jarux
Old Radio Projekt czyli niekończąca się opowieść
Temat jest kontynuacją bojów Screamera z radiem
Dziś wybrałem się do Warszawy zrobić to co miałem zrobić od roku - przejąć radio od Pawła i przy okazji zrobiłem małe zakupy ale o tym później.
Teraz trochę o planach:
- zewnątrz radio ma wyglądać jak najwierniej oryginału
- W otworze po adapterze zamontować szybę
- Upchać w środku LC
- Odtworzyć mechanizm strojenia i go wykorzystać
- Przyciski to wiadomo, również wykorzystać
- Zamontowanie napędu na zewnątrz
Co do zakupów to u Pawła zakupiłem bloczek na Nb swiftech mcw30 oraz 2 złączki do niego. Dodatkowo dziś przyszedł nowy procek - amd athlon II x3 445.
Ostatnio na giełdzie samochodowej widziałem idealne radyjko do wpakowania do niego komputera. To w porównaniu do niego jest brzydkie.
Oł maj gad !!!! Jarux dostał nową zabawkę, czyli zapowiedź kolejnego wielkiego home made ^.^ Cieszy mnie że w końcu ten projekt będzie zakończony, a jeszce bardziej cieszy mnie to że właśnie ty będziesz go wykańczał.
Powodzenia !!
W środku wylądują wnętrzności z woodzilli która idzie na przymusowy urlop.
Ręczne czyszczenie całości z resztek lakieru jest męczarnią. Oczyściłem gorę oraz część frontu i na dziś mam dość. Trochę pomierzyłem i będzie trochę zabawy z estetycznym ułożeniem elementów w środku, a w szczególności z upakowaniem w pionie chłodnicy.
Zdjęcia będą dopiero jak pozbędę się resztek lakieru.
:lol2: Nawet nie zauważyłem, że ktoś coś napisał.
Prace stoją gdzieś do połowy lutego czyli zakończenia sesji. na razie jedynie eksperymentuje. Śledzie jak i tylna ramka zostaną utrzymane w stylu rost. Zrobiłem mały test i już wiem jak się za to zabrać.
Żeby Ci tylko mobo nie zaczęło od tego rdzewieć... ;)
Co tam sesja... radio ważniejsze :]
przerwa semestralna więc zabieram się do roboty. Pierwsze przymiarki nie napawają mnie optymizmem. Z zmieszczeniem AC nie byłoby problemu, ale LC to inna bajka.
O to co dotąd ustaliłem:
-Chłodnica pionowo z tyłu
-Zasilacz pod mobo
-Mobo mniej więcej 1-1,5cm od krawędzi otworów wentylacyjnych
-Pozycje szyby i kilka pierdółek
Zdjęcia porobię jak zacznę wszystko mocować.
Edit.
Mała zmiana koncepcji:
Prace ruszyły:
Wiem, że wąż gpu-nb jest załamany ale jutro to spróbuje zlikwidować po przez kąpiel węża w ciepłej, a potem zimnej wodzie. Chłodnica jak i zasilacz pójdą jeszcze w górę. Nie wiem gdzie dam rez bo rozważam nietypowe jego umiejscowienie :)
Reza daj na tylnej ścianie, najlepiej na zewnątrz ;)
Całkiem nieźle Ci idzie przestrajanie tego radia :E
Dziś odebrałem 2 kawałki sklejki niezbędne do dalszej pracy. Przy okazji dowiedziałem się o istnieniu sklejki sosnowej która wygląda o wiele lepiej od zwykłej.
Jako, że chłodnica zawiśnie na tylej ściance, utrudni to mocno dostęp do komponentów postanowiłem zrobić 2 podłogę zamontowaną na szynach wyjętych z starego biurka co ułatwi dostęp do wnętrza. Mobo podniosłem z 2 powodów: musiał się zmieścić pod nie BB oraz przylutowane od spodu kable zasilające. Zastanawiam się co z pompką. Chyba będę musiał ją wpuścić w podłogę żeby dało się zakręcić korek w rezie oraz zmieściła się szyba okna.
Kilka zdjęć efektu dzisiejszych prac:
Genialny pomysł z szynami i wysuwaną "tacką" :thumb:
Tylko czemu rez znów jest do góry nogami...? :lol2:
Pomysł z "szufladką" genialny. Radyjko nabiera w oczach, nie mogę się doczekać efektu końcowego :thumbup:
Brawo jarux!
Świetna robota jak do tej pory.Pomysł z tacką bardzo
dobry dzięki niemu bez problemu możesz wysunąć cały set razem z LC.
No i mam nadzieję że przód będzie zrekonstruowany. Czyli wszystkie napisy itd.
jak w oryginale.
2 fotki z prac:
I coś na dobranoc.
A jak rozwiążesz sprawę z wentylacją radia?
Po bokach są wielkie kratki, idealne na wentylację przez 140mm wentylatory, tyle tylko, że są ciut za wysoko. Przydałby się jakiś wyciąg u góry.
strasznie jestem ciekaw co z tego wyjdzie-te radio posiadala moja prababacia i pamietam ze jako dzieciak zawsze lubilam wciskac klawisze-co oczywiscie nie podobalo sie prababci :)
Jezeli elementy radia będa odrestaurowane-to moze byc niesamowity projekt.
Jarux-chcesz aby radio mialo wyglad jak najbardziej zblizony do oryginalu,czy planujesz jakie dyskretne -nowoczesne wstawki?
W końcu gotowa jest praktycznie cała tylna ściana
Wszystko po za tyłem będzie odrestaurowane na tyle na ile da radę :)
Screamer oto tył:
Jarux, pokaż jak to wygląda od tyłu.
  • Popularne aktualnie
