Baku :)
Core 2 Quad
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem procesora Core 2 Quad Q8200.
Mam kilka pytań związanych z nim.
Oto screen
Uploaded with ImageShack.us
Moje pytanie
1.Czy opłaca sie go dalej krecić jeśli robi stabilne 3.1 na napięciu 1.18 ?
2.Jakie najlepsze są pamięci ddr3 1333 to kręcenia ?
3.Wydaje mi się czy ten procesor zalicza sie do selektów ?:)
4.Warto wymieniać chłodzeni w tej chwili ma AC 7 pro
Piszesz o Q8400 a na screenach Q8200. 15 min Prime i mówisz o stabilności procesora? Chyba żartujesz, odpal LinX na tych ustawieniach to wtedy wyjdzie szydło jaki to "selekt".
a co prime 30 minut prawie to słaby dowód program jest jak dla mnie dobry.
Moge zrobić tym co proponujesz ale nawet w zawodach lecą prime95
jeśli na 3,1ghz jest stabilnie (16h testowania) to wtedy się opłaca
No normalnie czytam i nie wierzę, co jeden to lepszy :lol2:
no a niby przez ile trzeba testować żeby procek był stabilny?
Jakby sie mial wywalic, to by to zrobil juz na poczatku. Z doswiadczenia wiem, ze jesli dziala prime i inne bezdety przez 15 min. to cala reszta, takze bedzie dzialac.
Proc zly nie jest, predzej Ci fsb braknie na plycie, niz proc sie skonczy, bo dobrze sie zapowiada.
Dobre memki ddr3 dla Twojego chipsetu to d9.
Mi raz wywalał błeda po 30 minutach , raz po godzinie ... więc imo najlepiej testowac conajmniej 2-3 godziny a potem w kilku grach
No coraz ciekawsze rzeczy się tu dowiadujemy
Pitolisz kolego i tyle. Jakbym mial wszystkie procki jakie mialem testowac linxami i tego typu badziewiem, to by mi zycia braklo, skoro test musi leciec wedlug rozumowania takich jak Ty z 12 godzin, a juz najlepiej 24, po czym nalezy jeszcze puscic kolejne 12 godzin prime dla sprawdzenia, pograc 3 dni i przez tydzien testowac 3d markiem :lol2:
Dziala vantage/06/05/03 i system to wszystko bedzie dzialac.
Pitolisz to Ty kolego i widać że nie masz pojęcia jak się sprawdza stabilność.
Kiedyś jak Orthos był na topie to testowało sie po kilkanaście godzin i jak wyskoczyło coś powiedzmy po 3h to faktycznie oznaczało niestabilność, bo system sam z siebie potrafił walnąć bluescreena.
Mając taki fajny program jakim jest LinX, nie musimy męczyć cepa kilkunastoma godzinami testu. W trakcie podkręcania wystarczy że powiedzmy ustawimy go na 15 przebiegów jak przejdzie to podbijamy taktowanie i znowu 15 przebiegów i to trwa moment. Gdy dojdziemy do wartości która nas zadowala, podczas ostatecznych testów testujemy znacznie dłużej. Mówi się że 20 przebiegów wystarczy, ja testuje na 50 i więcej. Wtedy jestem pewny że jest stabilny.
W prime trzeba to trochę wszystko jeszcze wydłużyć.
U mnie czasem po 3h wywalało błędy, jak bym testował po 30 min to procek by na 4ghz teraz śmigał :P
brak, slow na ciebie, radze ci testowac 16 lat, moze wtedy okaze sie ze stabilny
sztuczne testy, obciazaja proc tak jak go nigdy nie obciazysz w normalnym uzytkowaniu
jak sprawdzic stabilnosc ? orthos/occt/prime przez 2h
potem gry i normalny uzytek, tak sprawdzasz czy stabilny a nie zajezdzasz proca przez 16h
Orthos przez 2h to raczej słaba stabilność, z resztą się zgadzam.
Ja LINXem nawet nie tykam mojego Q6600 ....
mam pełną stabilność nawet na 3,8 GHz ... tempy ledwo do 70 dochodzą w prime po kilku godzinach ... a linx wywala BSy ...
NIGDY nie miałem BSa w codziennym użytku, a dużo gram i majsterkuje, LINX wycisnie ostatnie poty, ile na xtremesystems przez to procków poleciało ... nie zaryzykuje
jeden orthos na quadzie to za malo, dwa orthosy to juz nie za malo
Dwa orthosy na cztery rdzenie?? Elo głupoty jakieś piszesz. Ustawiasz na każdy rdzeń osobno czyli na kłada cztery dajesz i te cztery przez dwie godziny to jest małooooooooooooooooooooo.
Dobrze mówi, nie ma sensu katować proców orthosem czy linxem więcej niż pół godziny, w zasadzie te programy zaorają ci każdy procesor. Praktycznie z każdym procesorem mam tak że stabilny po 3 godziny w linX, a po włączeniu GTA lub innej ostrej gry momentalnie komp pada, i co mi po tych 3 godzinach piekła??
Zamiast wygrzewać wole przeprowadzić kilka różnych benchów i jeszcze zarobic przy tym punkty w rankingu
no no o to mi chodzilo ze kazdy na rdzen
i nie wciskaj mi tu glupot ze to malo
proca sprawdza sie w codziennym uzytku a nie katuje go jak onanista przez kilkanascie godzin
syntetyczny test sie przydaje warto zrobic nawet te 3h, ale bez przesady z 5h lub wiecej
tacy co katuja to zwykli onanisci, rownie dobrze jak katos katowal 16h to ja powiem malo, bo przeciez w 17h 42` 45s moze wyskoczyc blad i co wtedy ? :lol2:
Jak jest niestabilny, to już po paru minutach orthosa się wywali. Na granicy stabilności można testować 5 dni przez 24h, a szóstego się wywali. Aby nie testować za długo i mieć pewność stabilności, sprawdzam w orthosie kilkanaście minut, potem kilka minut crysisa, a następnie opuszczam taktowanie o 30-50 Mhz zachowując vcore. To daje margines i potem chodzi stabilnie miesiącami.
To samo z kartami graficznymi (tylko mniej Mhz opuszczam, 10-15).
