fake
Wubi - dla Opensuse?
Czy istnieje program działający na zasadzie wubi (dedykowany Ubuntu), ale przystosowany do Open Suse?
Na ten moment nie ma. Poza tym nie jest to najlepsze rozwiązanie (fragment opisu Wubi):
Limitations
Compared with a regular installation, a Wubi installation faces some limitations. Hibernation is not supported and the filesystem is more vulnerable to hard reboots[1]. Also, if the Windows drive is unmounted uncleanly (most commonly because of a Windows crash), Ubuntu will not be able to mount the Windows drive and boot until Windows has successfully booted and shut down. If the Windows system cannot be booted after the crash, the user also cannot boot Ubuntu.
Performance related to hard-disk access is also slightly slower, more so if the disk image file is fragmented, on a Wubi install compared to a normal one.[1]
Oprócz tego mogą pojawić się jakieś nietypowe problemy, nie występujące w normalnych instalacjach. Zamiast tego lepiej wziąć program Gparted i wyciąć 2 partycje: 10GB (10244MB) ext4 na system (punkt montowania "/") + 256MB linux-swap.
Dodatkowe 3 partycje na dysku który ma 60 Gb sprawią, że będzie niezbyt funkcjonalny. W każdym razie dzięki za odpowiedź.
Udało mi się kiedyś zainstalować Minta przez Wubi. Wubi pobiera sobie obraz systemu jaki wybierasz do instalacji i zapisuje go w folderze 'ubuntu\install' na dysku wskazanym jako miejsce instalacji . Przed restartem podmień obraz sciągnięty przez Wubi obrazem OpenSuSe zachowując nazwę oryginału. Nie gwarantuję powodzenia, w końcu Mint to takie 'inne' Ubuntu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
