Azgath
Water Fractals
Witam wszystkich
Przeglądam to forum już od dłuższego czasu i do tej pory znalazłem tylko jednego zwodowanego Fractala. Sam posiadam takową obudowę i dzięki paru osobom (między innymi Screamer i jego Li :P) zaraziło mnie tym rodzajem chłodzenia.
Obudowy nie będę przedstawiał, gdyż została ona bardzo dobrze omówiona przez Panów z PCLaba. Jedno tylko dodam od siebie, obudowa mimo że wydaje się pojemna, tak naprawdę jest w niej mało miejsce (na ale wiecej niż w małej Li :P). Poniżej screen z pierwszej rewizji:
Największym problemem było wstawienie chłodnicy, na zdjęciu cienka Black Water 122 wraz z cienkimi wentylami od Scythe. Jak widać miedzy klamerkami od RAMu a wentylami jest około 2mm, więc żeby wyciągnąć kości trzeba było rozkręcać cały układ.
Na razie tyle co do obudowy. Przejdźmy do podzespołów.
Sprzęt który będzie wodowany:
Phenom X4 9950
Ati Radeon 4870x2
GA-MA790X-UD3P
Elementy układu:
Bloczki EK, węże Tygon 8/11, MCP355
Układem będzie sterować trójca od mCubed... czyli bigNG, miniNG oraz sensorHUB (postaram się opisać te elementy, których ze względów braku sprzetu nie było w recenzji Screamera)
Na początek przedstawię elementy, które będą odpowiedzialne za odprowadzanie ciepła z układu.
1. Chłodnica - po dłuższych namysłach oraz konsultacjach na forum, wybór padł na Phobya Xtreme NOVA 1080. Chłodnica jest ogromna :). Poniżej parę zdjęć oraz porównanie z Black Water 122.
Do chłodnicy dołączona oczywiście zestaw śrub.
2. Wentylatory - rozważania były między 9x120 a 4x180. Wybór padł na te większe :devil:. Poniżej prezentacja wentylatorów Silverstone SST-FM181:
Opakowanie wraz z parametrami technicznymi (nie ma podanej wagi - jedna sztuka waży 400g)
Sam wentylator i akcesoria (na zdjęciu brakuje śrub). Wentylator ma ładny biały oplot (jakościowo podobny do tych używanych w produktach SilentiumPC). Natomiast minusem jest goły kabel do potencjometru.
Na tych zdjęciach wentyle wraz z akcesoriami, na pierwszym omijamy regulacje potencjometrem i podłączamy pod 12V lub regulator. W drugiej opcji mamy podłączony potencjometr.
I na koniec SST-FM181 z zwykła 120 :).
C.D.N.
Widzę, że przedtem nie wodowałeś grafiki. Będziesz to robił ? Dobrze mi się wydaje, że to Radek 3850 lub 3870 ? Fullcover będzie ?
zapomniałem dopisać, wodowany będzie radek 4870x2, bloczek fullcover.
te wentylatory Silverstona są fajne i przy niższych obrotach nie są takie głośne jakby się wydawało. chciałem czarne wentylatory, w moim ravenie, wymienić właśnie na białe, ale koncepcja mi się zmieniła. :]
gdzie dorwałeś te białe wentylatory?
http://www.aquatuning.pl/product_info.php/info/p7496_Silverstone-180mm-fan-SST-FM181.html
Ciekaw jestem wydajności tej chłodniczki - jaką ma grubość? Podejrzewam że wydajność będzie podobna do 2 360 Phobii, a cena mimo wszystko sporo niższa ;)
Edit grubość już znalazłem - 46mm
Czyli podejrzewam że jednak 2x 360 będą wydajniejsze ;)
Ładnie :thumb:
Zamiast miniaturek wstawiaj pełne zdjęcia w rozmiarze 800x600, dużo lepiej sie ogląda, nie trzeba klikać w każde zdjęcie i nie obciążają tak bardzo łączy :]
A ja się chciałem zapytać gdzie wsadzisz tą chłodnice ?
Pewnie z boku obudowy + ładny cover. Coś jak u Tadzika ;)
Dokładnie, chłodnica będzie zamontowana na bocznej ścianie. Cover też powstanie - ale najpierw chce skończyć podstawowe elementy.
Na życzenie Screamer'a pozmieniałem zdjęcia na bezklikowe. Dziś przyszła ostatnia paczuszka elementów, myślę że mam już wszystko żeby jutro zabrać się do roboty. Wrzucam parę zdjęci z tym co przyszło.
1. Na początek coś wydaje się zwykłego, ale oszczędza sporo miejsca i nie trzeba plątać tyle kabli.
2. Wspominałem wcześniej, że postaram się opisać rozszerzenia bigNG. Na razie po jednym zdjęciu, wkrótce więcej wraz z opisami.
3. I na koniec przepływomierz.
C.D.N.
Rewelacyjnie się zapowiada.Come'on bejbe :E :E
No ja już raz zwodowałem Fractala R2 ale w planach jest drugie podejście :) Obecnie działam na AC ale już zaczyna mnie drażnić fabryczna suszarka z grafiki...A że i proca trzeba w końcu trochę "pogonić" to woda się przyda :)
Azgath - opisz rozszerzenia T.Balancera szczegółowo. Ciekawią mnie możliwości...
t.luk, nie rób drugiego podejścia tylko zalewaj XL'kę ... :]
Tak jak pisałem, dziś z rana zabrałem się do roboty. Na początek, żeby nie budzić sąsiadów wierceniem i cięciem, rozmontowałem kompa na części pierwsze. Potem przyszła pora na niżej przedstawioną rodzinkę od mCubed.
bigNG kupiłem dużo wcześniej, więc on już miał swoje miejsce w obudowie. Śrubki zostały wymienione na czarne.
Następny był miniNG. Jest on wyposażony w bardzo duży radiator, większy niż sama płytka drukowana. Wybór umiejscowienia tego rozszerzenia padło naprzeciwko dużego brata, tak żeby wentyle z przodu dmuchały na obydwa urządzenia. Mocowanie na opaski zaciskowe :). sorrki za obrócone zdjęcie :P.
Ostatni z rodziny pozostał sensorHUB. Umiejscowiłem go w zatoce 5.25 ze względu na bliskość do pompki (Swiftech MCP355) oraz reza (XSPC Laing DDC reservoir Dual Bay 5,25" for 1 Laing pump) no i oczywiście przepływomierza. Na zdjęciu widać również odpadającą mate wyciszającą, przyklejaną już super glu :P.
Rodzinka w komplecie :)
Po zamontowaniu kontrolerów, przyszła pora na potwora-chłodnicę :). Montaż nie był prosty, wymyśliłem sobie dość nietypowy sposób jej umiejscowienia, i niestety opóźniło to moje prace. Po mniej więcej 2h, chłodnica była zamontowana (poszło by szybciej, gdyby mieć kogoś do pomocy). Poniżej efekty pracy,
Przy okazji rozkładania układu do czyszczenia poszedł SupremeLT (jak tylko nadarzy się okazja planuję zmienić na HF). Również dwurdzeniowy potwór od ATI, otrzymał inne ubranie :) (bloczek może nie jest najświeższy, ale za to szczelny i o wiele tańszy niż nówka :))
Na koniec cały zestaw po zalaniu (demineralka + MD) oraz dwa screen z temperaturami (temperatury w stresie w linku - duży plik).
STRES (wentyle na chłodnicy 25%)
Z temperatur jestem zadowolony, na orgynalnej suszarce radeon osiągał 70 stopni w stresie przy włączonym nadmuch 80%. Dla zaiteresowanych flow wynosi około 85 l/h.
Czy mi się wydaje, czy na przedostatnim zdjęciu widać zgięcie po prawej stronie? :hmm:
Azgath możesz podać temp cieczy w obiegu przed i za chłodnicą w idle i stresie?
O ile masz tam czujniki.
Ciekaw też jestem jak 4x180mm dają sobie radę przy minimalnych i maksymalnych ustawieniach.
Kranik jakiś masz zamontowany na dole do zlania płynu z układu bo nie widzę?
tylko tak wygląda, przed zalaniem sprawdziłem każde połączeni. Poza tym przepływ chyba byłby mniejszy :)
Kranik jest, w planach mam podpięcie go pod jakiś fillport. Jutro postaram się wrzucić screeny z temperaturami o które pytasz.
Nie wejdzie mi pod biurko a nie będę przecież kupował nowego mebla pod obudowę :P
To postawisz obok albo na biurku.
Szkoda kibla chować pod blat.
Na prośbę ELDER'a wrzucam screeny z pokazaną temperaturą przed i po chłodnicy.
Wentylatory na 25%
Idle
Stres (większe po kliknięciu)
Wentylatory na 100%
Idle
Witam:)
Pieknie to zwodowales:) A probowales pasywnie puscic chlodnice? i jak z glosnoscia na 25% tych wentyli?
Z tego co widzę to wentyle puszczone na 100% dają 3°C mniej a więc ustawienie na te 25% to chyba dobre rozwiązanie. Jestem ciekawy jak taka chłodnica i wentyle sprawowały by się pod mocniejszym CPU np. i7 :)
Spoko ale karta w futrze działa Ci na taktach 2D. Zapodaj w 3D :)
Witam:)
Jeszcze nie, może kiedyś zobaczę jak to będzie wyglądać z temperaturami. Jak będzie w miarę sensownie, to sobie zrobie profil w T-Balancerze na noc (jakby się coś działo to zawsze sensorHUB wyłączy kompa). Co do głośności, to wentyle są słyszalne na 100%, ale nie tak jak turbina w orginalnym chłodzeniu na grafie. Przy 25% z wentylatorów wydobywa się cichy lecz dziwny dzwięk, przypominający buczenie prze transformatorach.
Chciałbym to sprawdzić, ale jako biedny i leniwy student muszę pozostać przy tym co ma :P
Jak gram w nowefo NFSa to temperatury nie przekraczają 40 stopni, podobnie z innymi grami. Crysisa jeszcze nie testowałem :P
A tak poza tym dziś do głowy przyszedł mi taki o to pomysł
  • Popularne aktualnie
