KruKu33
Zalman 7000B-Cu guzik warty?
Witam!
Postanowiłem kupić sobie chłodzenie jak w temacie. Zastąpiło ono boxowy cooler do AMD A64 3,2+ socket939.
I niestety jestem bardzo zawiedziony - przy ~1400obrotów temperatura niekręconego procka dochodzi do 52C, stres - do 60C. Troche to dziwne bo z boxowym coolerem mialem lepsze wartosci - 45C w idle, 54 stres (fakt ze bylo ok. 2,5 tys.obrotów).
Pytanie wiec, albo raczej uwaga - czy warto wydawac tyle kasy na Zalmana? Chyba nie. Jestem cholernie zawiedziony.
PS: Buda przestronna - Chieftec Matrix + wentylator wyciagajacy powietrze z tylu obudowy.
A na pewno (dobrze) podłączyłeś kabelek monitorujący (o ile jest osobny), ew. płyta (czy co tam jest) monitoruje Ci temperaturę otoczenia?
O ile mnie pamięć nie myli, ten Zalman ma regulowaną. Może cały czas jedziesz na minimum obrotów?
Ale pewnie coś mylę, nie moja działka...
Oczywiscie ze tak.
Jade troche powyzej minimum obrotow. Ale mimo to spodziewalem sie temperatury przynajmniej na poziomie 40-50C, a nie 50-60.
Zaraz zmienie obroty na 1,8k. ZObaczymy.... kuzwa ale nie po to wydawalem tyle $, zeby teraz zwiekszac obroty.
Marxter - jakie bezpieczne temperatury sa dla naszej A64?
A jakiej pasty użyłeś i jak wygląda u ciebie wentylacja budy????
Nie wiem jakie są bezpieczne temperatury ;) , ale na razie nie musisz się martwić. 60 stopni w stresie to nie jest jeszcze tak źle.
Być może ta Twoja MSI zawyża temperaturę ? Ja mam 44-46 stopni w idle, 53-54 w stresie przy taktowaniach 3800+. Wszystkie programy i bios tak odczytują. Jak włączę Cool'n'Quiet, np podczas takiego przeglądania stron itp, to temperatura spada do 33-35 stopni. :)
Marxter - a jak wietrzysz bude? Bo Twoje temperatury sa niewiarygodne!
Zwiekszylem gnoja do ~1500obr (powyzej - co cholernie dziwne - Zalman staje sie WYRAŹNIE slyszalny!) - temp w pulpicie na razie 45C.
jakiej pasty termoprzewodzacej uzyles?
Kulas - zostawilem ta od boxowego AMD. Byla srebrna, do Zalmana dostalem biala, wiec nie scieralem srebrenej (srebrna jest od zakupu - czyli z 1,5 tygodnia).
Zwiekszylem dziada do 1,7k obrotów. 44C.
Aha - moze wzrost temp. tez od chipsetu? zdjalem to ustrojstwo z MSI (wentlator na NB) a zalozylem Zalmana niebieskiego.
edit - PS: Czy nie jest dziwne ze tego Zalmana WYRAZNIE slychac od 1,8k obrotów? (a nie 1,6 jak napisalem wyzej)?
Najlepsze jest to, że nie wietrzę jej na razie. Jest po prostu bardzo obszerna i żadne kable nie przeszkadzają w obiegu powietrza przy procesorze. Teraz zastanawiam się nad wrzuceniem tego Papsta 120 do wyciagania powietrza z obudowy (musze przejściówke kupić, albo samemu zrobić). ;)
Heh, pasta. Od razu starłem to co było na coolerze i przesmarowałem Arctic Silver 5. To tez kilka stopni daje. :)
W poniedzialek zakladam jeszcze VGA Silencera - ponoc obniza temp. procków też, chociaz w swietle rewelacji Zalmanow juz w to za bardzo nie wierzę.
Kurcze - 7000B-Cu, Arctic Cooling wyciagajacy pow., zasysajacy zimne Chiefteca... a tempy duże. Coś zdecydowanie nie tak. Może rzeczywiscie to wina zawyzania przez MSI? Jak dotykalem radiator to jest on najwyzej ciepły. Ale fakt - jak otworzylem bude to nagle taki strumien goracego powietrza walnał mnie w twarz (Boże, jak poetycko to ująłem ;)
Jeszcze jedno. Ten Twój Chieftec również podnosi temperaturę w środku. To plus słaba pasta i kilka stopni więcej sie robi. :)
Jak pasty nie starłeś to się dziwisz że takie temp masz :]... Nakładaj szybko na proca tą silikonową... może się poprawi.. :)
lepiej srebrna :P
Victor - ale tamta pasta byla ok, i rozprowadzona ladnie na calym CPU. Mialem zmieniac na białą?
A ja napisze cos za co wielbiciele Zalmana mnie rozszarpia, ale co tam. Wydaje sie, ze ta firma obnizyla loty - mialem wentyl tej firmy do wietrzenia obudowy. Pierwszemu Zalmanowi po 4 miesiacach puscily lozyska (a przypominam, ze w lecie mnie nie bylo w Polsce, wiec najgoretszy okres Zalman przezyl w spokoju), nastepny mial zle wyprofilowane lopatki i wentylator mial bicie. Koniec koncow zdecydowalem sie na Arctic Cooling, ktory malo ze tanszy to chlodzi bude lepiej niz Zalman.
Jakbys porównał konsystencję tej pasty z Arctic Silver 5 to bys sie przekonał, że tamta pasta wyglądała tylko na srebrną. ;)
Wlasnie zamowilem Arctic Silver 5. Mam nadzieje ze to coś da :)
nie ma to jak zakupy inetowe - zawsze wezmie sie cos wiecej :)
