Matii
głośnik Diy
pewnie nic z tego nie wyjdzie ale mam pytanie, jeśli obudowa na głośniki i w tym niskotonowy będzie miała szerokość 25 cm, a głośnik niskotonowy umieszczony na bocznej ścianie będzie miał 15 cm głębokości czyli tylko 10 cm luzu od drugiej ściany nie udusi się w niej? zaznaczam że obudowa będzie miała odpowiedni litraż tylko ta ściana zaraz za głośnikiem mnie niepokoi. jeśli to co napisałem nie jest jasne wrzucę wam jutro a raczej dzisiaj rysunek poglądowy zrobiony w pańcie :E
Jeśli masz na myśli konstrukcję tego typu:
to, jak widać, nic się nie dzieje od samego umieszczenia głośnika niskotonowego w ten sposób (o ile cała konstrukcja szafki głośnikowej jest policzona i skonstruowana poprawnie). Jest to rozwiązanie stosowane dość często, właśnie po to, aby zmniejszyć szerokość pudła.
Mówi się, że nie ma to wpływu.
Ja jednak odnoszę wrażenie, że ustawienie głośnika niskotonowego bokiem do słuchacza powoduje, że postrzega on inaczej składanie się basu w stereofonię.
PS: Myślałem, że będziesz tworzyć głośnik.
PS2: Nie ma takiego pojęcia jak odpowiedni litraż. Każdy głośnik niskotonowy można zastosować na kilka sposobów.
tak chodzi mi o taka konstrukcje jak wyżej.
Co do tworzenia głośnika, kładłem się spać i posta napisałem w pośpiechu, dlatego wkradł się mały błąd :E a jeśli chodzi o pojęcia to powtórzyłem to co piszą na innych forach, tam obliczają pojemność w litrach i czasem cm3, od razu zaznaczam, że na akustyce się nie znam, ale buda głośnika to dla mnie pikuś ;) i postanowiłem zrobić coś budżetowego na tonsil-ach, wstępnie: 30/120/1 - 18/80 - 9/80. Pokój w którym będą grały ma około 20m2, głośnik niskotonowy będzie miał do dyspozycji 70l strojony na 36-38hz (br) ofc. Zostaje jedno pytanie jak dobrać zwrotnice?
Trzeba zaprojektować, jeśli chodzi o GDNa 30/120/1 proponowałbym wyższe strojenie dla tej objętości, poza tym to trzy drogi a nie sub.
Zresztą, przy tych głośnikach i tak nie wykorzystasz jego mocy.
Czym planujesz to zasilać?
nigdzie nie pisałem, że to subwoofer :), po prostu w pytaniach skupiłem się na głośniku niskotonowym :), kolumny będą podobne do tych wymienionych przez Kerebron, co do zwrotnicy nie da się dobrać jakiejś gotowej konstrukcji?
To teraz nasuwa się następne pytanie, „przy jakich wykorzystam?”
Przez jakiś czas kolumny maja grać z denon pma-560 później dojdzie końcówka mocy albo inny wzmacniacz to zależy od finansów
Przeczytaj mojego posta jeszcze raz.
Domyśliłem się, że to nie będzie sub i pisałem o kolumnie trzy-drożnej.
Jeśli chodzi o zwrotnicę, to niestety kupić gotowca nie polecam.
Proponuję poszukać na elektrodzie kogoś kto by zaprojektował i doradził.
Do tego GDNa dobrałbym jakąś aluminiową kopułkę(ale to już subiektywnie), ale osobiście nie projektowałem jeszcze kolumny trzy-drożnej na basowcu większym jak 20cm, więc nie wiem jak by się zachowała w takim zestawieniu.
Tak czy inaczej, kopułka którą wybrałeś może okazać się za słaba.
na razie dziękuje za pomoc, będę się dokształcał dalej :)
