Sebi0104
Windows 7 starter i problem z językiem polskim
Witam wszystkich serdecznie mam problem z laptopem Acer Aspire One D260 z Orange wraz z internetem. Sprzęcik ten ma zainstalowany system win 7 starter , na początku było wszystko ładnie pięknie lecz po jakimś czasie zaczął się system sypać więc go przywróciłem za pomocą jakiegoś tam programu zainstalowanego na laptopie przy ponownej instalacji wszystko pozaznaczałem poprawnie język strefę czasowa itd. Niestety po ukończeniu instalacji brak języka polskiego , w menu po polsku wyświetla mi tylko „ustawienia grafiki” i jak najedzie się myszka na datę również jest ona po polsku. W ustawieniach regionalnych i zmianie języka wszystko jest PL lecz język wyświetlany to English i nie mam już żadnych pomysłów jak mogę sobie z tym poradzić próbowałem już na rożne sposoby i nie chce się zmienić język wyświetlany na PL :( może ktoś będzie miał pomysł jak sobie z tym poradzić? Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
hmm, ja bym ściągnał language pack (lp.cab) o tutaj z chomika
potem tylko kilka wpisów w linii komend o tutaj
1. Pobranie spolszczenia
W odróżnieniu do wersji Ultimate, w innych wersjach systemu Windows 7 usługa Windows Update nie umożliwia pobrania paczki językowej. W związku z tym odpowiedni plik *.cab należy pobrać z innego źródła[2]. Ważne jest, aby był on zgody z typem systemu (32-bitowy lub 64-bitowy).
2. Instalacja
Instalacji spolszczenia dokonuje się poprzez wiersz polecenia uruchomiony z prawami administratora. W tym celu klikamy Start -> All programs -> Accessories. W rozminiętym menu klikamy prawym przyciskiem myszy na Command Prompt i wybieramy opcję Run as administrator. W wierszu polecenia wpisujemy:
Cytat: Command Prompt
DISM /Online /Add-Package /PackagePath:(tu podajemy dokładną ścieżkę do pliku lp.cab)
Klikamy Enter. Jeśli pobrany plik jest odpowiedni do naszej wersji i typu systemu, powinien rozpocząć się proces instalacji spolszczenia. Może to potrwać kilka minut. Na koniec powinniśmy zobaczyć napis: The operation completed successfully.
3. Zmiana języka
Po zainstalowaniu spolszczenia, jeszcze nie zamykamy wiersza polecenia. Wprawdzie język polski jest już zainstalowany, ale system wciąż jest po angielsku. Przy pomocy konsoli możemy zmienić język dla ekranów ładowania systemu i logowania użytkowników na polski wpisując następujące polecenia:
Cytat: Command line
bcdedit /set {current} locale pl-pl (klikamy Enter)
bcdboot %windir% /l pl-pl (klikamy Enter)
Teraz podczas uruchamiania systemu zamiast Starting Windows zobaczymy Trwa uruchamianie systemu Windows. Aby cały system był po polsku, musimy jeszcze uruchomić plik wpisów rejestru o następującej treści:
Cytat: Polish.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\pl-PL]
"LCID"=dword:00000415
"DefaultFallback"="en-US"
"en-US"=hex(7):00,00,00,00
"Type"=dword:00000092
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"InstallLanguage"="0415"
"Default"="0415"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale]
@="00000415"
"(Default)"="00000415"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"PreferredUILanguages"=hex(7):70,00,6c,00,2d,00,50,00,4c,00,00,00,00,00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MuiCached]
"MachinePreferredUILanguages"=hex(7):70,00,6c,00,2d,00,50,00,4c,00,00,00
Uruchamiamy komputer ponownie i cieszymy się polskim systemem Windows 7.
A wiec próbowałem zrobić co mi poleciłeś i niestety lipa albo coś zle robie albo po prostu w tym kompie się nie da tego zrobić :( dołączam zrzut ekranu jak możesz luknij na to i daj znać gdzie popełniam błąd.
czy cmd uruchamiasz z prawami administratora ? jedyne błędy jakie widzę to online z małej ale to nie powinno mieć znacznie (chyba)
pobrałeś plik lp.cab z wersji x86 ?
edit. powyższe instrukcje działały bez problemu z wersjami home i Prof. Z wersją Starter nie sprawdzałem ale też powinno wszystko działać.
edit2.
kur.... mac, miało być /PackagePath: a ty dałeś /PackagePatch:
edit3.
na przyszłośc zauważ że w oknie cmd można wklejać tekst bez problemu (PPm -> Wklej) wiec możesz skopiować cała linijkę z forum i po prostu wkleic
Przepraszam mój błąd masz racje poprawiłem tam gdzie zle wpisywałem i wszystko poszło tak jak napisałeś zatem wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam.
czyli masz juz po polsku tego windowsa ?
Ten plik lp.cab trzeba rozpakować ?
U mnie to nie działa "W7HP EN"
Muszę zmienić nazwę tego pliku cab.
Bo ściągnąłem (z chomika z 2 posta) ale nazwa jest lp_7600_x86
I taki błąd wychodzi jak na fotce.
Jak wypakuje też wywala błąd.
mistrzu, masz wersje x64 a ściągnąłeś plik lp.cab od wersji x86. Pod tym linkiem który podałem jest odpowiednia paczka dla windowsa 7 w wersji x64
THX :thumbup:
Działa :P:P:P
Mam windowsa po polsku :D:D:D
Szkoda tylko,że porzy uruchamianiu pyta się
który Windows 7 ma uruchomić.
Widzi 2 systemy operacyjne W7
a zrobiłeś reszte wpisów i dodałeś plik do rejestru ?
jeśli tak to włącz msconfig (start -> uruchom) i w zakładce rozruch usuń niepotrzebny wpis
Tak,z tym,że restartowałem dopiero jak wszystko zrobiłem
Teraz jest SUPER , wielkie dzięki :thumbup:
Ja bym poprosil o pomoc w zmianie jezyka z polskiego na angielski. czy jest mozliwosc zmiany tak samo jak wyzej z ang na polski? i czy tez musze instalowac language packa?
