generał
Aurox dla początkujących
Witam.
Jeszcze nie miałem styczności z linuksem i chciałbym się dowiedzieć czy Aurox 10 jest dobrym systemem dla początkujących, którzy nie mieli styczności z linuxem. Mój znajomy powiedział że linux uszkadza dyski twarde, czy to prawda? Chciałbym też mieć dwa systemy windows i aurox, czy nie będą się gryzły ponieważ mój znajomy miał kiedyś mandrake 10 i nie mógł uruchomić windowsa, jak zrobić żeby były zainstalowane dwa systemy? :hmm:
znajomy to debil
trzeba odpowiednio ustawic lilo, zeby windows dzialal jak trzeba
jak sie boisz, to live-linux, suse albo knoppix
lilo - bootloader linuxowy
/etc/lilo.conf - plik konfiguracyjny
po zmianie wykonujesz lilo i przeladowujesz ustawienia
man lilo, w googlach lilo+konfiguracja
hda - primary master
hdb
hdc - secondary master
hdd
styknie tyle info ?
LILO to bootloader czyli program uruchamiający system operacyjny. Wystarczy go odpowiednio skonfigurować (większość Linuksów zrobi to sama) i wtedy jest np mozliwość wyboru czy uruchamiać Pingwina czy Okna
Ale czy polecilibyście auroxa dla początkującego nie mającego styczności z linuxem i czy jest prosty w obsłudze?
kazdy jest w miare prosty (pod warunkiem, ze nie robisz niczego na slepo i umiesz poslugiwac sie googlami oraz klawiatura :D)
powinien byc ok, sam za Ciebie czesc rzeczy zrobi
jesli ze zrodel:
./configure
make
make install (spod konsoli roota)
z rpmow:
rpmi -i nazwa_pakietu
pod kde masz instalator pakietow tych ktore sa dolozone na plytce
Co z internetem. Mam stałe łącze i czy modem speedtough zostanie sam wykryty? Czy konfigurowanie połączenia z internetem jest proste ?
1. Jak wygląda proces konfigurowania połączenia z internetem?
2. Czy zainstalowany modem trzeba dodatkowo jakoś skonfigurować?
dopisz do tego wyzszego pytania (edycja) reszte watpliwosci, najlepiej ponumerowane
Gość Darek87
Z tego co czytałem z Auroxem 10 były i są nadal problemy. Ja polecał bym (jeżeli chodzi o Auroxa) poczekać na wersje 10.1 (nie 10.01) lub zainstalować sprawdzonego 9.31 lub 9.4.
Jednak jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z linuxem na początku będzie Ci bardzo ciężko. Ale ja osobiście nie żałuje podjętego wysiłku i co więcej jestem obecnie z linuxa bardzo zadowolony :)
pod kde masz odpowiednie drejki :) wchodzisz w ustawienia systemu, polaczenia z netem i sie konfiguruje, jesli sa stery w systemie to samo sie ustawi, jesli nie, to instalujesz i potem odpalasz konekt-drejka
A ja tak czytam ta litanię pytań i się zastanawiam, czy jednak lepsiej od razu nie odradzić.
A może przykleić na górze temat pt: Linux dla zielonych i tam wrzucić wszystkei linki dla newbies, bo pewne pytania są regularnie powtarzane. A tak zamiast krótkiej odpowiedzi powodującej lawinę kolejnych pytań, koleś mógłby sobie dogłębnie poczytać.
oki, dorzucilem do przyklejonego :)
:thumbup:
Teraz tylko trzeba mieć nadzieję, że ktoś tam w ogóle zaglądnie.
hehehehe no to nieźle :)
Każdy Linux wymaga trochę "pouczenia się" na początku. A obecnie Linuxy w trybie graficznym to typowa klikologia.
Jeżeli jesteś nieobeznany z Linuxem, nie używaj KDE - obejżyj Gnome - jest bardziej podobne do windowsa, łatwiej się dzięki temu nuworyszom poruszać po systemie.
Auroxy są po polsku, więc łatwo się zorientować, co gdzie się ustawia. Chcesz skonfigurować kartę dźwiękową? klikasz na "konfiguracja karty dźwiękowej", sieć - klikasz na "ustawienia sieci" itd... Czyli jak radzisz sobie z takimi rzeczami w Windowsie, poradzisz sobie w Linuxie. A jak coś nie da się w prosty sposób skonfigurować? A to inna historia. :E Robisz to co w Windowsie - włazisz na forum i szukasz podobnego tematu (tylko rada - nie może to być forum Windowsowe :D).
Edit - literówki
