę wdzięczny :)
to podnies teraz napiecie proca przy kreceniu na 2,7 i zobacz czy to cos pomoze
Ustawiłem napięcie 1.35V na mnożniku 9 i fsb 300 i nie wstał. Na prawde nie wiem co mu się stało, wczesniej bez zmiany napięcia szło 2.7 a teraz w ogóle nie idzie. Tą trzecią kość cały czas mam wyjętą.
Ok.
witaj .
odpal cpu-id zakładkę SPD i daj screena
dla przykładu podaję mój
witaj .
Witam. ;)
ustaw pamięci według tego co zaznaczyłem i daj volt tyle ile jest napisane czyli 1.8V i nic więcej.
z tego co widać to twoje pamięci mają prędkość 800mHz.
w 5-ym wierszu nic nie ustawiaj.
i jeszcze jedno pytanie w które gniazda podłączyłeś pamięci (w białe czy niebieskie)
powinieneś w oba białe i nie podłączaj pamięci kingston.
Było na jednym niebieskim, na drugim białym. Teraz jest na obu białych. Nie wpiąłem kości Kingstona. Ustawiłem 5-5-5-15 i napięcie na procesorze 1.25 (0.05V więcej niż w standardzie) i "enter". Takiego efektu nie miałem :E : brzęczyk na mobo zaczął pikać przeciągle - przez 1 sekundę w odstępach kilku sekundowych. A komputer był w stanie tak jak poprzednio. Nie ma mocnych na mój problem. Kto powie jak to rozwiązać, to będzie spec od OC. :lol2:
Bynajmniej wszystkim, którzy się tutaj udzielali by mi pomóc, dziękuję.
ups .
wepnij je w pierwsze i drugie (białe i niebieskie) gniazdo od procesora.
i w piątym wierszu wpisz 800MHz .
Znowu musze wiatrak z tego bydlaka wielkiego ściągać. Na szczęście tylko wiatrak blokuje, a nie cała konstrukcja radiatora. Swoją drogą sporo kurzu ten Muren 2 magazynuje, ledwo gom założył i już fałdy kurzu. Trzeba co tydzień czyścić, jeżeli to oc w końcu wypali. ;D
Zrobię to co radzisz jutro.
Dlaczego ? ja mam ten sam problem i posiadam 2 kości kingstona.
czytaj dokladnie temat to bedziesz wiedzial
Cholera. Kości siedzą w dwóch pierwszych slotach od procesora. Wpisuje 800MHz 5-5-5-15, 1.3V dla procka (domyślnie jest 1.26), napięcia kości (domyślnie 1.9V) nie zmieniam, FSB 300 i komputer nie wstaje. Reset nic, zasilanie odłączyć i ponownie załączyć - to samo, agonia. Znowu bateria, znowu reset biosu.
Szukałem w google czegoś na ten temat i wygląda na to że nie tylko my mamy problem z tym że procek idzie tylko na 2,7 GHz a potem staje się niestabilny.
I w żadnym z tych tematów nie udało się znaleźć rozwiązania niestety ;/
Problem w tym, że teraz nawet na 2.7GHz wyjechać nie moge. Podejrzewam, że coś się z czymś gryzie, bądź coś źle robimy/ pomijamy i ot cały efekt.
p.s. Dlaczego tak duże napięcie jest na NB? W innych przypadkach to max 1.4 a u mnie 1.9 bez możliwości zmniejszenia? O_o
właśnie dla tego,ma 2xOCZ 800MHz i 1xKINGSTON 533MHz
jak ci komp wstanie to w piątym wierszu spróbuj ustawić 533mhz
trzeba próbować.
5
5
5
15
533
na NB masz az 1,9 ?
wczesniej bylo 1,6
trzeba próbować.
5
5
5
15
533
Więc tak. Komputer stoi na 1.25V i FSB 300 czyli 2.7GHz.
http://img403.imageshack.us/img403/2656/25571764.png
Następnie dałem FSB 333 i napięcie 1.3V. Komputer przy wczytywaniu łapał reset. Zmieniłem napięcie na możliwie najwyższe - 1.35V i także łapał reset. Teraz uruchomiłem na 1.2V 2.7GHz i póki co stabilnie. Jeżeli po 30 min. LinX'a będzie wszystko ok, spróbuje dać 1.2 i FSB 333; może zbytnio napięcie podnosze, a niepotrzebnie i ot cały efekt. Jakieś rady?
na NB masz az 1,9 ?
wczesniej bylo 1,6
Przepraszam, pomyliłem się. Jest 1.6V.
podnoszenie napiecia na procu do 1,35 nie powinno powodowac resetow
ja mysle ze na 333 juz jest reset bo cos z pamieciami, za malo volt pewnie maja
jakie dales pamieciom napiecie gdy proc teraz chodzi na 2,7 ?
bo pamieci masz ustawione na 600mhz w tej chwili i jak widac na 667 juz nie daja rady na 5-5-5 i napieciu ktore masz ustawione
Otóż nastała zmiana. Mamy kolejny punkt odniesienia. Po przetestowaniu 2.7GHz na 1.2V zmieniłem FSB na 333, czyli na 3.0GHz i od dziwo odpaliło, nawet testy poczyniłem. 7 minut chodził bez zarzutu do zawieszenia komputera (obraz zatrzymał się w 7 minucie testu) - i tutaj pierwsze moje pytanie - czy w ten sposób może objawić się niestabilność systemu po oc? Ale przed tym zauważyłem jak dziwnie chodzi procesor (lub wentylator), dlatego postanowiłem to nagrać.
http://img694.imageshack.us/img694/8140/h35.mp4
Od sekundy 10 do 27 ten szum zanika, najbardziej to słychac w 27 sekundzie, kiedy to się znowu pojawia.
http://img442.imageshack.us/img442/3792/71067838.png
Następnie spojrzałem na ekran, na temperatury (w granicach 65 stopni) a potem na LinXa. Czas sie nie zmieniał, więc zauważyłem co się stało. Od razu reset w obawie że się może coś przegrzać - wentylator chodzi dosyć powoli, jak a mój gust. Oto drugie pytanie: gdzie moge zmienić prędkość wentylatora? Chce sprawdzić jak się kręci na 100% a jak na 50%.
Na 2.7GHz napięcia kości nie zmieniałem, było 1.9V. Ustawiłem tylko timingi, jak kolega wyżej radził, na 5-5-5-15 i 533MHz. Trzecie pytanie: co go teraz uwiera?
Pogrubiony tekst nie bardzo rozumiem.
