sprzedam123
The Elder Scrolls V Skyrim
Kilka pytań dotyczących TES
792 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy sądzisz, że TES5 bdzie najlepszą częścią serii?
    • Tak
      379
    • Nie
      142
    • Trudno powiedzieć
      271
  2. 2. Czy uważasz, że TES powinien mieć tryb multiplayer?
    • Tak
      262
    • Nie
      429
    • Trudno powiedzieć
      101
  3. 3. Od 11-11-11 będę...
    • ...24/7 w świecie SKYRIM (aż nie padnę na twarz)
      148
    • ...przemierzał świat SKYRIM, ale ograniczę sie do 2-4 godzin dziennie...
      262
    • ...grał w SKYRIM, ale bez szału - życie osobiste i tak będzie ważniejsze.
      382
  4. 4. Czy kupisz grę w przedsprzedaży?
    • Tak
      102
    • Nie
      567
    • Trudno powiedzieć
      123
Wersja steam. To wersja steam bywa często albo prawie zawsze wymagana przy modach.
Reddik dobrze prawi, bierz wersję Steam (Skyrim). Jeżeli chcesz instalować mody.
Co do modowania, w twoim przypadku najlepiej chyba zainstalować jakąś gotową paczkę modyfikacji, czyli Wabbajack - https://youtu.be/Ay_hlj0lt2w?si=CCxib5FKStFXLhSv
albo na przykład: https://www.nolvus.net/appendix/installer/introduction
Nie podpowiem nic o Enderal SE, bo sam mam zainstalowaną wersję LE, ikona kurzy się na desktopie i lekkie uczucie wstydu, że nie skończyłem, ilekroć na nią spojrzę, ale mam zamiar tam wrócić.
Edytowane przez Ryszawy
A warto kupić Anniversary Edition wersję (widzę że niektóre mod listy działają na AE)?
=== Edit ===
W sumie bez sensu pytanie :) Jak wybiorę gotową paczkę która oparta jest na AE to odpowiedź jest oczywista, że tak.
=== Edit 2 ===
Jest jeszcze inaczej i lepiej operować na numerach wersji Skyrim-a niż SE czy AE :)
Edytowane przez dzik133
Skyrim-a to raczej będę modował wg tego: https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/91675 Świetnie to wygląda! (chyba że wcześniej wyjdzie NOLVUS v6 i nie będzie lipą).
I jak rozumiem ten mod https://www.nexusmods.com/enderal/mods/158?tab=description nie zadziała dla wersji Skyrim 1.6.1170 i Enderal Special Edition 2.0.12?
Ten z pierwszego linku to tylko ENB, powiedzmy, że to taka nakładka graficzna na leciwy już silnik gry. Wymaga tego i owego do poprawnego działania, ale nie jest to lista modyfikacji, które odświeżają stare już assety, czy dodają questy, balansują rozgrywkę, zmieniają siatki, animacje i tekstury na lepiej wyglądające. Do tego potrzebujesz czegoś takiego jak NOLVUS (czyli ktoś usiadł, wziął kilkaset modów, spatchował je, pousuwał konflikty, poustawiał kolejność, przetestował i zrobił z tego mechanizm, który pracuje bez większych zgrzytów), z którym to ENB też działa. Krótko mówiąc samo ENB nie sprawi, że gra będzie tak wyglądać:
Co do drugiego, ENB jest właściwie robione do każdej gry osobno, bo żeby były możliwe pewne efekty, musi wejść głębiej w silnik gry. Nie jest tylko nakładką jak ReShade, czy filtry z Nvidia Ansel. Do tego używa też sporo zewnętrznych shaderów, a te muszą być napisane dla odpowiedniej wersji DirectX. Więc wersja zrobiona dla Skyrima LE (Dx9) nie będzie działać w Skyrimie SE (Dx11).
Z Enderal jest taki problem, że oficjalnie to był wielki mod zrobiony do wersji LE, ale potem Becia wydała Skyrima w wersji SE i community przeniosło ten mod do nowej wersji silnika (bo sam mod jest świetny ale trwało to chyba rok lub dwa) i doczekał się on też oficjalnej wersji Steam.
Tak, mam tego świadomość ale liczyłem że Rudy ENB + jakieś "pojedyncze" mody na tyle uatrakcyjnią rozgrywkę że kombajn typu NOLVUS nie będzie potrzebny.
Czy na tym filmiku Skyrim ma jeszcze więcej modów niż te wymienione w opisie?
Cytat
Powyższa lista wygląda na mody czysto graficzne i łatwa do ogarnięcia. Pierwotnie myślałem tylko o zmianach graficznych + fix-y + QoL. Natomiast NOLVUS ma w sobie 2000+ modów (wiem że jest manualna i automatyczna instalacja) i wyglądają to na zmiany graficzne, gameplay-u, moveset-u itd. I obawiam się że tego typu zmian jest bardzo dużo i ciężko ocenić czy będą to zmiany na plus. Co ze zmianami których bym nie chciał mieć itp.? Da się tym w łatwy sposób zarządzać?
Szkoda, na screenach nieźle to wygląda. Tutaj znalazłem opis jak zmodować Enderal-a https://www.nexusmods.com/enderalspecialedition/mods/535?tab=description ale ten sposób wymusza downgrade Skyrim do wersji 1.5.97 a ja na ten moment nie wiem czy warto.
=== Edit ===
NOLVUS faktycznie rozwiązuje wiele problemów i gigantycznie upraszcza temat zmodowania Skyrim-a. Przejrzałem listę modów per kategoria i jest tego cała masa. Nie zdawałem sobie sprawy ile aspektów trzeba wziąć pod uwagę by zmodować Skyrim-a całościowo. I tak jak pisałeś wyżej, jest wsparcie dla ENB oraz można również użyć preset Rudy ENB for NAT 3.
Szkoda tylko że nie ma czegoś takiego dla Enderal-a
Niestety modowanie Skyrima własnoręcznie nie jest takie proste, Becia sama się do tego przyczyniła wypuszczając 50 wersji tej samej gry.
Jeżeli chodzi o Enderal, to pamiętaj ze są paczki modów, które też są zautomatyzowane, są to Wabbajacki i są też kolekcje na Nexusie, takie jak ta: https://www.nexusmods.com/enderalspecialedition/mods/332 albo ta - https://www.nexusmods.com/enderalspecialedition/mods/635
Tego jest od groma.
Dzięki za wyjaśnienia i modlisty do Enderal-a.
Mam pytanie do NOLVUS-a. Przeglądając opis instalacji zauważyłem że NOLVUS działa z SKSE do wersji Skyrim 1.5.97. Przypuszczam że downgrade Skyrim-a robi "Nolvus Downgrade Patcher". NOLVUS wymaga zainstalowania Skyrim Anniversary Edition lub Skyrim Special Edition + Anniversary upgrade.
Po co wymuszają upgrade skoro i tak jest robiony downgrade do wersji 1.5.97, czyli sprzed upgrade do Anniversary Edition?
Mam Nolvusa, on sam robi, mają własny launcher i bazują na mod organizerze 2 zamiast np Vortexie. Ściąga z 100GB, jest tam 2k modów, Tworzą własny folder Skyrima, oryginalny folder ze steama nic nie ma. No i ten Nolvus działa tylko na wersji steam.
Nolvus ma wysokie wymagania, ale masz rtx 4080 to jakoś ograsz.
Mnie ten filmik jakoś nie zachęca do ogrania Skyrim-a natomiast ten (niżej) tak:
Z opisu wynika że nie ma tam za dużo dodatkowych modów graficznych poza "Skyrim SE Rudy ENB for NAT 3". Jeśli faktycznie Skyrim Vanilla + "Skyrim SE Rudy ENB for NAT 3" tak wygląda to mi więcej nie trzeba :) Klimat świata z tego filmiku znacznie lepiej się prezentuje. Nie mówiąc o wrzuconych zdjęciach na stronie moda na nexusmods. Może to tylko kwestia przedstawienia najbardziej unikalnych miejsc w grze ale wygląda to bardzo dobrze. @Ryszawy zbieżność awaratów przypadkowa :) ?
Zbieżność awatarów nieprzypadkowa
Wiadomo, że ujęcia, miejsca i pory dnia wybrane specjalnie. Skyrim to gra z 2011 roku. Roślinność w grze nawet wtedy nie była jakaś zachwycająca, a dzisiaj wygląda po prostu fatalnie. Tekstury w niskiej rozdzielczości, część malowana ręcznie. Nie mówiąc już o tym jak wyglądają NPC. Bez modów (i to w hurtowych ilościach) się nie obejdzie.
Jeżeli zastanawiasz się dlaczego wymagany jest downgrade do wersji 1.5.97, no cóż niektóre modyfikacje nie są kompatybilne z nowszą wersją gry i nigdy nie będą, bo po prostu są już nie rozwijane.
Becia jako chciwe korpo grzebie cały czas w exe Skyrima, co powoduje co jakiś czas małe zamieszanie w świecie modów, bo większość potrzebuje do działania SKSE i Address Library, a te są zależne od wersji gry. Becia nie poprawia właściwie nic jeżeli chodzi o błędy w samej grze, nawet te, które są znane od kilkunastu lat. Wszystkie zmiany dotyczą w ten lub inny sposób ich sklepiku i płatnych modów.
Większość graczy PC ma to w głębokim poważaniu i siedzi na wersji 1.5.97 z reguły po downgradzie z wersji AE bo w ten sposób masz dostęp do zawartości, którą dodano w wydaniu Anniversary i blokadą aktualizacji.
Dzięki temu nie trzeba się przejmować tym, że we wtorek, po cichu wyjdzie jakaś aktualizacja, zmieni wersję exe i większość modów, które w pocie czoła instalowałeś przez ostatnie dwa miesiące przestanie nagle działać.
To samo mam w Starfield. Nie aktualizuję gry, bo to wymaga instalowania nowej wersji SKSE, Address Library for SKSE i zaktualizowanych wersji modów, jeżeli te są zależne od SKSE.
W takim razie gratuluję bo prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze.
Mam świadomość że to już leciwa gra. Zapewne będę się posiłkował modami ale nie mam potrzeby "bić" się o każdą teksturę, źdźbło trawy itp. Ostatnio ogrywałem Fallout 1/2 i wiek gry mi nie przeszkadzał :)
No nie dziwię się skoro to rozsypuje lista modów i Skyrim przestaje działać.
Czyli dla wersji 1.5.97 zawartość z wydania Anniversary jest darmowa a w wersji 1.6.1170 ta zawartość jest już płatna jako upgrade do wydania Anniversary?
No nie, musisz kupić AE (chyba nie ma już oficjalnie w sprzedaży innych wersji), albo upgrade do tej wersji, jeżeli chcesz mieć dodatkową zawartość, co ja zrobiłem. Potem - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/57618?tab=files wersja Best of Both. Potem blokada aktualizacji w Steam, odpalanie gry przez SKSE, ja używam do tego Mod Organizera i święty spokój 😉
Teoretycznie, bo nie zaglądałem do gry już od długiego czasu, ale czytałem, że w najnowszej wersji gry Becia zmieniała coś w w obsłudze plików esp i te modyfikacje, które zostaną zrobione dla najnowszej wersji, nie będą kompatybilne z tą starszą, ale chyba ten problem został już rozwiązany przez jakiegoś specjalistę od modów.
Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie.
Patrząc na zawartości AE https://en.uesp.net/wiki/Skyrim:Creation_Club to dla zupełnie nowego gracza niezbyt atrakcyjny upgrade - chyba się narazie nie skuszę. Może jak już przejdę raz i będę chciał kolejny raz to może ...
Możesz przemyśleć zainstalowanie najnowszego Skyland AIO - All in one + do tego drzewa HLT i majestic mountains + LOD, oraz roślinność np.
Skoglendi - A Grass Mod - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/93944?tab=images lub Cathedral - 3D Pine Grass - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/42032?tab=images&BH=0
do tego Origins Of Forest - 3D Forest Grass - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/45719?tab=images
następnie:
Happy Little Trees - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/50961?tab=images
SKYLAND AIO - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/34179?tab=images
Skyland B&B - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/95032?tab=images
Majestic Mountains - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/11052?tab=images
do tego LOD - WIP Generated 3D LODs for lazy - Happy Little Trees Skyland Majestic Mountains - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/100996?tab=description
Odpaliłem Skyrim-a vanilla. No jednak to się słabo zestarzało :) Bez modów ciężko będzie. Natomiast ta instalacja modów w MO2 to jednak słabo wygląda. Za dużo klikania. Na szczęście można sobie pomóc łącząc nexusa z MO2 i uprościć etap pobrania moda. Kilka modów to jeszcze spoko ale dziesiątki/setki/tysiące to już ostro. Oczywiście, dobrze że jest taki manager.
@dzik133 proponowałbym najpierw zainstalowanie SKSE, ENB oraz patchy i fixów które poprawiają sporo błędów w grze, poniżej podaje krótkie opisy i tutoriale oraz listę modów.
- Tutorial - jak modować Skyrim - dla początkujących:
Na wstępie kwestia wersji gry, czyli Skyrim SE-Special Edition i SE-AE-Anniversary Edition. W przypadku SE mówimy o wersji 1.5.x, ostatnią jest 1.5.97. Natomiast jeżeli SE updatowaliśmy (a bardziej był to auto update) do wersji 1.6.x - ostatnią (w momencie pisania tego postu) jest 1.6.1170, to mówimy już o SE-AE-Anniversary Edition. Poniższy opis instalacji patchy i modów, dotyczy najnowszej wersji czyli 1.6.x-SE-AE, ale w poniższym tutorialu jest też pokazane jak zrobić downgrade do wersji SE-1.5.x. i większość poniższych fixów i patchy będzie z tą wersją również działać.
SKSE - Tutorial + opis manualnego kopiowania dwóch archiwów: 1.(Part 2) Engine Fixes - skse64 Preloader + 2.DLL Plugin Loader:
How to Mod Skyrim in 2023: First Mods to Install (Beginner's Guide) - SKSE - SKyUI - https://www.youtube.com/watch?v=x6dFoAkUV1M - tą część poświęconą downgrade można na ten moment pominąć i spróbować zagrać na najnowszej wersji gry, kilka linijek niżej dałem link do najnowszej wersji SKSE, ustawienia przez Bethini również nie są jakoś bardzo wymagane. Listę fixów i patchy dałem niżej w osobnej grupie o nazwie: " - Lista patchy i fixów do instalacji za pomocą MO" z uwagą pod jaką wersję gry ściągamy pliki, SE czy też SE-AE dla fixów.
Proponuje najpierw zainstalować MVC++: Microsoft Visual C++ Redistributable - https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe - w razie czego podaje jeszcze link do strony - https://learn.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022
Następnie - SKSE game version 1.6.1170 - https://skse.silverlock.org/beta/skse64_2_02_06.7z - zawartość folderu - skse64_2_02_06 - kopiujemy do folderu z grą - w miejsce gdzie znajduje się plik SkyrimSE.exe - potem wystarczy ustawić SKSE w MO, jak w tutorialu - https://youtu.be/x6dFoAkUV1M?t=256. - (w razie czego podaje jeszcze link do strony https://skse.silverlock.org/ - do innych wersji SKSE)
Jeszcze jedna ważna rzecz, do folderu z grą - w miejsce gdzie znajduje się plik SkyrimSE.exe - należy manualnie skopiować pliki z dwóch poniższych archiwów:
1.(Part 2) Engine Fixes - skse64 Preloader and TBB Lib-17230-2020-3 - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/17230?tab=files&file_id=181171 - czyli pliki: d3dx9_42.dll, tbb.dll, tbbmalloc.dll.
Następnie - 2.DLL Plugin Loader - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/10546/?tab=files - tutaj zgodnie z instrukcją, najpierw przechodzimy do folderu z grą, gdzie jest plik SkyrimSE.exe - znajdujemy a potem zmieniamy nazwę pliku - bink2w64.dll lub binkw64.dll (nazwa zależy od wersji gry) na binkw64_.dll, potem plik z archiwum-DLL Plugin Loader o nazwie - binkw64.dll - należy wypakować i zmienić jego nazwę na bink2w64.dll - następnie kopiujemy go do folderu z grą, gdzie jest plik SkyrimSE.exe, czyli będziemy mieć teraz dwa pliki - bink, jeden bink2w64.dll i drugi binkw64_.dll - w tutorialu-filmiku podanym wyżej też to jest, ale chyba dla starszej wersji gry i są trochę inne nazwy.
 - Lista patchy i fixów do instalacji za pomocą MO:
1. Unofficial Skyrim Special Edition Patch - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/266?tab=files
2. Unofficial Skyrim Special Edition Patch PL - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/1456?tab=files&file_id=449900
3. Unofficial Skyrim Special Edition Patch PL dialogi - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/1456?tab=files&file_id=449370
 - Tutaj należy zwracać uwagę pod jaką wersję gry ściągamy pliki, SE-Special Edition-1.5.x, lub SE-AE-Anniversary Edition-1.6.x :
3. SSE Engine Fixes - Modified .toml File Only For SSE v1.6.1130 and v1.6.1170 - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/108069?tab=files&file_id=458086
6. Skyrim Priority SE AE - CPU Performance FPS Optimizer - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/50129?tab=files
- ENB - Krótki opis - Tutoriale:
Easy Skyrim ENB Guide + Presets and MORE! (Beginner's Guide) - https://www.youtube.com/watch?v=IreykwcFny0
http://enbdev.com/mod_tesskyrimse_v0499.htm - po ściągnięciu pliku - enbseries_skyrimse_v0499.zip lub nowszego - z tego archiwum z folderu - WrapperVersion - wystarczy przekopiować dwa pliki - d3d11.dll i d3dcompiler_46e.dll do folderu z grą - w miejsce gdzie znajduje się plik SkyrimSE.exe, jak w tutorialu - https://www.youtube.com/watch?v=IreykwcFny0&t=21s
Następnie wybieramy ENB preset, na szybko od strzała proponuje - PI-CHO ENB N8.5 -H.E for Vanilla weather_Build3 - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/35082?tab=files&file_id=473995, nie ma dodatkowych wymagań, po prostu kopiujemy z archiwum, dokładnie z folderu - 0. Skyrim SE Folder - zarówno folder enbseries jak i pliki enblocal.ini i enbseries.ini, i podobnie jak wyżej wspomniane - d3d11.dll i d3dcompiler_46e.dll, wrzucamy do folderu z grą - w miejsce gdzie znajduje się plik SkyrimSE.exe, przy okazji jeżeli chcemy się pozbyć BlackBar to zawartość folderu - 2. REMOVE BLACK BAR (LETTERBOX) - czyli - enbeffectpostpass.fx.ini - kopiujemy do folderu - enbseries, i potwierdzamy zamianę pliku.
Natomiast  jednymi z najlepszych presetów są od Rudy102 https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/users/93362?tab=user+files&BH=0, trzeba pod nie ściągnąć i ustawić kilka dodatkowych modów, polecam tutaj zapoznać się z tymi tutorialami - How to install ENB mods for Skyrim | Rudy ENB - https://www.youtube.com/watch?v=Pj7enUTiLjg + Install ENB Rudy | How To Mod Skyrim - https://www.youtube.com/watch?v=-5ZtPs2vEWs
 - MO 2.5.1 -
Mod Organizer proponuje zainstalować wersje 2.5.1 RC 2 (ale może też być 2.5.0) - sam używam i działa bez problemu - posiada najnowsze: libloot 0.22.3, openssl 3.2.0. - https://github.com/ModOrganizer2/modorganizer/releases/tag/v2.5.1rc2
Należy pamiętać aby po zainstalowaniu, czy też późniejszym dodawaniu nowych modów w MO robić sortowanie pluginów esp, esl, służy do tego przycisk - Sort - u góry po prawej stronie, pod zakładką Plugins.
 - Większość poniższych modów wystarczy pobrać w jakości 1k lub 2k, w przypadku smoków najlepiej 4k, mody najlepiej instalować w tej kolejności którą podałem na poniższej liście, pomimo że nie ma zachowanej ciągłości numeracji, niektóre (będzie wówczas podana taka inf.) są opcjonalne:
Punkty 2.Project Clarity - Clutter Textures Redone i 3.Project Clarity - Effects Textures Redone, są opcjonalne.
1. Static Mesh Improvement Mod – SMIM - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/659?tab=files
2. Project Clarity - Clutter Textures Redone - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/43401?tab=files
3. Project Clarity - Effects Textures Redone - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/42756?tab=files
Punkty 1.Project Clarity - Creature Textures Redone  i 2.SSEUT - Actors, oraz 3. i 4. Vanilla hair remake, są opcjonalne.
1. Project Clarity - Creature Textures Redone - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/41998?tab=files
2. SSEUT - Actors - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/49986?tab=files
3. Vanilla hair remake - najlepiej wybrać wersje: No physics - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/63979?tab=files
4. Vanilla hair remake NPCs - Sekcja: Optional Files - najlepiej wybrać wersje: All vanilla NPCs, no physics -  https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/63979?tab=files
5. Nordic Faces - Immersive Characters Overhaul - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/40658?tab=files
6. SkyTEST 2022 Redux - Realistic Animal and Predators - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/75983?tab=files
 - W kwestii poniższych modów dla smoków, można też pójść po najmniejszej linii oporu, i po prostu zainstalować tylko 1.Bellyaches New Dragon Species, 2.Bellyaches 16K-8K-4K Dragon Replacer Pack i ew. 3.RUSTIC DRAGONS - Special Edition, reszta opcjonalnie.
1. Bellyaches New Dragon Species - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/69941?tab=files
2. Bellyaches 16K-8K-4K Dragon Replacer Pack - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/69917?tab=files
3. RUSTIC DRAGONS - Special Edition - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/37700?tab=files
4. Immersive Dragons - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/18957?tab=files
5. True Dragons - Skeleton for Immersive Dragons - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/112268?tab=files
6. Edmond's ALDUIN THE WORLD-EATER -  https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/88135?tab=files
7. Higher Poly Vanilla Dragons - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/101093?tab=files&file_id=432354
8. HPVD - Alduin The World Eater - Patch - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/101093?tab=files&file_id=433131
9. Higher Poly Vanilla Dragon Skeleton and Bone Clutter - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/94508?tab=files
10. USSEP Frost and Fire Dragon Correction - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/89648?tab=files
11. USSEP Frost and Fire Dragon Correction - Higher Poly Dragons Patch - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/108011?tab=files
12. High Detail Vanilla Dragon L.O.D. - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/102577?tab=files
Punkt 2.Forsworn Armors and Weapons Retexture SE, jest opcjonalny.
1. Cathedral - Armory - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/20199?tab=files
2. Forsworn Armors and Weapons Retexture SE - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/99610?tab=files
1. RUSTIC CLOTHING - Special Edition - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/4703?tab=files
6. Tomato's Green Tundra Landscape Parallax - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/115649?tab=files
7. Riton mossy pineforest - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/110871?tab=files
8. Majestic Mountains - Opcje pod WIP LOD: 1. Majestic Mountains Main File - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/11052?tab=files
WIP LOD:
1. Kowindy's seamless terrain lod - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/111109?tab=files&file_id=468590
2. Terrain LOD redone - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/9135?tab=files
3. Green Lods by Pfuscher - Green lod-60215 - https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/60215?tab=files&file_id=1000136525
4. Green Lods by Pfuscher - Custom noise texture-60215 - https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/60215?tab=files&file_id=1000136526
5. WIP Generated 3D LODs for lazy - Happy Little Trees Skyland Majestic Mountains - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/100996?tab=files
Edytowane przez olek83
Już myślałem że mam to ogarnięte ale niestety, gra praktycznie od raz wywala się do pulpitu.
  1. Zrobiłem downgrade do wersji 1.6.1130
    Jak widać gra się odpaliła
  2. Za pomocą https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/57618?tab=files&file_id=449038 (BestOfBoth) zrobiłem downgrade do wersji 1.5.97
    Teoretycznie się udało ale odpalenie z katalogu gry "<dir>\steamapps\common\Skyrim Special Edition\SkyrimSE.exe" kończy się crashem, gra po chwili wywala się do pulpitu. Założyłem ze trzeba zrobić jeszcze niższe rzeczy więc kontunuowałem.
    Czy na tym etapie gra powinna się normalnie odpalić?
  3. Zainstalowałem SKSE z https://skse.silverlock.org/beta/skse64_2_00_20.7z czyli dla wersji 1.5.97
  4. Zainstalowałem Address Library for SKSE Plugins z https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/32444?tab=files&file_id=125647
  5. Zainstalowałem DLL Plugin Loader z https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/10546?tab=files&file_id=28074
  6. Zainstalowałem fixy:
    (Part 1) SSE Engine Fixes for 1.5.39 - 1.5.97
    https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/17230?tab=files&file_id=321816
I tak to wygląda w MO2
Odpalam Run i gra się po wywala do pulpitu.
Log binkw64.log
Failed to get search handle to "Data\DLLPlugins\*.dll"!
Log d3dx9_42.log
skse64 plugin preloader - d3dx9_42
exe path: C:\NOLVUS\Instances\Nolvus Ascension\STOCK GAME\SkyrimSE.exe
loaded into SkyrimSE.exe or SkyrimVR.exe, proxying SkyrimSE d3dx9_42 funcs and registering preload hook
success
Jak to zdebugować? Jakieś pomysły co robię "nie tak"?
Po co robić downgrade? Nolvus sam wszystko instaluje, sam tworzy osobny folder Skyrima, nie rusza nic co jest w folderze Skyrima ze steama. Ja nic nie robiłem, wybrałem jakie ma opcje zainstalować i heja. Mając Premium na Nexusie poczekałem z przeszło 40min i tyle zabawy.
Trzeba mieć najnowszą wersję Skyrima + odpalenie Skyrima ze steama i ściągnięcie DLC, które są w Anniversary, potem zamykamy grę, i instalujemy Nolvusa.
Zresztą na stronie Nolvusa jest info jak zainstalować, są też filmiki na necie ja kto zrobić.
Edytowane przez Reddzik
A ten DLL Plugin Loader to przez co jest wymagany?
No i jak Reddzik napisał, jeżeli używasz NOLVUS, jak wynika z d3dx9_42.log, to po co te kombinacje?
Nie wiem co on kombinuje, niby tyle wrzuca, opisuje, a tu nic nie trzeba robić, jedynie co to mieć Skyrima w wersji Anniversary, odpalenie gry ze steama, ściągnąć te oficjalne DLCki, i potem odpalenie launchera z instalacją i po zabawie, on sam instaluje skse, robi downgrade czy co tam mu potrzeba i odpalamy przez ich launchera, albo odpalamy samo MO2 i z niego Skyrima. Jeśli nie mamy premium na Nexusie, to wtedy te wszystkie mody musimy przeklikać samemu, bo nie jest to zautomatyzowane, więc ok 100 kliknięć albo jest tego więcej ^^ + limit 2-3MB/s
Nie no Panowie :) Nolvus to tylko nazwa w powyższym opisie - ścieżka i tyle. Ręcznie chciałem kilka modów a tu się od razu wywala. Nie sugerujcie się katalogiem Nolvus.
Przed chwilą do wersji 1.5.97 wgrałem tylko SKSE (abstrahując całkowicie od Nolvus) i gra się nie odpala. Czy tak powinno być?
=== Edit ===
Nolvus to masa modów i nie do końca mi to pasuje. Ingeruje w animacje, walkę, gameplay, immersion, itp.
=== Edit 2 ===
Ostatecznie jak będę zmuszony to zainstaluję ale widzę ze powyższy problem to jakiś podstawowy, więc nie powinno być problemu.
Aktualnie przez nic, próbowałem listę modów zminimalizować do minimum i ostatecznie gra się nie odpala nawet gdy tylko jest zainstalowany SKSE dla 1.5.97.
Może źle przeprowadziłeś instalacje, kilka postów wyżej dałem instrukcje "- Tutorial - jak modować Skyrim - dla początkujących" rozwiń i przeczytaj całość, bo z tego co widzę to dla 1.5.97 jest tak jak tutaj  - https://youtu.be/x6dFoAkUV1M?t=592, natomiast na ver. 1170, jak w moim opisie:
"Następnie - 2.DLL Plugin Loader - https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/10546/?tab=files - tutaj zgodnie z instrukcją, najpierw przechodzimy do folderu z grą, gdzie jest plik SkyrimSE.exe - znajdujemy a potem zmieniamy nazwę pliku - bink2w64.dll lub binkw64.dll (nazwa zależy od wersji gry) na binkw64_.dll, potem plik z archiwum-DLL Plugin Loader o nazwie - binkw64.dll - należy wypakować i zmienić jego nazwę na bink2w64.dll - następnie kopiujemy go do folderu z grą, gdzie jest plik SkyrimSE.exe, czyli będziemy mieć teraz dwa pliki - bink, jeden bink2w64.dll i drugi binkw64_.dll - w tutorialu-filmiku podanym wyżej też to jest, ale chyba dla starszej wersji gry i są trochę inne nazwy."
Tylko tutaj najlepiej zainstalować jeszcze wszystkie fixy które dałem w kolejnej grupie pod nazwą: " - Lista patchy i fixów do instalacji za pomocą MO"
Czekaj czekaj, ale z loga wynika, że exe Skyrima masz w katalogu który stworzył NOLVUS. d3dx9_42.log to chyba z Engine fixes.
Olek83, ty mi napisz po kiego diabła jest potrzebny DLL Plugin Loader, przyznam, że nie wiem. U siebie nie mam zainstalowanego i nigdy go nie pobierałem, ale już od miesięcy nie zajmowałem się instalowaniem modów do gry, więc może coś mnie ominęło.
