Lord VeX
OC e8400 do 4GHZ rewizja E0 krok po kroku
EDIT: poniżej podkręcanie E8400 rewizja E0 do 4.0GHz
Cześć
Czas troszkę zmodernizować kompa. Zdecydowałem się z powodu premii w pracy :E i bad sectorów na dysku :(
Zestaw jak w mojej sygnaturce:
Mobo: Asus Asus P5Q /intel P45/
CPU: Intel Intel Core 2 Duo E8400 /3.0GHz, 6MB, 1333MHz, BOX/
Chłodzonko CPU: Thermalright Ultra 120a
Wentyl: Aerocool Aerocool Turbine 3000 (Blue LED)
RAM: A-Data A-Data 4GB (2x2GB) PC800 CL4 Extreme Edition
Zasilacz: Pentagram Pentagram 550W Silent Force
DVD-RW: Pioneer Pioneer DVR-216 SATA (black)
HDD: Samsung Samsung 640GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F1
Buda: Antec Antec Gamer Three Hundred
GPU: MSI GF9800GTX+ OC 512MB
1. Na pewno HDD do wymiany. Obmyśliłem plan zakupu 60GB SSD OCZ Vertex 2 na system i część softu, a obecny dysk po wyzerowaniu włożę w wysuwaną kieszeń. Czy warto inwestować w SSD teraz czy cena nadal bedzie leciała na łeb i lepiej kupic zwyklego twardziela a za pol roku sa ta sama cene bede mial 120GB SSD?
2. Z tym chłodzeniem i podzespołami po lekkim podniesieniu Vcore powinienem uzyskać stabilne 4GHZ (?). Pewnie nie dowiemy się aż spróbuję. Programowo przez soft z mobo asusa stabilnie chodził na 3,6GHz.
3. Po podkręceniu do 4GHz, na początek lutego szykuję sobie urlop i mega granie w FullHD więc grafa tego nie przemieli. Jaką grafę od nVidii polecacie, z HDMI bo się ostatnio nie orientuję? :) Jak wsadzę potwora to pewnie zasilacza zabraknie, bo o procesor chyba nie mam się co martwić?
4. Czy w grach nadal największe znaczenie ma taktowanie 1/2 rdzeni? Tzn mój c2d 4GHz kładzie na łopatki procesory 3-6 rdzeniowe o taktowaniu 2,5GHz ?
5. Coś wam nie pasuje w tym zestawie? Może po wymianie mobo i pamięci na szybsze uzyskam znacznie większą wydajność itd propozycje?
Dzięki i zapraszam do polemizacji :E
Screeny z benchmarków przed modernizacją i podkręceniem:
00430standard.th.jpg PcMark Vantage
00330standard.th.jpg HD Tune
00130standard.th.jpg 3D Mark Vantage
00230standard.th.jpg Win7
1. Tu Ci nie powiem. Możesz wziąć Vertex2 E 40GB (w esc.pl za 399zł) i SAMSUNGA F3 500GB i dwie pieczenie na jednym ogniu :E
2. Może Ci się uda może nie. Spróbujesz to się dowiesz ;)
3. To zależy od budżetu... GTX460-GTX570 (700zł-1400zł) :E
4. No nie do końca jest tak jak mówisz. Twój 2 rdzeniowy proc potrafi powalić nie jednego 4 rdzeniowca, ale tu nie do końca ma znaczenie taktowanie, choć jest ono ważne ;) Twój proc jest po prostu bardzo dobry jak na 2 rdzeniowca
5. No wymienisz kartę graficzną i będzie myślę dobrze przez jakiś czas jeszcze ;)
1. esc.pl mam na miejscu w Gdańsku ale na Alledrogo i tak są o wiele niższe ceny. Pewnie wziąłbym 60GB i w przyszłości dołożę kolejne 60. Mam nadzieję że po zerowaniu obecny dysk będzie jeszcze się nadawał do użycia - dokupię tylko kieszeń.
2. No to spróbuję i na pewno dam znać :D
3. GTX460 myślę że styknie. Na pewno 1024 co by duże klatki obsłużył, tylko jaka firma?
dobrze wypada w testach, mysle ze to bedzie dobry wybor
co do SSD przemyslalem sprawe i poczekam az troche cena spadnie
a teraz chcialbym zrobic macierz raid 0 z dwoch dyskow 500GB (lub 2x1TB)
tylko pytanie jakich? samsung F3, WD green/blue/black?
najbardziej chyba zalezy mi zeby macierz nie padla jak moj obecny samsung F1 po 1,5 roku pracy
macie moze jakies porownania? Z tego co poszukalem to wiele osob ma problemy z 2x WD green 1TB... jakies propozycje/sprawdzone rozwiązania? :)
Edit:
znalazłem propozycję 2x samsung F3 500GB w raid 0 i w przyszłości do tego SSD na system - powinno być ok :)
2x 1TB F3 7200 zakupione, jutro odbiór z esc.pl bo dzisiaj byłem do klamkę pocałowałem - inwentaryzacja
Zaraz sprawdzę też ile wycisnę z proca. Na pewno będę potrzebował pomocy i kilku porad żeby osiągnąć stabilne 4GHz. Mam proca z rewizji E0 więc powinienem przynajmniej 3.8 wycisnąć stabilne. Będę na bieżąco podawał ustawienia jakich używam do OC i jakie są tego rezultaty. Dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi!
Zaczynamy podkręcanie!
Podejście nr 1
BIOS Zakładka Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner Manual
CPU Ratio 9
FSB Frequency 400
PCIE Frequency 100
FSB Strap to North Bridge Auto
DRAM Frequency DDR2-841MHz
DRAM Timing Control Manual
(4-4-4-12 to podobne standardowe ustawienia dla A-data Extreme 800 na 2.0-2.1V ale ustawiam najpierw na 5-5-5-15)
szczegółowe ustawienia:
CAS# Latency 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay Auto
ROW Refresh Cycle Time Auto
Write Recovery Time Auto
Read Precharge Time Auto
2nd information (...)wszystko Auto
3rd Information (...)wszystko Auto
DRAM Static Read Control Auto
DRAM Read Training Auto
MEM. OC. Charger Auto
Ai Clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Auto
Napięcia:
CPU Voltage Auto
CPU GTL Reference Auto
CPU PPL Voltage Auto
FSB Termination Voltage Auto
DRAM Voltage Auto
NB Voltage Auto
SB Voltage Auto
PCIE SATA Voltage Auto
Load-Line Calibration Auto
CPU Spread Spectrum DISABLED
PCIE Spread Spectrum DISABLED
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhancement Optimized [Optimized/Compatible/Performance Mode]
Zakładka Advanced->CPU
CPU Ratio Setting 9
C1E Support Enabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Intel® Virtualization Tech Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Czyli jak widać wszystko na auto praktycznie.
mam 9x420 = 3779MHz, Vcore ustawil się w CPU-Z na 1.328 w spoczynku i skacze do 1.336 przy obciążeniu.
Pamiec 840MHz, temp mobo 44 bez zmian, temp proca po 25 minutach w orthosie na ustawieniu "Blend Stress CPU and RAM" na priorytecie 4 - max 65C i alarm temp w ASUS PcProbe II.
wiatrak ustawiłem w biosie z Auto na Manual-Turbo ale i tak ma tylko 937RPM - to jego max? :E (Edit: sprawdziłem = 950MAX czyli więcej nie pociągnie :P)
W CPU-Z mnnoznik mi skacze z 6 na 9 w zaleznosci czy procek jest uzywany czy nie - jak tą funkcję wyłączyć w biosie żeby cały czas bylo 9x? Jakie kolejne kroki proponujecie?
Podejście 2:
Zastosowane zmiany:
FSB Strap to North Bridge Auto -> 333
CPU Voltage Auto -> 1,3
Load-Line Calibration Auto -> Enabled
FSB Termination Voltage Auto ->1,1
NB Voltage Auto -> 1,1v
C1E Support Enabled -> Disabled
Test procesora: program Orthos, ustawienie: Blend - Stress CPU and RAM, priorytet 4
Mierzenie temperatur: ASUS PcProbe 2 oraz SpeedFan
Jestem w trakcie testu Orthosem, w cpu-z mam 1780MHz (9x420) przy 1.288 vcore,
temp max po 45min to 62C
Podejście 3:
Zastosowane zmiany:
FSB Frequency 444 -> 445
CPU Voltage 1.325 -> 1.315
FSB Termination Voltage 1.12 ->1.11
cpu-z 9x445=4005Mhz @ 1.304Vcore
Orthos 30min max 62C
Super PI 32M 13m 02s
Orthosa pokatuję w nocy. Teraz zapuściłem 3D Mark Vantage i temp mobo z 42-44 skoczyła mi na 45 i włączył się alarm w PCProbe. Przestawię go chyba na 50C. Antec 900 ma standardowo 2 wentyle 12cm, jeden na górze obudowy i jeden z tyłu - oba wydmuchują powietrze. Obudowę mam w tej chwili otwartą a wentyle wyłączone. Czy jeśli ją zamknę i włączę wentyle (mają 3 stopnie regulacji prędkości) to temperatury spadną? Buda jest dziurawa więc można jeszcze zapakować 2x12cm z przodu co dodatkowo chłodziłoby 3 dyski (obecny + macierz Raid 0 którą składam jutro). Jednak nie wiem czy jest sens ponieważ w środku jest bardzo ciasno, kabel przy kablu (wrzucę foto). Jeden z kabli z zasilacza ledwo starcza długością do gniazda na mobo - powinno być widoczne na foto - chodzi o bodajże 6-pinowe dodatkowe zasilanie po lewej stronie procesora.
Armageddon:
Orthos 4h na ostatnich ustawieniach 4005Mhz - max 64C to chyba ok?
