hubi024
[Zamknięty]problem asus p5ql/eup
wlacze kompa pokazuje mi sie logo plyty glownej te literki i nagle czrny
ekran i miga taka kreska w lewym gornym rogu po kilku chwilach
wyskakuje napis REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT
MEDIA IN SELECT BOOT DEVICE AND PRESS A KEY .. a jesli wloze plyte z
windowsem to zamiast napisu rusza instalka tylko ze jak juz zrobie
partycje itp skopiuje pliki i resuje sie komp to zamiast pokazac sie
ladowanie windowsa znow rusza instalka a jak wyjme plyte to pokazuje sie
napis REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN
w biosie wykrywa dysk naped wszystko obojetnie jaka dam kolejnosc to
ciagle to samo myslalem ze zworki to odpielem naped i probowalem na
samym dysku i nic to samo.. dysk to ata hitahi 200gb
w biosie go widzi i w instalowaniu windowsa takze... a jak ma sie
ladowac sys to wychodzi napis REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR
INSERT BOOT MEDIA IN SELECT BOOT DEVICE AND PRESS A KEY nie wiem co jest ;/ dysk sprawny w biosie go widzi i jak instalka wina idzie to tez tylko ze jak juz skopiuje all pliki i robi restart kompa to znow sie odpala instalka a jak wyjme plyte to nie laduje sie windows tylko jest ten napis ze mam niby wybrac kolejnosc dyskow itp ale mam to w biosie ustawione wszystko ;/ tak jak byc powinno
Spróbuj proszę opisać problem raz jeszcze stosując znaki przestankowe, na ten moment nie jestem w stanie zrozumieć tego o co pytasz.
Po wejściu do BIOSu w zakładce BOOT ustaw priorytet bootowania zgodnie z własnymi oczekiwaniami, proponuję jako pierwszy dać napęd CD/DVD.
plyta to asus p5ql/epu w biosie mam cos takiego.
zakladka main
system time
system date
legacy diskette
->sata1 <not detected>
->sata2 <not detected>
->sata3 <not detected>
->sata4 <not detected>
->sata5 <not detected>
->sata6 <not detected>
a w zakladce BOOT
1st 1st floppy disc
2nd HDT722520DLAT8
3rd ATAPI CD-ROM
4th IDE:TSScorp CD/DVD
obojetnie jaka kolejnosc dam to ciagle jest to samo
a problem jest taki ze jak wlacze kompa to po ukazaniu sie loga asusa przeleca literki i jest czrny ekran z biala kreska po lewej do gory ona miga i po chwili pokazuje sie ten napis.
jak wloze plyte to odpala sie instalator bez napisu (aby kontynuowac czy wlaczyc instalator wcisnij dowolny klawisz)
potem zrobie partycje sformatuje skopiuje pliki i robi sie reset kompa no i zamiast juz pokazac sie ekran z ladowaniem windowsa to na nowo instalator sie wlacza a jak wyjme plyte z windowsem to znow jest ten napis pomocy!
Widzę, że nie wykryto żadnego urządzenia na SATA. Nic takiego nie podpinałeś?
Sprawdź ustawienia zworek Master/Slave na urządzeniach IDE. Zmień taśmę, zmień kolejność zworek na urządzeniach - wbrew pozorom też czasem pomaga.
Jak nie używasz FDD to je wyłącz :).
nom mam dvd i dysk 1 tasma spiete myslalem ze chodzi o zworke ale odpielem dvd i na samym dysku wlaczylem kompa i nic to samo ciagle.. ale w biosie wykrywa wszystko ramy proca dysk naped takze co zrobic aby to ruszylo ;/ moze porobie screeny z odpowiednich zakladek w biosie i powiesz co i jak? jesli tak to ktorych mam zrobic?
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
