qrzesio
E5200 i Asus P5Q PRO
Zasilacz nie powinien odgrywać tu wiekszej roli, no chyba ze masz dośc wydajną kartę graficzną bo to ona głównie obciąża linie +12v. Podaj co to za karta?
Daj mu jakioś tak mnożnik x11, szyna FSB 266 i wystartuj. Jak wstanie to zapuść jakąs wymagajacą gierkę lub test 3DMarka. Karta graficzna w strasie znacznie bardziej obciąża zasilacz niż procesor. Jesli nic się nie stanie tzn że nie zasilacz jest tu problemem.
karta to HIS 5750 1 GB, obecnie chodzi mi na mnożniku x12.5 i szynie 275
Spoko to na 99,9% nie jest wina zasilacza.
A jakie masz temperatury rdzeni procesora w czasie testów np. Orthosa (priorytet9) Stress CPU na maksymalnie stabilnym podkrecaniu?
Ajajajaj. Skoro robi 300FSB to dawaj 300*12,5 i masz ponad 3.7GHz. Prawdopodobnie i tak przy normalnym napięciu nie zrobi ci tych 3.7GHz więc nie przejmuj się tym niskim FSB proca. Wykorzystaj po prostu wysoki mnożnik ;)
Aby sprawdzić wall FSB czyli maksymalną wartość magistrali FSB bez względu na zegar procesora nalezy ustawić najniższy mnoznik x6 a nastepnie podnosić magistralę FSB powiedzmy co 5Mhz począwszy od powiedzmy 275Mhz. Kontrolować przy okazji RAMy aby ich nie wykręcić za mocno.
Jesli uzyska się wartośc FSB której już nie idzie stabilnie przekroczyć np. 340Mhz. Obniżamy ją do powiedzmy 333Mhz a nastepnie stopniowo podnosimy mnożnik i za każdym razem wykonujemy test np. SuperPi. Jesli niestabilność pojawi się przy mnożniku np. x11 (11x333 tj 3,66Ghz) to albo mnożnik obniżamy do x10,5 albo zostawiamy x11 i obniżamy magistralę do powiedzmy 330Mhz. Wtedy test SuperPi a następnie Orthosa.
Oczywiscie w czasie testów mozna dać napięcie dla CPU dosc wysokie spokojnie nawet 1,4v. Po uzyskaniu wysokiego i zadawalajacego OC obniżamy powoli to napiecie aż uzyskamy niestabilnosc komputera. Jesli będzie to powiedzmy wartość 1,35v to znaczy ze trzeba je podnieść do powiedzmy 1,365v.
Wszystko próbowałem i max to tylko 305!!! :/ co może być tego powodem???
Bardzo możliwe że kiepska sztuka o bardzo niskim FSB Wall i tyle i nic nie zrobisz. Chyba że zmienisz proca na inną sztukę. Mój np. spokojnie podchodzi pod 350 FSB, dalej już nie próbowałem, bo i po co:
A na co dzień lata na FSB 333 ;)
Tak czy inaczej nawet przy 305 FSB wyciśniesz ładny zegar z tego e5xxx więc nie ma się co zbytnio przejmować, toż to 3.8GHz w zasięgu ręki ;)
Tylko pozazdrościć. No na 305 też nie odpali przy mnożniku 12.5 bo pewnie za niskie napięcie procka, a znowu cały czas na 1.4 to chyba za dużo na ten procesor
Moja E5200 spokojnie bez zmiany napięcia 3.6
Witam wszystkich! Odświeżam temat, ponieważ również mam podobny problem z tym prockiem. Jakiś rok temu wykręciłem go na 3,5GHz gdzie mnożnik 12.5, napięcie 1.33125 a FSB 280, którego nie mogę zwiększyć. Chciałem dać na 300, potem schodziłem i zawsze to samo, nie chciał uruchomić mi się system win 7 x64. Ładowały się pliki systemu i pytało mnie co chcę zrobić, restore czy uruchomić normalnie. Obojętnie, które wcisnąłem to komp się ponownie uruchamiał albo wywalał bluescreen. Dopiero jak zmieniłem FSB z powrotem na 280 mogłem wybrać restore i przywracało system. RAM mam ustawione na 842Mhz a timingi do nich to 4-4-4-12, napięcie 2.0. RAM jak chcę je dać na więcej tj. ponad 900(chciałem dać na 1120, żeby było 1:2) to mi nie uruchamia kompa po zapisaniu. Jak go wyłączę i włączę to OC filed. Jak timingi chciałem zmniejszyć było podobnie mimo, że napięcie podbijałem do 2.1.
Ustawienia BIOSa to:
PCI Expres Frequency: 100(jak dałem na 110 to tak jak z podbijaniem RAM, z tym, że w BIOSie były ustawienia proca RAM i timingów takie jak po OC, a win pokazywał orginalne te fabryczne)
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
CPU Margin Enhancement: Performance Mode
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
CPU TM Function: Enabled/Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Memory Remap Feature: Enabled
FSVTV: 1.22
NBV: 1.12
SBV: 1.2
Napięcia dałem o jednostkę większą od najniższych, reszta napięć i ustawień auto.
Dodam, że korzystałem z poradnika tego przyklejonego na forum i części ustawień raczej u mnie nie ma, w/w to wszystkie, które zmieniłem.
Podsumowywując chciałbym wiedzieć czy ustawienia, te które zmieniłem są dobre, czemu nie mogę ustawić PCI Expres Frequency na 110 tylko 100, dlaczego komputer mi się nie chce urochomić i pokazuje OC Filed kiedy zminiejsze timingi lub podniosę FSB RAM, no i co z FSB CPU, czy to coś nie tak z napięciami? Z góry dzięki!
