Kamor
Problem z kartą graficzną
Witam, mam problem z moim nowym (dzisiaj zakupionym) Geforce'm. Mianowicie podczas gry w Mirror's Edge w pewnym momencie gra kompletnie się zawiesiła, zmuszając mnie do resetu, po ponownym uruchomieniu kilka sekund po wczytaniu stanu rozgrywki (moment w którym dużo szkła jest tłuczone) gra staje, ale można po chwili oczekiwania wyłączyć ją z poziomu managera zadań. Podejrzewając, że może chodzić o Physix zainstalowałem fluid marka i odpaliłem na skrajnie trudnych ustawieniach, po kilkudziesięciu sekundach pracy fluid mark po prostu przestaje wyświetlać płyn. Kilka naście minut temu rozkręcałem obudowę, bo usłyszałem dziwne, powolne, niecykliczne stukanie, niem wiem co było przyczyną, ale zauważyłem, że naklejka z numerem seryjnym odkleiła się i leżała na komponentach, usunąłem ją, potem odpaliłem kompa i zaczęła się jazda. Czy to może być wina uszkodzenia elektroniki przez leżącą na niej naklejką? Sprawdzę ten sam moment w grze bez włączonego physix'a.
Proszę o pomoc.
edit:
wyłączenie physx rozwiązuje problem.
To jest błąd gry. Wyłącz fizykę i pójdzie dalej.
Jeśli to prawda to ucałuję cię, za tę dobrą nowinę.
A czy ten błąd występuje częściej, czy tylko raz?
edit:
wygrzałem kartę na szybko furmarkiem, osiągnęła stabilne 81*C, bez żadnych faili, pracując stabilnie.
edit2:
Błąd obecny przy włączonym physx, ale już po wyłączeniu physx błędu nie ma(sprawdziłem po raz drugi).
edit3:
Po 5 minutach w fluid marku w sporo łatwiejszym teście, nic się nie stało, tylko karta zaczęła wydawać dziwne odgłosy(stosunkowo ciche).
edit4:
Po przeinstalowaniu physx problem dalej występuje, ale jeśli szybko ucieknę z fragmentu mapy(przed rozbiciem wszystkich szyb przez niemiluchów), problem znika.
Wysypuje się tylko aplikacja(można ją zamknąć, przez kombinację ctrl+alt+del, ale już ctrl+shift+esc nie działa), więc mam nadzieje, że to nie wina uwalonego hardware'u.
edit5:
proszę o rady/sugestie.
Ludzie wybierają geforcy bo mają fiziksa a później muszą go wyłączać bo gra nie działa :hmm:
Dzięki za pomoc ziomek :P
Byłbym wdzięczny za jakąś radę...
Sorry za post pod postem, ale potrzebuje porady...
Sprawdzałeś inną wersję sterownika graficznego oraz sterownika PhysX? Temp. karty w czasie silnego obciążenia? Zasilanie do grafiki dobrze podpięte?
Te sterowniki nie działają na mojej karcie...
A przeinstalowanie PhysX'a nic nie dało...
