qrzesio
E5200 i Asus P5Q PRO
Witam, podkręciłem swojego procka na 3,5 Ghz przy mnożniku 12.5, szynie 280 i napieciu 1.34 V. I od tego momentu pojawia się problem, jeżeli zwiększam szynę to wywala mi bluescreeny. Co robić??? Może być to wina zasiłki Modecom Hedy 450 W???
moze byc wina zasilki, ale imo duzo wieksze szanse ze przekrecasz pamieci albo proca, sprawdz czy po ustawieniu ramów niżej dalej jest kicha
moze to tez byc problem ze proc dla wiekszego taktowania potrzebuje wyzszego napiecia
Pamięci cały czas w okolicy 800 trzymam, ale nawet jak dałem najniższe to Orthos po 1 s wywalał:/ No ale to jak bardzo trzeba zwiększać???
na 3,5ghz masz juz 1,34 czyli wysokie napiecie
daj wiec np 3,7 i sprobuj z napieciem 1,375
a po ustawieniu proca na 3,7 jaka czestotliwosc mialy ramy ? jakie napiecie ? jakie timingi ?
jakie w ogole masz ramy ?
Moje ramy to A-Data 2x2GB 800Mhz Cl5. Dałem na 3.6 Ghz, FSB 280, ramy miały 760 (sam tyle dałem), napięcie ramów na auto timmingi 5-5-5-18. Nie wiem czy z FSB jest coś nie tak, bo nawet jak dałem mnożnik na 10.5 i fsb na 305 to komputer nie wstaje :/
to nie dawaj ramom auto tylko daj im 1,9 albo 2,0
najpierw niech luknie dram voltage
byc moze vtt i nb nie trzeba zmieniac
Zmieniłem napięcie ram i nb i powyżej 280 FSB wali bluescreeny
U mnie bez problemu z kręceniem tego proca trochu podobnej płycie i to bez zabaw z voltowaniem NB
tylko FSB + pilnowanie ramów i napięcie CPU
więc bardzo dziwne ze kolega ma takie problemy :(
Aha, a może mieć wpływ na to zasilacz??? Bo przy większym FSB po prostu monitor się nie uruchamia???
Zmniejsze mnożnik na 10 i ustawie FSB na 310 i komp nie wstaje :/
Może tak nisko ma FSB Wall.
Edit:
Tak czy inaczej spróbuj pojechać na napięciu mostka północnego na 1.2V
Dziwne ze twoj procek potrzebuje 1.35v
Mój E5200 jest na 3.5Ghz i ma 1,19V
Pilnuj ramki możesz je dowoltowac na 2.1V albo 2.2V
ramki caly czas na 800Mhz
A spróbuj tak jak ja FSB na 333 mnożnik na 10.5
Próbowałem i nic :/ najgorsze i najbardziej zastanawiające jest to że nawet przy najniższym mnożniku i ustawieniu FSB na 305 nie wstaje monitor, a przy 300 jeszcze tak, a mnożnik ledwie 7 :(
Spróbuj 333 albo więcej mnożnik 10.5
Ramy na 800 MHz daj im 2.1V 5-5-5-18
I mów czy wstał
Dałem jak mówiłeś, napięcie procesora 1.37 i monitor nie wstaje :/
Bardzo mozliwe że trafiła ci się słaba sztuka e5200. Miałem w swoich rękach 3 takie procki i jeden najsłabszy szedł stabilnie tylko na 3,15Ghz. Więcej nie chciał, nic nie pomagało. Inna sztuka robiła maksymalnie ok. 3.58Ghz a najlepsza ok 3.85Ghz.
Jak masz okazję to pozycz od kogos taki procek i sprawdz.
Możesz też go sprzedać na Allegro i kupić podobny. Ja obecnie mam e6300 który robi 3,90Ghz ale i tak go trzymam na stocku bo obecnie nic szybszego nie potrzebuje.
Aha rozumiem, nic pewnie będzie trzeba coś pokombinować. A zasilacz może odgrywać tu jakąś rolę???
