erykknur
gtx 480 "postrzepione krawedzie"(?)
siema
podkrecilem nieco karte(gtx 480) na 800/1600/2000 w msi afteburner. generalnie problemow nie bylo, temp w porzadku(chlodzenie stockowe), jednak w 3d marku pokazaly sie troche artefaktow. podnioslem napiecie z 1.038 na 1.063 i artefaktow juz nie bylo, temp tez wciaz w normie. zrezygnowalem jednak z oc, bo nie chcialem meczyc karty. niestety w grach pojawil sie problem - pogorszyla sie grafika, na max detalach np. krawedzie drzew sa postrzepione, wyglada to mniej wiecej tak:
http://img696.imageshack.us/img696/7268/bfbc2game20101217092624.jpg
lekko pogorszyla sie tez wydajnosc. stad moje pytanie - co moze byc przyczyna?
prosze o pomoc bo jestem w kropce.
reszta zestawu
Intel Core i7 930 2,80 krecony na 3,8ghz na mugenie 2
GIGABYTE GA-X58A-UD3R
DDR3 3x 2GB 1333MHz
Corsair TX 750W
Może przy okazji wyłączyłeś sobie jakieś wygładzanie krawędzi, a miałeś włączone.
P.S. I zmniejsz ten obrazek, bo przy wolniejszym necie, nie chce się w ogóle załadować...
dalem sam link do obrazka.
w sensie, ze w grze? nie, jest ustawione, wiec to nie to.
No to w sterach wymuś AA x16 + przezroczystość krawędzi
Nic to nie daje. Poza tym, wcześniej było w porządku. To więc nie to :(
Zmien sterowniki grafiki.
Zobacz czy w innych grach tez sa postrzepione krawedzie.
Normalne AA ma włączone i spokojnie 4x wystarcza (powyżej praktycznie nie widać różnicy), brakuje przezroczystości. To się włącza w sterach (przynajmniej u AMD/ATI).
w innych grach tez to wystepuje, ale roznie, w innych mniej, w innych wiecej. wybralem najbardziej jaskrawy przyklad. kiedy np. odpalam film, czy przegladam neta, problemu nie ma.
stery przeinstalowalem.
może w sterach przestawiłeś z max jakości na max wydajność?
To zrob jak pisali przdmowcy:
Wymus AA w sterowniku nvidii na x4.
W ogole ustaw wszyatkie wodotryski w panelu nvidii na najwyzsza jakosc.
W grze crysis tez wymus AA na x4.
Zagraj i napisz czy dalej sa poszczepione krawedzie.
Oczywiscie przy AAx4 nie uzyskasz idealnych krawedzi, ale powinno byc o wiele lepiej niz bez AA.
probowalem. cokolwiek zrobie w sterownikach, nie ma to przelozenia na aplikacje.
czy moglo cos sie stac z karta?
nie. wszystko jest ok.
no to w takim razie co jest nie tak? co robic?
stawiac wina od poczatku, moze cos z biosem karty?
Przede wszystkim to na jakie takty ustawiłeś kartę?
Zainstaluj nowe sterowniki (starsze), najpierw usuwając te w Panelu Sterowania, a następnie w trybie awaryjnym przeczyść komputer Driver Cleanerem. Po restarcie zainstaluj nowe.
Bardzo dziwna ta sytuacja :hmm: W sterownikach ustaw na najwyższą jakość, synchronizacja pionowa na "Wymuś wyłączenie" lub "Pod kontrolą aplikacji", a wszystkie ustawienia Wygładzania Krawędzi i Filtrowania ustaw również "Pod kontrolą aplikacji". Dzięki temu te ustawienia będziesz mógł kontrolować w grze, bo teraz one na nic nie wpływają (tylko w sterownikach działają).
Z BIOSem to nie ma nic wspólnego, chyba że coś w nim grzebałeś? Przy okazji możesz pobrać z internetu najnowszy BIOS do Twojego modelu, masz w internecie też opisane jak to zrobić. Być może gdzieś tu leży problem :hmm:
ja tu nie widze zadnego problemu . przeciez te drzewa zawsze tak badziewnie wygladaja :hmm:
Cos mi sie wydaje, ze karta nie reaguje na AA.
Jak pisal Tofik :P najlepiej odinstalowac sterownik grafiki i zainstalowc najnowszy.
Po instalacji sterownika karty, nic nie zmieniac w panelu nvidii (bedzie ustawiony domyslnie, czyli wszystko pod kontrola aplikacji.
Teraz uruchomic crysisa i w opcjach graficznych dac AA na OFF.
Uruchomic gre i zrobic zrzut z jakis krawedzi.
Wejsz w opcje gry i ustawic AA na x16.
Wejsc do gry i zrobic zrzut z tej samej sekwencji co wczesniej bez AA.
Dac to na forum, a My tu zaraz zrobimy rentgena :lol2:
U mnie tez w BBC tak drzewa wyglądają po prostu nie działa na nich antyaliasing.
no tez wlasie o tym pisze, ze wszystko ok :) gosc pobawil sie OC, spanikowal, efekt placebo i juz ;)
wszystko jest OK AA ci działa i wygładza co widać na barierce,czepiasz się do roślinności a to już nie problem ani NV ani ATI
naprawdę nie zawracalbym Wam glowy niepotrzebnie.
2 kolejne screeny
http://img139.imageshack.us/img139/4738/bfbc2game20101218141952.jpg
zwroccie uwage na cienie siedzenia
http://img148.imageshack.us/i/sniperx8620101218142339.jpg
tu szczegolnie na wodospad, choc nie tylko
generalnie gry wygladaja jak na minimum, mimo ze wszystko jest na maksa. no i chodza nieco gorzej.
przeciez sam napisales ze podkrecales karte i teraz ja "odkreciles" . to co maja chodzic lepiej ?? :hmm: wiadomo ze teraz fps jest nizszy ... nie wiem w czym masz problem ?? :Up_to_s:
zle mnie zrozumiales.
podkrecilem, zrobilem 3dmarka. pojaiwly sie arty.
zwiekszylem napiecie, artow juz nie bylo. karta natomiast wyla niemilosiernie, wiec postanowilem zrezygnowac z OC.
na zwiekszonych taktowaniach wlasciwie tylko na chwile uruchomilem kilka gierek. niestety, akurat te w ktorych pogroszenie grafiki nie jest tak odczuwalne jak w np. w battlefieldzie czy sniperze. nie moge wiec dokladnie okreslic kiedy to pogorszenie nastapilo.
tak wiec z ta wydajnoscia, to odnosze sie do tej sprzed OC - byla nieco lepsza.
2 kolejne screeny
prrównaj sobie bo panikujesz
AA-4x anizo 16X
AA-OFF anizo-16X
popatrz na krawędzie samochodu
hmm a co powiesz o sniperze?
tam jest naprawde brzydko w porownaniu do teog co bylo wczesniej.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
