snorg
Problem z procesorem X4 955 C3 bez OC
Odnosnie procesora mam problem:
przy standardowym zegarze napieciu itd..
przy tescie OCCT temperatura siega 70stopni dalej nie jade bo jak wiadomo może dymek polecieć.
co jest nie tak ? niby boxa nie mam , a robi takie cyrki ..
przy spoczynku temp. sie waha miedzy 35-37stopni niby ok .
ale jak juz stressa dostanie to jedzie do gory jak nie wiem co..
moze cos zle robie ??
ale niby nie podkrecam..
wiec co moge zle robic ??
Od kiedy od 70-ciu stopni może polecieć dymek? o.O
Ja na swoim phenomie 945 na boxie lece w idlu ~~35 stopni, więc musisz mieć coś skopane z montażem, albo pasta, albo tak jak już kaitos wspomniał, źle dociśnięte.
Masz dobry przewiew w obudowie? nie kumuluje się to w jednym miejscu bez wyjścia?
@edit
To ciekawe, że zalecane są 63 stopnie, kiedy mój na boxie potrafi się rozgrzać przy renderowaniu klipów w after effects, czy filmu w vegasie do ~~85-90 i działa bez problemu : d W kazdym razie możliwe że to mój bład że się doczepiłem, nie czytałem instrukcji co do zalecanych temperatur...
Docisk ok ,
temp. zalecana przez producenta to 62 stopni wiec sie domysl.
kto to widzial zeby bez OC temp. sięgała 70 stopniom id alej w gore jeszcze ...
a temp. 35 stopni w idle na 945 to normalka tak jak u mnie 35 na 955
przewiew taki sobie, otworze bude i zobacze..
EDIT:
przy otwartej budzie bez zmian ;/
Gość mbuchcik
Ile dałeś pasty?
Ile dałeś pasty?
zgodnie z wszelakimi poradnikami , przeźroczyście , ani za grubo ani za cienko
patyczkiem
stawiam na zly docisk, jak sciagniesz cooler pewnie okaze sie ze do proca przylegal jakis 1cm2 :E
Możesz mieć rację z tym dociskiem bo w Spartanie jest z nim problem.
Podczas instalacji Spartana na am3, trzeba lekko wygiąć do góry zapinkę. Jeżeli tego nie zrobisz cooler może mieć słaby docisk
Rozbierz tego boxa. Zdejmij cooler z radiatora, (mocno pociągnij;)) i jak masz tą wajhe do zaciskania po srodku to też ją zdejmij. Będzie tam taka kwadratowa blaszka na ktorej się ta wajha opiera. Podłóż coś pod tą blaszke ale tak byś mógł docisnąc cooler.
Ja tak zrobiłem z tym chłodzeniem i troche pomogło lecz potem i tak wymieniłem chłodzenie bo u jednych działa dobrze a u niektórych są właśnie tempy po 70 stopni.
P.S: Ten cooler ma sterowanie PWM. Masz to włączone? jeśli tak to na jaki tryb. Ile masz rpm wiatraka przy 60 stopniach? Wszystko trzeba wykluczyć ;)
Ale jazda.. Chyba si,ę za bardzo rozpedziłem. Oczywiscie mój bład, nie wiem skad ja tam zobaczyłem że boxowe chłodzenie .
Przyłączę się ponieważ przez pewien czas miałem tak samo - chociaż na BOX'ie. W idle w miarę ok - 35-40', w stresie dochodziło do ponad 90 i się wyłączał. Okazało się że dałem za mało pasty. Powierzchnia box'a jak wiadomo jest "idealnie" wyszlifowana :E więc mała ilość pasty sprawiała że nie było dobrego przewodzenia i nie wyrabiał z odprowadzaniem ciepła. Dołożyłem pasty i problem znikł - idle 28', stres 50-55' :) Mimo tego że masz lepszy cooler to jednak pasty może być ciut za mało. IMHO.
docisk ok .. sztywno trzyma na maxa.. jakos nie musialem odginac nic .. wszedl az chyba za mocno hehe ale zapinki trykły. ;) wiec siedzi sztywno na swoim miejscu ..
on ma sterowanie obrotami wlasnymi ? jesli tak gdzie to wyczaić?? badz jakim programem
Jeśli wentyl z chłodzenia masz wpięty w płytę to sterowanie jest w biosie. Jeśli wentyl ma wtyk 4-pin to dajesz sterowanie PWM a jeśli 3-pin to Voltage. I tyle.
nie rozumniem zbytnio. przeciez czy tego chce czy nie muszę podlaczyc wtyczkę od wentyla heh , bo by wcale nie wiał
a w BIOS-ie mam , tylko opcje na wentyla FULL ON i Automatic
i mam teraz na FULL ON
a i ta wtyczka ma 4 piny
Spartan posiada rurki cieplne bezpośrednio dotykające powierzchnię procesora, w takim przypadku należy użyć więcej pasty niż przy standardowych rozwiązaniach, bo inaczej będzie lipa.
p.s Do Spartana dołączona jest tubka pasty - trzeba zużyć całą co w przypadku chłodzenia, które nie dotyka bezpośrednio rurkami procesora jest nie do pomyślenia.
Ja także stawiam na pastę. Mój proc bez pasty grzał się tak, że mógłbym na nim jajka usmażyć :E Po nałożeniu pasty temperatury spadły, obroty wentylatora spadły do 50%. Nie bój się jej więcej dołożyć. ;)
