erykknur
OC 480 GTX częstotliwości
siema
ostatnimi czasy postanowilem podkrecic nieco karte graficzna. Po pierwsze jednak chcialem Was spytac, do jakiego pulapu moge krecic gtx 480 bez osobnego chlodzenia(to referent od zotaca). nie znam sie zbytnio na tym, wiec nieco sie zdziwilem odpalajac powerstripa i widzac takie oto czestotliwosci(myslalem, ze referent ma 700 mhz na rdzeniu)
ale jak mowilem, nie znam sie, wiec moze jestem za glupi by to dobrze odczytac:)
bede wdzieczny za interpretacje tych danych i jakas wskazowke co do granicy oc karty.(odpowiednio w spoczynku i stresie ma optymalne temp dla referanta)
pozdro
Do OC fermii zastosuj msi afterburner, evga precision lub nvidia inspektor.
Co do pulapu OC, to nie ma takiego.
Jednak mozna przyjac, ze przy referencie, rozsadne OC bedzie na poziomie 800 mhz dla gpu.
dzieki za odpowiedz. nvidia inspector wydaje sie byc dosc prosty, jesli jednak dysponujesz jakims poradnikiem do niego, to bylbym wdzieczny.
edyta.
po zmianie taktow, podczas restartu komputera nie wyswietla sie ekran pozwalajacy wejsc do biosu. monitor miga przez jakis czas, po czym od razu wlacza sie pulpit. zmiany taktow sie tez nie zapisuja.
co jest tego przyczyna?
Problem z brakiem wejscia do biosu rozwiazany, przyczyna lezala zupelnie gdzie indziej. jednak przetaktowanie wciaz sie nie zapisuje :(
Witam
A którym programem podkręcasz kartę?
Ja na referencie miałem zegary wykręcone GPU 770MHz, MEM. 1900MHz, wentylator ustawiłem na "sztywno" czyli 66% a podkręcałem za pomocą MSI Afterburner
Temperatura GPU nie przekraczała 75*C
GTX 480 nie przekraczal 75? w stresie?
sprawdzilem MSI Afterburnerem i tu wszystko sie zapisalo - niestety jednak komp sie zrestartowal przy 3dmarku vantage. czy wniosek z tego taki ze do 800 mhz nie da sie dobic przy stocku?
Nie kazda karta pojdzie na 800 mhz bez podnoszenia vgpu.
Poza tym nie wiadomo czym zasilasz komputer... chyba nie dynamem ? :lol2: :lol2:
Gtx 480 lubi pociagnac z zasilacza sporo watow, szczegolnie po OC.
Stad moga byc resety komputera.
Nie ma w tym nic smiesznego :D
zasilacz to Corsair TX 750W
po odblokowaniu kontroli napiecia w msi afterburner, pokazuje ono, ze aktualnie wynosi 1038. co mozna z tym fantem zrobic? do ilu moglbym bezpiecznie zwiekszyc?
edyta.
w 3d marku 11 za to pojawily sie artefakty po OC.
edyta.
Troche humoru musi byc :P
Pokaz msi afterburnera, to sie zobaczy co tam kombinujesz ;)
Napieice mozna pdniesc do 1.1 volta, tylko trzeba monitorowac temperaturki, bo przy 1.1 volta bedzie cieplo.
w Oc podbijalem do 800/1600/2000
generalnie temperatury czy to podczas 3dmarkow czy gry np w metro nie przekroczyly 85-86 stopni. przynajmniej wtedy, kiedy sprawdzalem.
Zasilacz starczy, podnieś o minimalną wartość i zobacz czy pomoże.
minimalna, to znaczy?
Wszystkie taktowania, napięcia mają pewne schodki (np 800mhz na rdzeniu, a potem dopiero 832mhz) Więc podnieś w afterburnerze o 1 takie oczko.
Nie wiem ile to teraz jest dokładnie ale chyba 1.063V (czy jakoś tak) jest w tej karcie kolejny stopień.
takie 1 oczko nie jest szkodliwe, karta spali się przez to za jakieś może 10lat.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
