L3N1N
Underclocking
w stresie orthosa na 2 rdzenie w CPUID Hardware monitor temp. max 34C Jest to normalna temperatura?
cpu-z: 2.2208.4MHz bus speed 200 i core voltage na 1V Jest to minimum dostępne w biosie. jest jeszcze jakiś sposób na zmniejszenie czegokolwiek?
ps. Procek to E4500
bez chlodzenia to na pewno za malo;] z boxem na pelnych obrotach i otwartej budzie w zimnym pokoju to mozliwe
Jeżeli chcesz zmniejszyć temperaturę obniż maksymalnie napięcie zasilania rdzenia i do niego dobierz najwyższą możliwą częstotliwość. Zmniejszanie częstotliwości niewiele wpływa na pobór/teperaturę, a sporo tracisz na wydajności.
PS. Od czasów P965 i C2D najniższa możliwa wartość częstotliwości dla płyt z chipsetami Intela (w ok. 90% przypadków) wynosi 200MHz.
E4500 Jak na stres to coś niska ta temperatura. Albo wynalazłeś jakiś nowy cudowny sposób chłodzenia ;-)
Ty cały komputer masz bez obudowy ?? LOL :D
Ale jak max temp 34C to najlepsza temperatura, Ciekawe dlaczgo taka temp jak nie masz obudowy i nie ma obiegu powietrza :D
Kurzu to ty tam ładnie masz cały płyta i procek zakurzony :D
Pasowało by jeszcze przeczyscic najlepiej sprężonym powietrzem.
Skad Ty wiesz ile on ma tam kurzu?.
Ja bardzo czesto mam kompa na stoliku bez obodowy.I wiem iz temp sa o wiele nizsze.
UP: ale niechcący można szturchnąć. komp wytwarza pole elektrostatyczne, więc przyciąga kurz. Można nie mieć obudowy ale po co co tydzień komputer czyścić? Sprężone powietrze kupujesz hurtowo?
Po zdjeciu... Nie wiem jak to jest bez obudowy ale dla mnie to chore. Specjalnie trzymac tak kompa bez obudowy zeby miec 5 C mniej.
Sprezone powietrze na allegro mozna kupic 20 zł, a czyscic normalnie kurz to zycze powodzenia.
kompa trzymam bez obudowy, bo tą którą miałem roznitowałem, żeby dostać szynę na CD-romy i HDDki(i tak bya za mała) oraz aby wywiercić dziurki na montowanie chłodzenia Płyty głównej w miejscu gdzie jest CPU. I wcale się tak nie kurzy.
Ekhem.. ale wracając do tematu. da się ustawić niższe napięcia niż te oferowane w biosie?
Ja jeszcze nigdy nie czyscilem kompa sprezonym powietrzem. Szkoda kasy. Wystarczy pedzelek i odkurzacz raz na 6 miesiecy :)
raczej bedzie ciezko
kumpel mi kiedys mowil o jakims tam lutowaniu laczeniu stykow, ale potraktowalem to z przymrozeniem oka
ps. samo zwiększenie napięcia z 1.1V do 1.5 w biosie to dodatkowe 5U+00B0C i to przy zmniejszeniu mnożnika z 11 do 6 :hmm:
Domyślam się że v napięciu jest "moc" a im większe taktowanie, tym więcej się jej zużywa.
Dla mnie jest tak :
Logiczna jedynka (1) jest przy max napięciu rdzenia, a zero (0) przy dużo mniejszej  wartości (ale większej od 0V), tzw. stan High (wysoki) i Low (niski).
Im większa częstotliwość tym trudniej (bez zmiany napięcia) dla procka odróżnić zero od jedynki i odwrotnie. Dzieje się tak z powodu zbyt wolnych tranzystorów (nie są wstanie w czasie jednego przełączenia osiągać wartości napięć, przy których normalnie jest 0 i 1), w wyniku tego obie wartości zbliżają się do siebie. Wzrost napięcia maksymalnego (napięcia rdzenia) powoduje zwiększenia rozgraniczenia zera i jedynki i stabilizuje komputer (ułatwia rozróżnianie 0 i 1). (Jest to wyjaśnienie skrótowe)
Zmniejszanie napięcia, zmniejsza pobór/temperaturę, logiczne i jest to zmiana b. zauważalna.
Zmiana częstotliwości natomiast nie zmniejsza/zwiększa poboru/temperatury w zauważalny sposób, ponieważ obecne tranzystory (65nm i mniej), są wyjątkowo efektywne i nie tracą zbyt dużo energii np. na swoich przełączeniach (znowu skrótowo), a powoduje spadek wydajności.
Chcesz zauważalnie mniejsze temperatury/pobór, przejdź na 45nm (np. E5200) albo 32nm (Core i3/SB).
PS. Czemu zależy ci na super obniżeniu temperatury ?
Mój post nr 1500 :).
To dobry wynik 34C, ja na e6750 mam 38C w stresie na Boxie.
2GHz 0.94V. A co do trzymania kompa bez budy, to też mój w całości leży na ścierce i nie ma problemów a co do czyszczenia, to wcale się bardzo nie brudzi, wytarcie pędzelkiem raz na 3-4mies.
Nie wiem jak tu jeszcze obniżyć temperaturę, bo napięcia nie da się niżej zjechać.
Jedyną radę jaką mogę dać, to odwróć dysk, aby był górą do góry, bo w tej pozycji co masz teraz bardzo mocna skracasz jego żywotność.
@PatrykXC A gdzie ty trzymasz dysk twardy?
Będę miał problem z jego odwróceniem, bo przykleiłem go na taką żółtą plastelinę/gumę i nie bardzo jest gdzie to przykleić pod spodem.
ehh... żal d*pę ściska. Wcześniej przy zmianie jedynie napięcia procka na najniższe i ramu na polecane przez producenta miałem temp 44-45C. A teraz gdy wszystko w biosie zostawiłem na auto(tzn nie grzebiąc w niczym) mam 56-57C. Cały czas mówię o temperaturach na stockowym coolerze w stresie.
Dość spora różnica, nieprawdaż?
update 20-21C w idle. I to nie przy starcie a po uprzednim "rozgrzaniu"
