VERGILDH
Instalacja systemu... bez napędu?
planuję zakup netbooka Asus 1215N. Problem w tym, że jego "tańsza wersja" nie ma zainstalowanego żadnego systemu operacyjnego. Moje pytanie brzmi: czy istnieje jakiś sposób na zainstalowanie go, bez napędu? Bootowalny pendrive albo coś w ten deseń?
Oczywiście. W netbookach system instaluje się z przygotowanego bootowalnego pena, lub napędu optycznego podłączanego przez USB.
No spoko, ale nikt na forum nie napisał jakiegoś poradnika, jak w ogóle zrobić coś takiego? ;)
Dysk takiego netbooka, nie jest podzielony na partycje - stąd kolejne pytanie, jak to zrobić? Istnieje jakiś tutorial, opisujący wszystko krok po kroku ?
Po wpisaniu w gugla zagadnienia wyskakuja dziesiatki wyników, w tym temat z tego forum na pierwszej stronie :)
@edit up . a instalował Pan kiedyś jakiś system na komputerze?
Tak, instalowałem, aczkolwiek na sprzęcie z dyskiem podzielonym już na partycje.
Przy instalacji Windozy możemy podzielić dysk na partycje :)
Teraz niemal każdym instalatorem systemu można podzielić dysk na partycje i sformatować, także to robisz podczas instalacji systemu. Nie potrzeba dodatkowych programów.
przeciez to tak jakbys instalowal system z plyty cd/dvd :) juz przeciez xp oferowal podczas isnatlacji robienie partycji itp :D
a jesli chodzi po tourtorial to jest ich pleno na necie.
zreszta nie trzeba nawet ich tworzyc
jest taki program jak wintoflash-darmowy
jesli posiada oryginalny nosnik cd/dvd z widnowsem np win7 lub obraz takiego windowsa np z msdn aa
to bez problemu stowrzysz bootowalny pendrve czy dysk na usb z windowsem
zalozmy ze masz obraz plyty na dysku
uruhamiasz demona lub inny wirualny naped umieszczasz tam obraz plyty z windowsem lub jeslu masz plytke dvd z windowsem to umieszczasz jak w napedzie
potem odpalasz program wintoflash
potem klikasz dalej w kreatorze.
wybierasz jaki system ma byc zainstalowany
potem podajesz sciezke do windowsa-obrazu w napedzie z demona lub normalnego dvd
podajesz sciezke do pendrive lub dysku na usb,
potem klikasz dalej.
program sformatuje Ci pendrive,dyks na usb a zarazem utwoarzy bootowalny
potem przegra pliki windowsa na pendrive lub dysk usb,
i to wszytsko masz gotowy pendrive lub dysk usb z widnowsem.
chyba njszybszy najlatwiejszy sposob utwoarzenia pendrive lub dysku usb z widnowsem.
potem uruchamaiasz kompa.
w biosie ustawiasz fisrt boot device - usb-hdd
u mnie jeszcze trzeba w boot priority device przestawic pendrive na pierwsze miejsce przed dysk normalny w kompie.
a potem juz normalna instalacja widnowsa.i tam juz jest menadzer partycji itp.sformatowac tez mozna przeciez tam:P
ja to zrobiłem tak że przeniosłem zawartość dvd z windowsem plik w plik na pena i w biosie ustawione na 1 dysk bootujący
Możesz to zrobić przez LAN.Sprawdź czy laptop ma opcję boota z USB.Miałem Toshibę bez DVD i walka była ostra podczas instalacji przez LAN.W starszych modelach nie ma opcji zrobienia tego przez USB.Jest z tym trochę zabawy i trzeba kilka programów ale da się.Na Googlu wszystko jest.Poszukaj.
tak rescznie przeniosles i Ci zbootowalo z pena :D?
hahha
no chyba ze miales kiedys wczesniej pena formatowanego jakims programem ktory utworzyl pliki starowe :D np usb disk dtorage format :D
to fakt wystarczy wrzucic pliki.
to samo robi wasnie wintoflash
najpierw formatuje penia tworzac go bootwalnym(wrzuca odpowienie pliki) a potem przenosci wszytkie pliki z plyty na penia.
wiec jeszcze lepiej bo nic sam nie musisz kopiowac
