racix
Upgrade sprzętu
Witam. Na przyszly rok chciałbym zmodernizowac kompa tzn wymienic płyte proca i ram ( no chyba ze podejdzie pod intela ) . Platforma Intel . Kwota 1500 PLN. Opłaca sie wogóle ? Na przyszły rok wychodza jakies nowe sockety czy cos ? ;)
Tak ... chyba sandy bridge od Intela i nowe od AMD
jeśli masz to co w sigu to ramów nie musisz wymieniac :)
A za ta kowote zloze cos na porzadnej płycie z Core I7 badz I5? Bedzie duzo wydajniej niz na moim phenomie?
spokojnie złożysz za tą sume bo potrzebujesz tylko proca i plyte , więc spokojnie za 1500zł kupisz :)
i to dośc mocny
Pytanie, czy jest sens modernizować dość mocny i nowoczesny sprzęt? Mi się nie wydaje.
No własnie ... Bedzie tak duza róznica zeby była potrzeba modernizowania go ?
Mam zamiar kupić dysk ssd żeby postawić na nim system... Jest sens kupować taki dysk ?
Dysk tak, modernizować resztę IMO nie. Kompa masz dobrego, dramatycznej różnicy nie zauważysz (chyba, że Cie w międzyczasie zatrudnili w Pixarze i masz renderować filmy 24h na dobę...) wymieniające resztę podzespołów. A SSD czyste da Ci lepsze czasy ładowania.
Chociaz wydaje mi sie ze na kompresji np filmu tez nie ma duzej róznicy miedzy moim Phenomem a takim core i5 np... A co z podkręcaniem mojego Phenoma bd szło go cos wykrecic ? Jak z ramem podoła bez radiatorów?
1. nie opłaca się modernizować
2. ram bez radiatorów da się podkręcać
3. SSD to bardzo dobry pomysł
Witaj
mialem podobny dylemat, napewno bede czekac do SB/buldozera, jezeli bedzie oferowal podobna wydajnosc co nowe i7 to mozna sie nad nim zastanowic, (bycmoze nie bedzie trzeba nawet wymieniac plyty) i na nim przesiedziec do listopada/grudnia 2011 a wtedy podobno ma wyjsc nastepca 1366 i wtedy mozna sie zastanowic nad nowa wersja 980x :D
Nie wyłamię się spośród reszty, i ja odradzę upgrade. Czy zauważysz różnicę między 50, a 40 fps'ami? Wątpię. Nawet jeśli, to będą to drogie 10 fps :P Kompa możesz sobie ulepszyć o wspomnianego SSD. W grach praktycznie zero różnicy (co najwyżej podczas ładowania poziomów), ale w pracy na co dzień (internet i takie tam) odczujesz ogromnego kopa. Więc jak najbardziej polecam. Co do reszty - zaczekaj aż się postarzeje i dopiero zmieniaj ;)
Czy procek Intela będzie lepszy od czterordzeniowego Phenoma? wątpie, ale jeśli chodzi o gry to napewno warto dokupić drugiego radeona dla konfiguracji CrossFire wtedy to napewno odczujesz różnicę, a z prockiem to warto poczekać nie tylko na Sandy Bridge, ale również na gre która bedzie potrafiła wykorzystać nową architekturę ośmio-wątkową Sandy Bridge :thumbdown:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
