TheGreK
Antena do modemu Play
Witam, czy mial ktos do czynienia z taka antena?
http://allegro.pl/antena-huawei-9-dbi-internet-iplus-orange-era-play-i1339349197.html
Czy rzeczywiscie poprawia zasieg i czy poprawa zasiegu to poprawa transferu?
Przykladowo sila sygnalu bez anteny u mnie to 35% max.
Z antena 59% max ale transfer dochodzi do 120 kb/s ale musi byc wystawiona przed oknem.
Jeszcze jedno : mam na dachu antene satelitarna ktora kiedys sluzyla do internetu radiowego czy jest jakakolwiel mozliwosc podlaczenia jej do modemu? Czy to raczej mija sie z celem?
Mam rozumieć, że chodzi Co oczywiście o zasięg 3G? Tzn. masz 35% WCDMA/HSDPA? Z anteną analogicznie 59%?
Transfer dochodzi do ilu? Do 120 kB/s czy 120kb/s? Internet z Play ma max ~1024kb/s czyli ~120-130 kB/s.
Jeżeli tylko pomyliłeś jednostki to 120 kB/s to mniej więcej max dla Playa, bo nieważne, że HSDPA ma większy potencjał, w Play masz 1Mbps maksymalnie. Jeśli by odnosić się do programu Playa i tego jaką tam prędkość wyświetla to przy zielonej strzałce (download) maksymalnie może pokazać ~1100kb/s.
Co do anteny to troche lipa, mi się udało zbudować najprostszy ekran z kartonu aluminiowego i z braku rejestracji do sieci rejestrowało się bez problemu i chodziło w dobrych warunkach pogodowych to maksymalne 1Mbps.
Jeśli chodzi o zasięg to przyrost na takim ekranie był co najmniej 20-30%. Bez ekranu nie rejestrowało się do sieci, z ekranem nawet 95%, zalezy akurat od przypadku w dużej mierze. I nie bierz tak bardzo pod uwagę tych procentów, ważne jest jaka jest stabilność sieci, u mnie pełna stabilność występowała przy 20% zasięgu programu Playa, a internet chodził świetnie, pingi na HSDPA ~80-90ms bez gubienia pakietów, a jak już to wybiórczo.
Co do anteny na dachu satelitarnej to internet radiowy może być na 2,4Ghz bądź 5Ghz z tego co ja wiem UMTS to 1900-2100Mhz (mogę się mylić delikatnie), ale raczej nie ma opcji użyć tego jako anteny do internetu 3G.
Zdecydowanie lepsza opcja to ekran o ktorym mówiłem bądź dobra antenka kierunkowa/panelowa, jeżeli jest tak kiepsko.
Witam dzieki za odpowiedz. Oczywiscie chodzilo mi o kB/s. Zasiegu 3g raczej u mnie na wiosce nie ma. Teoretycznie wynika z mapy zasiegu Play ze mojej wioski zasieg wogole nie obejmuje. W praktyce dziala u mnie HSDPA. I chodzi mi o to ze zasieg w % jest bardzo niski a download praktycznie jest maksymalny. I nie wiem teraz czy te % w programie to są dla picu czy na serio lepiej zainteresowac sie dobra antena?
Czy moglbys zamiescic foto tego ekranu co wymasciles?
HSDPA to inaczej 3G :) HSDPA/HSUPA/WCDMA itd...
2G to GRPS/EDGE (EDGE chyba 2,5G) - ale na 2 lub 2,5G na pewno nie osiągnąłbyś 120kB/s, więc masz na pewno HSDPA, bo WCDMA też jakoś max ma 300-400 kb/s (kilobitów / sec) (zreszta WCDMA się włącza, jeśli nie ma zapotrzebowania na transfer)
U mnie to samo było - z mapy wynikał brak zasięgu (do BTS mam w linii prostej na oko 5-7km w kiepskich warunkach tj. mieszkam w dołku + lasy)
Pokaż mi pingi swojego połączenia tzn. kliknij Start potem Uruchom potem wpisz CMD i wpisz ping 193.110.122.210 /t
Poczekaj aż pokaże się chociaż 20-30 linijek (chodzi o to by 20-30 pakietów zmierzył), wybrałem ten serwer, bo wiem, że z nim nie ma problemów. Po czym zatrzymaj CTRL+C i zrób screen (Print Screen i wklej do Paint i zapisz) i pokaż co się dzieje. Co ważne!! -> modem z Play sam przełącza się w tryb WCDMA, raczej chciałbym, żebyś te pingi zrobił kiedy program Play pokazuje HSDPA (np. włącz youtube jakiś filmik na chwile, przełączy się w HSDPA, wyłącz filmik, by nie mulić neta i wtedy spinguj. Jest to o tyle ważne, że na WCDMA będą o niebo gorsze pingi i nic mi to nie pomoże w ocenie)
Jeżeli z pingami nie ma problemu, transfer lata po max, program z Playa pokazuje 800-1100kb/s (czyli te 100-120kB/s maskymalne) to wszystko jest w porządku :) I nie ma co ruszać, procenty w programie są mocno przesadzone, nie wiem kto to tworzył, ale mi z tym ekranem domowej roboty pokazywał od 18% do 95% i różnicy w działaniu nie było, to wszystko zależy czy się dobrze "TRAFI" w sygnał modemem, jak się ma ekran to już troche łatwiej nakierować aby zbierał z konkretnego kierunku. Ale pamiętaj o jednym ! Jeśli takie coś byś chciał robić to mamy zimę i podejrzewam, że modem na mrozie nie da rady, ja z takiego patentu korzystałem kiedy temperatury były >0.
EDIT/
Nie wrzuce patentu, bo ekran mam w domu rodzinnym, w którym mnie aktualnie nie ma, jestem w miejscu gdzie 3G działa w mieszkaniu na szczęście.
A tak poza tym to jeśli masz modem z wyjściem na antene (ja takiego nie mam) to za dosłownie grosze (20-30zł) można zbudować antenę typu Double BiQuad, która da wzmocnienie >10dB. Trzeba tylko mieć troche umiejętności manualnych, sprzętu (szczegolnie, żeby dobrze wygiąć dipol) oraz poszukać na necie kalkulatorów do anten tego typu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
