Rey_
AMD Phenom II x4 940 + KA790gx
Witam.
W BIOSie podkrecam procka, zwiekszam multiplier (inaczej podkreca sie odrazu RAM a nie wiem jak tam jest z granicami etc.)
Z 3GHz na 3,3GHz przy 1,4V. Przy pierwszym starcie po zapisaniu ustawien, PC wlacza sie, przy stress tescie nic sie nie zacina etc.
Temperatura to max. 55C° wiec jeszcze jest 15C° do granicy bolu.
Lecz problem zaczyna sie przy restarcie komputera... Nie startuje zbytnio. Przy restarcie dosc cicho pracuje wszystko, i nie wlacza sie PC.
Gdy go wylacze trzymaniem power`a, i wlacze od nowa to grafika leci na 100% i nie wlacza sie PC dalej.
Tylko reset ustawien BIOSu pozwoli uruchomic PC.
Ktos ma pomysl o co chodzi?
blackscreen :E litości kup słownik ort przemyśl problem i opisz go zrozumiale :D
Niestety w Polsce skonczylem tylko 4 klase podstawowki, wiec mozliwe ze jest pare bledow ortograficznych. Ale mam dziwne przeczucie ze ktos poprostu odroznic literowek od bledow ortograficznych nie umie :F .
Jezeli to co napisalem jest dla Ciebie niezrozumiale, to moze przeczytaj jeszcze raz, bo opisalem to dosc szczegolowo. A ze profesjonalnych nazw nie znam, to sobie to nazwalem blackscreenem.
Trollow prosze o wyjscie w trybie natychmiastowym. Dziekuje.
Bump, prolbem nadal ten sam. Po podkreceniu moge w windowsie stresowac CPU jak chce, lecz po wylaczeniu i wlaczeniu kompa poprostu nic sie nie uruchamia. Ustawienie BIOSu na standardowe ustawienia(maslo maslane) to jedyne rozwiazanie. Jakies pomysly?
Przywróć ustawienia fabryczne Biosu. Spróbuj zwiększyć HTT (tylko HTT) o 5MHz i wtedy spróbuj uruchomić.
Wersja biosu jest aktualna? A może trzeba spróbować starszej wersji?
Gdzie podkręcałeś, co zmieniałeś i o jakie wartości?
Jedyne co zmienialem to multiplier procka. Zaraz sie pobawie i sprobuje zwiekszyc HTT cokolwiek to jest ;) .
Skoro podkręcasz za pomocą mnożnika, to na razie trzymaj się tego.
Jakie napięcie dałeś? Może trzeba dać ciut więcej, by uzyskać stabilność.
Podkrecilem z 3Ghz na 3,3 tylko dla testu. Vcore podwyzszylem o 0,2, wiec to naprawde nie powinno byc problemem imo O.o.
Nie, jeszcze nie. Teraz sie tym zajme, w koncu skonczylem z obowiazkami to mozna sie pobawic.
