hubi024
problem po zlozeniu zestawu
witam zlozylem kompa i mam pewien problem nie moge zainstalowac windowsa ;/ wykrywa i naped i dvd zrobilem partycje poszedl format skopiowalo pliki i zrestartowal sie komp i zamiast pokazac sie juz ekran z ladowaniem windowsa to jest czarny ekran przez jakies 5min a potem znow od nowa instalka tzn ,,instalator zbiera informacje.." nawet jak nie wcisne zadnego klawisza a jak wyjme plyte i zrobie reset to sie pokazuje na ekranie cos takiego :
REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECT BOOT DEVICE AND PRESS A KEY
w biosie mam cos takiego:
1zakladka
MAIN
sata 1 not tetected
sata 2 not tetected
sata 3 not tetected
sata 4 not tetected
sata 5 not tetected
sata 6 not tetected
a w zakladce BOOT
BOOT DEVICE PRIORITY
1ST 1st floppy disc
2ND HDT722520dlat8
3RD atapi cd-rom
4TH IDE TSScorp cd/dvd
jak dam na 1st HDT722520dlat8 to jest ciagle to samo ;/ co robic?
w biosie w informacji o systemie itp to wykrywa wszystko proca ramy grafe itp
plyta asus p5ql EPU
proc e8200
radeon hd 4850
co robic help!
A jaki dysk masz? Jaki system instalujesz?
hitahi 200gb 7200obr
w biosie pokazuje cos takiego : HDT722520dlat8
jak mam plyte z windowsem to od razu instalka sie zalacza
a jak jej nie ma w napedzie to wtedy mam ten napis
POMOCY!
Napisz z czego tego kompa złożyłes.
Konkretnie : płyta, proc, pamięci.
kolego wszystkie podzespoly podalem wyzej!
plyta asus p5ql epu nowa
radeon hd4850 nowy
2gb kingston nowe
zasilacz fortron 460W nowy
dysk i naped z wczesniejszego kompa dzialaja i w biosie widac je!!
wlacze kompa wkladam cd z windowsem logo plyty glownej potem literki itp i czarny ekran po 5-10min instalka windowsa robie tak jak zawsze wszystko skopiowal pliki restartuje sie i zamiast pokazac sie juz ekran z ladowaniem wina znow czarny ekran i od nowa instalka xd a jak wyloze plyte to ten napis
co robic ? wszystko wykrywa i caly sprzet jest sprawny!
Nie żartuj że kupiłeś sobie nowy komputer oparty na LGA 775...
Instalowałes już windowsa z tej płytki? Co to za Windows w ogóle?
Sprawdź ten dysk pod jakimś narzedziem, najlepiej producenta.
Sprawdź pamieci w GoldMemory (ściągnij, wypal płytke i zbootuj z niej kompa).
wszystkie podzespoly wykrywa w biosie!
po prostu po wlaczeniu kompa mam logo plyty potem literki nastepnie jakies napisy i wypisany
IDE dysk
IDE naped
i po tym ekranie jest czarny z kreska w lewym gornym rogu i po jakis 5min sie pojawia ten napis a jak wlacze kompa z plyta z winem w napedzie to po tej bialej kresce z lewej wlacza sie instalka wina i jak ustawie juz partycje itp sformatuje skopiuje pliki robi resa kompa no i znow sie instalka od nowa zalacza a jak wyciagne plyte to jest ten napis
rozumiesz juz mnie?
cos pisze jeszcze ze IDE0 nazwa dysku i pod tym IDE0 nazwa napedu
odlaczylem naped bo myslalem ze zworki i na samym dysku chcialem odpalic i jest to samo pokazuje IDE0 nazwa dysku i nagle ten blad
1. Masz napęd dyskietek? Sprawdź czy nie jest jakaś wsadzona.
2. Sprawdź czy partycja, na której instalujesz system jest ustawiona jako aktywna (bootowalna). Powinno się dać z płyty instalacyjnej. Uruchom konsolę i tam wpisz fdisk. Potem obejrzyj właściwości partycji i w razie potrzeby zaznacz aktywną.
A próbowałeś po skopiowaniu z płyty plików z Windowsa i restarcie zmienić ustawienia boot-owaniu aby był ustawiony sam dysk?
nom ja mam mysz na usb wypielem ja ale nic to samo ciagle;/
HELP!
A resetowałeś bios?? Jaki masz ten dysk dokładnie??(pod pata czy sata)
ta resetowalem bios i w biosie ustawienia fabryczne i przez wyjecie bateri dysk to :
HDT722520DLAT80 ATA
zworki zarowno w nim jak i dvd sa dobrze wlozone
dysk widac w biosie jak i po wcisnieciu f8 przy starcie kompa mimo to zamiast pokazac sie ekran ladowania windowsa pokazuje sie ten blad ;/
Gość ccwrclimited
Dlaczego masz włączone zabezpieczenie zapisu dla HDD?
Napęd DVD masz też pod pata??Jeśli tak to sprawdź czy masz dobrze włożone zworki w napędzie i dysku (dysk: master napęd: slave)
mam dobrze je wlozone!!!!!!!!!!!! nie pytaj o takie glupoty ;/
yyyyyyyyy nie wiem>? to co mam zrobic aby to ruszylo??
jesli chodzi ci o hard disc write protect to jak dam disable to jest ciagle to samo zreszta resetowalem ustawienia biosu wyjelem bateryjke i w biosie domysle dalem i nadal to samo ;/
Spróbuj wgrać najnowszego bios-a. Może to coś da.
a jakbyś zamienił je miejscami, wiem że głupie ale u mnie pomogło
ew kup przelotkę z ata na sata i przez sata podepnij(koszt 20 zł)
Reinstalka systemu... ;) Zawsze kiedy zmienisz płytę główną musisz przeinstalować system... chyba że masz zrobiony BackUp po zainstalowaniu widny bez sterów. ;) Ja miałem to wiele razy i nie ważne jest czy czy ATA (Pata) czy Sata... nigdy nie odpalisz starej windy która ma stery od innej płyty którą obecnie posiadasz... czasami jest szansa że naprawi się to poprzez płytę z Windowsem... i opcję NAPRAW... natomiast wtedy robi się syf w kompie. ;) Na to nie ma rady ;) Jeśli zworki masz ustawione tak jak miałeś i podpiąłeś tak samo... to znaczy że wina się wykrzaczyła z plikiem MBR. To można w niektórych przypadkach naprawić NAPRAWĄ ale czasami nie i jest konieczny resinstal WINDY! ;) Pozdrawiam ciepło.
EDIT: Niestety... ale zrób tak jak mówię a wszystko się odpali jak trzeba... Możesz mi zaufać w 100000% procentach daje sobie rękę uciąć ;)
wiec tak....
po zlozeniu zestawu wyskoczyl ten plik , wlozylem plyte z windowsem zrobilem partycje sformatowalem C: NTFS i skopiowalo pliki nastepnie zresetowal sie komp i zamiast pojawienia sie ekranu z ladowaniem windowsa to na nowo sie instalka odpala a jak wyjme plyte to jest ciagle ten blad.. ;/ takze co w tej sytuacji mam zrobic?
HELP!!!!!!!!!!!
